Страница 8 из 82 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #141
    Estonia
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    Нет, но примерно такая же: 49870+49600.
    С интегратором?
  3. #142
    СПб
    Подсажите, меня смутил пост про покупные трансы - готовые торел можно использовать?
    Можно ли серву и буфер собрать на 49720? Или это негативно скажется на звуке. Я делаю плату под моно вариант, можно было бы не плодить микрухи на плате.
    И, возвращаясь к истокам - если я хочу сделать стендбай режим - как его лучше организовать? Вроде как, если ток покоя выходных транзисторов на уровне 100 мА, тогда можно и не снимать напряжение с выходного каскада. Прошу прощения за грубую прикидку, получим при питании +-50в ориентировочно 0,5 Вт потребления на канал Учитывая кпд транса на хх близком к 98 столько же от сети. Если я где неправ, поправте плиз.
  4. #143
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Предлагаю дополнить схему УМ активной схемой PFC.
    Это было бы весьма неплохо, но для транзистоных усилителей представляет некоторую проблему
    (не воспринимайте это серьезно).
    Почему не воспринимать серьезно? Для ламповой схемы с питанием 400-450в как раз самое то Заодно оно еще и стабилизатором работает.
    А в мощных усилителях, и в транзисторных всегда PFC стоит.
    Но дело не в этом, ток хх трансформатора - это реактивный ток, а счетчик считает активную мощность. За реактивную - чубайсы денег не берут
    Потому я и спросил.
    ?! На хх у трансформатора кпд=0.
    Вообще-то 2х50в при токе покоя 100мА это 10Вт на канал.
  5. #144
    СПб
    Да, я ошибся. Выкину калькулятор
    Я правильно понимаю, что в mute будет ток покоя 100мА ?
    Отсюда - 2 канала -20 вт от сети. Приблизительно. Это очень много для стендбай. Значит надо обесточивать выходной каскад. Или полностью закрывать выходные транзисторы - вот только как?
    Учитывая мое желание использоать готовые трансы (или это порочное желание?), полное отсутствие запаса эмальпровода для намотки доп. обмоток, у меня два варианта - или питать сервы и пр.. от основного источника +-50 через резистор с зенером или от доп. маленького транса. В последнем варианте резервное питание присутствует постоянно. Вот и хотел понять - ставить мне два ключа отключение питания сервы и пр. или нет?
    Может быть есть более правильное решение?
    По поводу PFC - для домашнего услителя на 100-150 вт - по моему перебор.
    То есть Вы хотите сказать, что включение N-трансформаторов на ХХ почти никак не отразится на счетчике?
  6. #145
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Методом закорачивания ног 11 и 12 lme49810. Ток покоя очень мал будет.
  7. #146
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Только вот, при всем моем уважении к Сухову - звука в его версии Виндерхольдовского усилителя (ака "УМЗЧВВ") - никогда небыло...
    Я тогда ещё сильно удивлялся: сделан самый крайний усь всех времён и народов, что же люди в "Радио" всё новые схемы публикуют, детали переводят? Правильно. Не было звука. Все аудиофилы это поняли и от суховского отказались, и самое для меня паскудное с их стороны то, что не разобрался ни один: А ПОЧЕМУ? А ГДЕ ИМЕННО? Все заняли позицию вороны, созерцательно заглядывающей в мёрзлый юй. Только трое от этой схемы не отказались. По моим понятиям, недостатки суховского - прямое продолжение его достоинств, на ВЧ - от избытка усиления схемы и завышенного быстродействия ОУ, а на НЧ - от неправильного выбора схемы подключения интегратора. Это сейчас для меня ясно, как божий день, см. РХ, 2008, 1 и 2. Поэтому исходные недостатки, если мы их видим, не повод от рекордной по соотношению усиление (качество) / количество деталей конструкции отказываться.
