Страница 7 из 20 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 386
Тема: У кого HI-End толще или TDA vs LM
  1. #121
    Ташкент
    По умолчанию Re: У кого HI-End толще или TDA vs LM
    Глупости не пишите, а ? И поменьше всякие глянцевые "мурзилки" читайте.
    От того, что параллельным включением у вас выходное сопротивление уменьшиться с 0.05 до 0.03 ома, ничего не поменяется, поскольку в обоих случаях к нему добавиться как минимум на порядок большее сопротивление проводов и импеданс источника питания.
    В любом случае на звучании это заметно.Если учитывать всё, что вы написали, по тогда нет резона вообще паралелить. В тому же при запаралеливании выходной ток делится на n-микросхем .
    Я разве с этим спорил? Мне тоже 93-я всегда больше чем 94-я нравилась. В чужих усилителях, разумеется. Сам я кроме саба такое никуда не поставлю.
    Да я так понял, что все обхаившие 7293 в этой ветке не сравнивали.Или сравнивали с 7294 по даташиту.
    И ТДА и ЛМ - это хорошо.Если, конечно, рядом нету STK
    Вот поэтому и её и нет рядом, что ей только
  2. #122
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    Лучше демфирует сложно-импендансную акустику...
    О как..
    Добавлено через 8 минут
    .....От того, что параллельным включением у вас выходное сопротивление уменьшиться с 0.05 до 0.03 ома, ничего не поменяется.......
    +1, выходное вых. сопротивление не меняется.
    Запараллеливание увеличивает динамический диапазон выходного тока...
    Добавлено через 4 минуты
    ...... В тому же при запаралеливании выходной ток делится на n-микросхем .....:
    Товарисч andrey-m при запаралеливании Iобщ вых=N*Iвых микрухи .
    Добавлено через 25 минут
    ......Чем определяется достаточная скорость нарастания, и как услышать недостаточную?
    При недостаточной скорости нарастания происходит запаздывание сигнала по петле общей обратной связи, регулирующей коэффициент передачи входного каскада, что приводит к его перегрузке в течении времени запаздывания - это явление носит название "динамические искажения".
    Если "опустить" всю теорию по этому вопросу, то получится что достаточное время нарастания
    Т=0,35/fср ,
    fср -верхняя граничная частота рабочего диапазона с уровнем затухания -3дб.
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.04.2008 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
  3. #123
    г. Пенза
    Т=0,35/fср ,
    Почему -3дВ, есть теоретическое обоснование?
    Спектр реального музыкального сигнала, имеет наклон 30дВ, в диапазоне 20…20000Гц, может на это тоже надо обратить внимание?
  4. #124
    из преисподнии
    Конечно есть, и оно с "бородой". Сэр Найквист совместно с Боде в свое время "отличились" - запас устойчивости усилителя по фазе -3Дб соответствует 45градусам - устойчивей не куда .
    ....Спектр реального музыкального сигнала, имеет наклон 30дВ, в диапазоне 20…20000Гц, может на это тоже надо обратить внимание?
    Фазовый сдвиг определяется числом усилительных каскадов, входящих в усилительный тракт - далее, чтобы тебя не утомлять матапапаратом "бла-бла-бла" , получаем что для двухкаскадного усиления наклон -40Дб/дек или -12Дб/окт , (а, к примеру, для трех каскадного будет -60Дб/дек).
    Вот и получаем, что для реального музыкального сигнала необходимо максимум 1,5 каскада усиления - это и есть Hi-End .
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.04.2008 в 17:36.
  5. #125
    г. Пенза
    Это имеет отношение к электрической части, меня интересует достаточность скорости нарастания для качественного воспроизведения реальной, звуковой информации.
  6. #126
    кому-то и направление сетевых шнурков заметно....
    Для безООСного усилителя - скорость нарастания совпадает с верхней частотой при полной мощности.
    Ну а ООСные - ффтопку
  7. #127
    Ташкент
    Ладно ржать то.
    Предположим выходной ток 10А. Запаралеленно две микры.Через каждую будет идти ток 5А?
    Что совсем не меняется?
    Так всё же по вашему мнению запаралеливание даёт приемущества на сложно-импендансной акустике. На моих Таноях провалы до 2ом на басах,при том что на 4Кгц подъем до 27ом Если подключить к ним ламповый однотакт, то явно слышно огибание импенданса ,кривую АЧХ.
  8. #128
    Таной вообще не колонки а ....
  9. #129
    Ташкент
    Причём тут это.Ведь меняются параметры выходного каскада.Токовая отдача .В моём случае например удар в большой барабан при 2х микрухах более динамичен,чем с одной.
    Добавлено через 3 минуты
    Ну...началось..
    Апозволте спросить какие за 200баксов или за 30 килобаксов
    Последний раз редактировалось andrey-m; 30.04.2008 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
  10. #130
    Никакие.
    за 30 килобаксов
    Ну тут уже выбор побольше.
  11. #131
    Ташкент
    Никакие.
