Страница 10 из 40 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 799
Тема: ИТУН - пошумели и...?
    Аватар для Torp11
    m
    По умолчанию ИТУН - пошумели и...?
    Реальные пользователи есть тут? Лет пять назад покатилась волна ИТУН и что осталось после отлива?
  2. #181
    Дефолт-сити
    По умолчанию Re: ИТУН - пошумели и...?
    Сопротивление 7.7 Ohm
    Это DC сопротивление?
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 25.04.2008 в 22:32.
  3. #182
    Piter
    ага
  4. #183
    Дефолт-сити
    Если исходить из твоих L и DC, то подъем у тебя начинается где-то с 7.3k.. тогда что-то такое (22k - это вход усила, R, вообще говоря, можно подкрутить по минимуму "ступеньки" на точке перегиба; можно уменьшать R, соотв увеличивая C - 100 Ом и 220nF, напр):
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 25.04.2008 в 23:45.
  5. #184
    Укр
    дык. я щастливый пользователь итуна на 2050)
    пользую его на средних и высоких частотах.. все четка только вот странная штука была замечена при подключению его к s90(средний-прямо, высокий-кондер) на треках рамштайма.. какойто свист из ВЧ ужасний (на обычном усиле такого нету) а так звучит интересно и необычно особенно колокольчики, тарелочки всякие))
  6. #185
    Piter
    mixxxxxer,
    Спасибо! Скорректировал, слушаю.
  7. #186
    Новосибирск, Академгородок
    А по какому принципу вообще разделение СЧ и ВЧ?!
    С этих слов получается, что там должен быть импеданс в районе стыка динамиков задран, и там с-но при токовом питании будет большой выброс АЧХ, как раз по резонансу пищика и верхнему резонансу СЧ, вероятно, "свист" - это оно и есть.
  8. #187
    Укр
    вч через кондер 2мк, сч прямо.
    когда включить один сч слышно как итун пытаеться выдавить с него высокие.. но когда в паралель поключить вч через кондер (и заткуть его тряпкой шоб не слышно) слшыно как на сч понижается уровень вч. вч дин. имеет меньшее сопротивление на вч.. а закон ома два в паралель сопротивления разных значений- больше тока пойдет там где меньше, а напряжение одинаковое. знач должно быть все хорошо какбы.
  9. #188
    Piter
    Послушал ИТУН Linkor-а с RC коррекцией перед усилителем. На широкополосах 5 ГДШ и 10 ГДШ. На 5 ГДШ ИТУН повлиял довольно сильно. 10 ГДШ же лучше остаться с ИНУНом.
    Разница в звучании 5 ГДШ описывается примерно так:
    У ИНУН звук плоский, у ИТУН выпуклый. Вокал на ИТУН более выразительный. Также лучше звучат всякие звонкие колокольчики, тонкие струны, рояльчик. По жанрам на ИТУНе лучше слушать попсу, электронику и женский вокал. Металл не улучшается.
  10. #189
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    А вот таким вот способом корректировать Z можно?
    Вроде как и горб и индуктивность убиваем одним выстрелом.
    L1 и L2 катушки динамика.
    Кто как смотрит на такой "выстрел", вроде красиво, изящно и без гемора
  11. #190
    из преисподнии
    ........А как сделать эквивалент rc цепочкой ?...
    ZugDuk с твоими значениями будет примерно так, смотри аттач, т.е. R1=2,2к C2=8200pF....и никаких Цобелей и Бушизмов
  12. #191
    Самодельная катушка с двумя обмотками?
  13. #192
    Да, в динамике две катушки, одна на к примеру 8 Ом, вторая на 0,8 Ом.
    Характер поведения Z у них в принципе одинаковый.
    В принципе как у Hennady, только здесь в место просто индуктивности -> вторая звуковая катушка
  14. #193
    Irkutsk
    Эти динамики мне Дмитрий уже отправил, ну и монстры получились суммарный вес двух коробок с динамиками - 29 кГ это 10"-ка с мотором на двойном феррите 220мм (Bl судя по прикидкам более 25, но реальные измерения покажут, че там получилось). Завтра-послезавтра наверное уже получу и буду обмерять параметры..пока, .. ну а потом эту схемку пробовать...думаю, что все получится. Обязательно выложу здесь результаты по этому варианту НЧ для ИТУНа.
  15. #194
    Улыбка Re: ИТУН - пошумели и...?
    Будем ждать ,идея
    Правда вот мысля в голове с недавних времен покоя не дает, на коротких(underhung) катушках будут ли выигрыш от ИТУНА
  16. #195
    г. Волгоград
    L2 не является датчиком тока , т.е. это не ИТУН.
  17. #196
    из преисподнии
    Александр К. согласен - последовательно с L2 необходимо сопротивление, в противном случае ....на самом деле я так пробовал, но отказался....
    ZugDuk вот еще вариант, только с индуктивной коррекцией. Номинал корректирующей индуктивности для твоего дина получается небольшой всего 5мкГн - его можно просто намотать на карандаше диаметром 10мм медным проводом (толщ 1мм) в два слоя (карандаш потом убрать).
    1-й слой 30витков, второй слой - 20витков (ИМХО). Это примерная конструкция....
    Витки закрепить для тестовой катушки можно даже поверху накрутив изоленту(лучше трятичную).
    Обрати внимание на номинал емкости C2=100пф!!!
    см. аттач:
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.05.2008 в 14:52.
  18. #197
    R4 / R == Lкорр / L, или почудилось ?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 05.05.2008 в 14:39.
  19. #198
    из преисподнии
    R4 / R == Lкорр / L ?
    Откуда такое соотношение?
    Для взвешенной нагрузки входящей в состав ООС важна индуктивность данной нагрузки, т.е. :
    Lкор=SQRT(Lн*R4/2пf) ..
  20. #199
    а он в основном плохо записан
  21. #200
    На глаз, глядя на схему