    Простой Агеевский "параллельник" и зуевский "многопетлевой" - крыли его как бык овцу. ... Сейчас его и стандарнтная даташитовская (т.е. без извращений) схема на лм3886 или тда7293 кроет...
    Во-во. И никто не поинтересовался: а ситуация-то противоестественная, генетически различные организмы у нас на глазах вступают в половую связь с явным преимуществом существа со сравнительно слабой потенцией. Это отнесём на счёт плохого пока образования в сельских школах с зоотехническим уклоном.
    В ЛМ3886 низкая - 5...10 раз - бэта бокового рпр-транзистора в нижнем плече ВК вынуждает применить аж три каскада, причём два из них - узкополосные, с ОЭ. Работают они в тяжких условиях коммутируемой при переключении плеч местной ООС, охватывающей три каскада, что приводит к предельному изменению всех значимых усилительных свойств этого плеча: полосы, усиления по току и напряжению, динамических ёмкостей. Интермодуляция там будет? Ес, оф коз. Даже Кг в схемах "двоек"-"троек" с усилением ли по напряжению, без ли, высокий. Потому от них отказались Сухов, Агеев, Андронников, Зуев. Кроме того, в УМЗЧ ИМС не развязаны шины питания УН и ВК. Тоже даёт много скажений.
    Это - дополнение к тому хорошему, что ранее про УН говорено. А про снижающую усиление и вносящую зависящие от выходной НЧ-мощности искажения коммутируемую при переключении плеч тепловую обратную связь транзисторов ВК с входным ДК, про элементы с распределёнными параметрами, где кондик может рассматриваться как резик, а резик - как и как кондик, и как один из переходов транзика, опче помолчим... Сильно объёмно это...
    Вообще, серьёзному аудиофилу хвалить ОУ-УМЗЧ, ниша которых - малогабаритные схемы среднего качества, также подозрительно, как быку ибстить овец.
    Цитата из классика: «Замеры выходной мощности показали расчетные 250 Вт на 8-омной нагрузке и THD около 0.001%, что очень близко к заявленному производителем. Приберегу восторги и эпитеты на потом», потому как не указана частота измерения и полоса, в коей гармоники мерялись. А на 1 кГце получить хоть 0,0001% Кг никому большого труда не составит. Потому - Ку больше и ООС глубже на 26 дБ.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 06.05.2008 в 00:50.
  8. #147
    Нет, не отразится
    Или "почти не отразится".
    Только это не "я говорю", а учебник по физике для средней школы.
    (кстати, у меня на выпускном экзамене по физике в 10-м классе, был первый вопрос про трансформатор, мне сказали "отвечайте сразу на второй вопрос" )
    На счетчик отражается только Ixx*R1 (R1 - активное сопротивление первичной обмотки).
    Если у трансформатора не перенасыщено железо, но на холостом ходу он активной мощности практически не потребляет.
    Добавлено через 3 минуты
    Вы бредите.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.05.2008 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
  9. #148
    СПб
    ОК. Я писал "почти" как раз учитывая активное сопротивление первички. Тогда вопрос - а как изменится режим работы, если к вторичке будет подключен диодный мост и сглаживающие конденсаторы + ЛМЕ в АB+mute?
    Может мне для стендбай окажется проще закоротить оптроном 11 и 12 и снять сигнал mute - у Вас такое решение применлось для организации защиты в одном из вариантов. Сколько примерно потребление (от БП)усилителя в таком режиме?
    Последний раз редактировалось KNLL; 06.05.2008 в 16:10.
  10. #149
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Мой эксперимент с tip142/147 завершился неудачей. Хорошо хоть LME целые остались. Собрал с одной парой латералов.
    Сначала питание организовал как в документе с analog.com про УМЗЧ с токовой ООС, но почему-то с объедененной землей понравилось больше
    ditter, Какие требования к трансформаторам в УМ?
