Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вопрос по питанию AD1862
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Вопрос по питанию AD1862
    В даташите на сабж английским по белому написано "The ±VL supplies are designed to
    be operated from ±5 V to ±12 V supplies subject only to the
    limitation that –VL may not be more negative than –VS."
    Т.е. Цифровое питание не может быть более отрицательно
    чем аналоговое. У меня -5в цифровое и -12 аналоговое. Но питание организованно от разных стабов, выпрямителей, обмоток трансов. Теоретически, в момент включения\выключения может возникнуть неблагоприятная для микрухи ситуация. Что если и достаточно ли поставить диод между цифровым и аналоговым питанием или надо принимать более кардинальные меры по последовательности включения\выключения питания?
    Последний раз редактировалось PSV; 25.04.2008 в 11:29.
    По умолчанию Re: Вопрос по питанию AD1862
    Достаточно. Я всегда ставил - шоттку. Общественность утверждает, что и этого не нужно - если запуск штатный, без экстремальных различий во времени старта БПшек- но тема в цапострое мусолилась предметно - вплоть до подбора постоянных времени при старте стабов.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для PSV
    Не очень мне нравится идея с подбором времени. Не надёжно как-то.
    Откопал тут схемку цапы ТЕАС VRDS 25 (4шт АД1862). Обмотки и стабы там тоже разные. Никаких мер нет. Может оно и ничего, но обидно будет потерять 1862.
    А какую шотку ставил? Наверно туда 1n4148 будет достаточно.
    какую-то - наверное что-то типа 5819 - не помню. На медне сламерил - возился со своим линксоидом - переставля в другой корпус - при включенном бп - не ту вилочку на полу рассмотрел - Часа полтора держал плату под одним питанием - аналоговым, правда, а мог и под цифровым, а мог и все убить, если бы не лакировка платы - я под ней оголенные концы бп просовывал - отделался очень легким испугом - только адум 1100 - а на плате два 1862 и 5847 :0 - Так что сламерить по-пионерски можно в любой момент - никто не застрахован - лучше ИМХО защиту от Дурака ставить, тем более, что бывает - сам дурак
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для PSV
    Это точно. Поэтому- диод на плату прямо на ноги АДшек .
    Сколково
    1n4148 - не шоттка
    Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    1n4148 - не шоттка
    Я знаю
    Тольятти
    А вот если аналоговое питание 1862 от стабилизатора М5230.
    Не поплохеет последнему от напряжения на выходе в отсутствии
    входного ?
    Добавлено через 2 минуты
    1n4148 - не шоттка
    А почему вы выбрали не шотку ? Здесь ведь важнО прямое падение напряжения. Или что то еще ?
    Последний раз редактировалось Artemy R; 25.04.2008 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
    Сколково
    Важно. Защитный диод должен иметь меньшее падение напряжения, чем паразитный на кристалле 1862
    Тольятти
    То есть падение напряжения на импульсном диоде гарантированно меньше чем на кристале 1862 ?
    В вашем цапе будут LL4148. По параметрам от 1N4148 не должны сильно отличаться.
    Вместо 1n4148 подойдет BAW62 ?
    Сколково
    Нет, это просто паттерн такой был. Будут Шоттки в корпусе как у LL4148, если ЦАП вообще будет
    Аватар для PSV
    Тогда понятно зачем Шоттки, только смущают их довольно большие ёмкости. Например у 1N5819 ~100p при обратном 10в.
    Сколково
    У BAT46 емкость 10пф, можно найти и с меньшей емкостью
    Аватар для PSV
    Понятно, надо сигнальные шоттки смотреть. Ничего что у него падение при токе 20ма 0,55в?
    Тольятти
    Как альтернатива, BAS40 подойдет ?
    Тольятти
    А вот есть ли разница на слух ?
    В цифровом питании 1862-го после бусин:
    1 X7R 0.1uF + NPO 1000pF
    и
    2 WIMA FKP 0.01 uF + NPO 1000pF
    Аналоговый и цифровой источники раздельные.