    за 30 килобаксов
    За 30 килобаксов наверное все хороши, по сравнению с 1-3 килбаксовыми. Так при Так при чём тут Таннои?Мои за свои бабки (около1200)играёт на 5+.Из современных за 2-3 тысячи бывает играют хуже. Просто у них сложный импенданс, и не каждый усь с ним справляется. ЛМ3886 в том числе если одна на канал. При мощности примерно выше 20-30 ватт начинает резать середина и становиться топорнай бас. На запаралеленных 7293 такого нет
  12. #132
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    ...ублажать слух СЛЫШАЩИХ людей.Для остальных есть ЛМ и ТДА
    TDA vs LM
    Любители кристаллов, бугага.Дискрет спасет мир.STK почти дискрет, долой многоножек с мертвым звучанием
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 30.04.2008 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  13. #133
    Ташкент
    : Black_Panther Это оценка звучания СТК.Другого ничего говорить не обязательно.Этот смайлик прекрасно характеризует звучание СТК.
  14. #134
    Москва, Бибирево.
    Не умеете готовить - н ебойтесь признаться. Но "бадаться" с Вами я не буду. Мн ехватит того, что мои усилители и платы продаются а что там кто-то думает - мне похрену.Достигнете того-же - будет повод. Пока что мои новенькие А5 разбегаются по стране а вот сраные мастеркитовские ТДА и лмки что-то никак.
    Ползи, ползи, улитка, по склону Фудзи...(с).
    Нету лучше мощника, чем мощник на STK(c)
    з.ы. Санио, отттафай майу тайоту, йа честно отработал!Мне плиз белую Камри,и шоб с коробкой автоматом и дизель,ок?
    Трепещите, ТДАшники , ибо близко ваше разочарование, но в истине познает евы смысл и с ветке про усилители:
    http://www.sivolobov.ru/audio/A5-5.jpg
    Ваша 7294 и рядом не стояла, а уж про ЛМ молчу. Говорите, мостом? В параллель? А если я мостом? А в параллель?
    Учите школьников ибо глухи они и БОХ мп3 упал им на уши, дети мои ибо ради мощности есть упрощенный ВП и Перепелкин пророк его а ради чистоты есть Фолловер Чифффолиевский, аз есмь...
    И не введи нас во искушение, но избавь нас от IRFа на выхлопе, ибо емкость зело высокую имеет он...
    Омм...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #135
    Ташкент
    А Дима Билан тоже пользутся большой популярностью
    Качество и попурярность совсем разные вещи.
  16. #136
    Москва, Бибирево.
    Продемонстрируйте нам Большой Симфонический оркестр в исполении ЛМ и ТДА, дабы не быть голословным.А мы подумаем. Говночипам место в автогамнитоле.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #137
    г. Пенза
    Сравним токовые характеристики микросхем.
    Максимальный выходной ток.
    LM3886 -11.5А
    TDA7293 - 10А
    Ограниченный защитой, выходной ток.
    LM3886 - 7А.
    TDA7293 -6.5А
    Для LM3886 Output Current Limit =7А указан при К.З. на выходе, то есть при не нулевом напряжении, ток будет больше, так как защита отслеживает зону безопасной работы. В течении 10мс, даже при К.З ток может достигнуть уровня 10.5А.
    Для TDA7293, просто указан максимальный ток и порог ограничения. Ток при К.З вероятно, меньше 6.5А, но это мои догадки.
    На низкой частоте, мгновенное значение максимального тока, может попадать на максимальное напряжение на транзисторе, здесь как раз важно при каком напряжении на выходе, какой максимальный ток возможен.
    Из приведённых цифр, видна большая нагрузочная способность LM3886.
    Если предположить, что большинство АС среднего уровня имеют падение импеданса, на некоторых участках НЧ диапазона в 2 раза, то усилитель должен иметь двойной запас по току.
    Для 4 Омной нагрузки, возьмём импеданс 2 Ома, ток 7А-(LM3886) 7*2=14B 14/1.41=9.9В 9.9*9.9/4=24.5Вт, то есть на такую акустику LM3886, качественно может выдавать 24.5Вт, а TDA7293 и того меньше.
    Умощнение, параллельным включением, позволит получить то же качество при большей мощности, на коряво-импедансную АС.
    Возможно, где-то ошибся, поправьте.
    даташиты
    http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6744.pdf
    http://www.elab.ntua.gr/hlektron1/LM3886.pdf
  18. #138
    из преисподнии
    ......Трепещите,...., ибо близко ваше разочарование, но в истине познает евы смысл и .....Учите.....ибо глухи они и БОХ ....... упал им на уши, дети мои ибо ....есть ...пророк его а ради чистоты есть ......., аз есмь...И не введи нас во искушение, но избавь нас от ......, ибо емкость зело высокую имеет он...Омм...
    Black_Panther может хватит "пасхальные" проповеди зачитывать...
    Во, оказывается как бывает...
  19. #139
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А если посмотреть вооруженным глазом? Окажется, что различия по току минимальны, хотя, и не отличны от нуля.
  20. #140
    г.Ижевск
    мастер киту пришел пи...ц? Не выдерживает конкуренции с вами? А где находится ваш заводик по изготовлению такого Х.ен Энда? В Ижевске ваши представители есть? ...Нету? Что ж так плохо, надо расширять сферы влияния.