  11. #150
    Будет потребляться активная мощность, потому как в мьюте ток покоя выходных транзистором не меняется (кстати, помоему это упущение разработчиков).
    Сколько? У нормального транса ватт на 250, ток хх миллиампер 10-20, сопротивление первички - омм 5-10, т.е. в худшем случае на хх транс будет мотать счетчик мощность 4 милливатта. С ума сойти, за год - целых 35 ватт! Почем там вас чубайс обирает, рублей по 5 за киловатт, или больше?
    НУ можно еще посчитать сколько счетчик накрутит на потерях в электропроводке
    Последний раз редактировалось Alex; 06.05.2008 в 23:42.
  12. #151
    СПб
    Да, это понятно. Но я хотел для стендбай еще и оптроном закоротить bias. Вроде как это должно закрыть выходные транзисторы.
    Они исправились - выпустили 49811 - там как раз стендбай а не мьют.
    Может, учитывая мое желание организовать стендбай мне стоило ориентироваться именнно на 49811? Она вроде как под дарлингтоны заточена, а с мосфетами ее не пробовали?
  13. #152
    Дак у меня это и сделано, в предпоследней схеме в статье.
    Там правда, это как защита работает, но прицепить управление еще и от кнопки "стендбай" там достаточно просто.
  14. #153
    СПб
    У Вас и подсмотрел
    Хотел спросить по поводу 49811. Сегодня хотел заплатить нешенелу за сэмплы 49830, так может быть мне лучше переиграть 49811?
  15. #154
    Это пардон, как ? Семлы на то и семплы, чтобы были нахаляву.
    Я никогда за них ничего не платил.
  16. #155
    СПб
    Сэмплы в Россию нешенал отправляет UPSом, за это берет денюжку.
    за доставку 5 шт ЛМЕ просят S38, что вобщем то не дорого.
    За 5 шт 49710 я платил S12/
  17. #156
    Это цивилизованные страны получают сэмплы даром. Мне в сибирь нэшэнэловцы вообще 85 американских рублей зарядили(за пересылку). Для них доставка в сибирь, как на северный полюс(по сложности).
    В наших диких краях, рыжий имеет почти 2р за киловат.
    KNLL. Поставьте тупо дежурный транс и релюхи на питание. Ключи ещё в защите применять можно будет.
  18. #157
    Я в украине за них не платил, и не только от Нешионала (онгда правда, таможня пыталась мзду получить, посылалась на юх).. Впрочем, это было раньше, наверное из-за обилия халявщиков, они изменили.
  19. #158
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ну да, с одной стороны куча веток про уси на микрухах, с другой про халяву. надо правда отметить что минимальный заказ некоторых популярных микрух в палаточно-ларечных конторах почему то оказывался примерно равным кол-ву самплесов в одни руки на сайте производителя. ну а не палаточно-ларечные рисовали ипанутые сроки поставки, надо было брать упаковками, оплачивать безналом с ндс и вдобавок отгрузка только курьером самый смак бузинеса - заказывается упаковка evox-rifa и нам радостно сообщают ваш заказ поставлен в очередь, срок выполнения через квартал (не успели к дате формовки на след.квартал) ну а денежки извольте сейчас вот так год банки и ждались ........
    кста у нас ликтирчество давно уж по 2,03 за квт
  20. #159
    СПб
    ditter,
    По мне лучше уж заплатить за пересылку нешенелу, чем связываться с нашими потавщиками. Хорошо хоть вобще отправку семплов в Россию не прикрыли.
  21. #160
    У 49811 без всяких ухищрений первый полюс на 10КГц, правда при этом усиление поменьше чем у 49810. И общие искажения поменьше. Для маломощных домашних усилителей она предпочтительнее.
    Интаресно, откуда Вы взяли 10КГц?
    Смотрю Я на график, а там-1 отсилы 2КГц.
    Кстати усиление (разомкнутое) на частоте 20КГЦ - 70dB (на 10 больше 49810).
