Страница 4 из 21 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 404
Тема: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Вот близится к завершению эпопея с данным усилителем.Часть обсуждения здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8250&page=22
    Но там много, сумбурно и немного не в тему. Так как данный усилитель в итоге оказался всё же с ООС. Хотя для души, конструктивно, за несколько секунд превращается в безООС, так как я всё же неопределился что мне больше по душе и какое настроение у меня в данный момент.
    Усилитель получился очень ХОРОШ, конструктивно удобен. Предвижу некоторые вопросы_ почему? Эксперементов проведено уйма, потрачено полглда жизни И сделаны вполне конкретные выводы. Многое обсуждалось по ссылке, повторятся не хочется.
    БП нормальный просто люблю корпуса от комповых БП пользовать, для универсальности
    Вообщем решил сделать отдельную тему, с платой, схемой, всё проверено. Повторить под силу даже начинающему, всё работает и практически в настройке не нуждается
    Тот же вариант +ЭП схема пост 32, платы пост 67
    На схемах ненарисованны стабы и блокировочные конденсаторы, на платах всё присутствует .см. схему ориг Линкса 11, На плате интегратора OU питается через резисстор и стаб, как в последующих версиях Дмитрия
    Попозже выложу платы и схемы софт-старта и защиты АС, у меня они будут другими нежеле у Димы.
    Чиста любительский конструктив-даже транс ручками .
    По недосмотру , на плате недорисовка VT10/VT7 коллектор соеденить с базой, в архиве и в "лай" ИПРАВЛЕНО
    В архиве" мультисим" файлы с ЭП и без. Варианты отладочные да и настраивать нужно в железе. Это просто кому лень набирать схему и кто пользуется "мультисимом"
    2010.02.14 добавляю файл МС9 для симмуляции, допущения: вместо светодиодов стоят резики, нумерация элементов здесь своя и с платами и ортг схемами несовпадает. Схему рисовал не я , так как непользуюсь данной прогой и её рисовалка мне о..очень не нравиться, я просто её подправил.
ID:	29182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 14.02.2010 в 13:03.
  2. #61
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Цитата Сообщение от FOXER1 Посмотреть сообщение
    ВП не ломал,просто отдал в хорошие руки в обмен на деревянные).
    (выкладываю фото плат ВП).
    Линкс в сравнении раза в два проще получается.
    Спасибо за комплимент! Надеюсь эти "хорошие руки" доведут таки дело до конца, никак не решусь свой Техникс А-800й поломать, хотя все приготовлено для операции и "больной почти дал согласие" Вот отойду от Турции и с новыми силами за работу!
    А платы ВП подтверждаю - сделаны очень профессионально
  3. #62
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    FOXER1
    Вы собирали ВП по схеме 2006?
    И можно схему Вашего варианта Lynx11, плату которого Вы здесь выложили?
    Последний раз редактировалось err_serhio; 24.04.2008 в 14:28.
  4. #63
    Новичок Аватар для FOXER1
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от err_smart Посмотреть сообщение
    FOXER1
    Схема линкса11 выложена в первом сообщении.
    У меня отличие только в наличии интегратора,драйверного каскада и стабилизаторов для УН.Всё остальное 1:1.
    ВП не 2006,собирал на основе схемы,которая появилась чуть ранее и называлась "Упрощённый ВП",отсутствуют только кондёры в цепи сигнала,УН питается от стабилизаторов повышенным напряжением,присутствуют диоды антинасыщения выходного каскада.
  5. #64
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    err_smart, А ещё та схемка в "посте 32" висит. Кстати на плате в шапке стабы УНа присутствуют, просто в схему не вносил из за природной лени, сноску на ориг "11" давал. Ну над моим вариантом легче издеватся, в смысле доводки, например элементарно перевести на 14 версию или по своему усмотрению. У меня наверное где то есть промежуточный вариант платы с драйвером.
    Добавлено через 3 минуты
    И схемы термостабилизации как я понял.
    Последний раз редактировалось kaskod; 24.04.2008 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Тирасполь
    Здорово что вы выложили схемы. Но я думаю, что лучше давать сразу нормальные со всеми элементами, чем на словах потом описывать дополнительно. А так, похоже, что собирать буду именно этот вариант. Придется немного помучиться .
  7. #66
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Заодно сделаешь доброе дело У нас к сожалению времени мало
    семья, дети, работа ВЕСНА наконец
    Тут гонял по симмулятору ,надо же совпадение с макетом почти 100 %, модели на заметку, вот по переменке расхождения чуть больше.
    Последний раз редактировалось kaskod; 25.04.2008 в 16:17.
  8. #67
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Лана, лентяи, вот вам односторонняя плата с драйвером. И в lay . Схема "пост 32"
    Дорисовал две перемычки, первоначально забыл.
    • Тип файла: rar 1.rar (135.7 Кб, Просмотров: 427)
    Последний раз редактировалось kaskod; 07.05.2008 в 19:14.
  9. #68
    Пенза
    kaskod, вот для этого спектра https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=353 какая схема измерялась, и при какой нагрузке, напряжениях питания. Выходная мощность там указана - 30 Вт.
  10. #69
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    technik, Там был впроцессе, не 11 игра режимами, возможно там даже биполярный был, скорее всего. Честно уже не помню. Питание было стабилизированное +/- 30 снималось на резистер 10 ом, ток покоя тоже не припомню. Было столько экспериментов со схемой, почему к 11 вернулся ? Самый спадающий спектр. Второй на биполярах будет уже не 11, стопор в выходниках и радиаторах, ну и времени. УН уже запущен опробован, настроен и заброшен. Вот тогда и сравним. Биполяры рулят конечно, но 1058/162 тоже неплохо звучат, а для безООСного самое то. С полевиками :с драйвером получал 0,012 % без драйвера 0,017-0,02 и в последнем случае имеем рост Кг на ВЧ до 0,09% впринципе ненапрягает. Каждый вариант имеет свои плюсы минусы. Мой вариант можно отнести к бюджетному, но весьма весьма достойному.
    С тех пор почти год прошёл. Та картинка в 16/44,1 снималась невидно тех гармоник что ниже порога -120 дб. Мой вариант изначально для безООСного планировался . Теперь есть мысль управлять кнопочкой ООСный/безООСный.
    Последний раз редактировалось kaskod; 26.04.2008 в 22:05.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    вы гармоники чем меряете то а ?
    в ветках л.зуева и sia столько разборов дезигнов плат и разжевываний почему нельзя в конкретном случае получить лишний нуль после запятой, а тут нате, раз, два и 0.012 да еще без оос
  12. #71
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    А хде вы вычитали что без ООС ??? Без ООС в районе 0,18- 0,2 и до 0,4 % . Не читайте подиагонали, я уж подумал я чего нетак наклавиатурил. Перечетал , вроде ясно что к чему.
    Карош запятые высматривать
    Вот график искажений с ООС моего варианта при 60 ватт на 8 ом, уже с интегратором.
    Последний раз редактировалось kaskod; 04.05.2008 в 17:31.
  13. #72
    Тирасполь
    kaskod, Я буду собирать по печатке из поста 70 только пока без MJE340-350. Транзисторы именно 2sa1145 2sc2705?
  14. #73
    RUS
    печатку лучше переправить.
  15. #74
    Тирасполь
    Я просто планирую потом этот каскад добавить. Если эти транзисторы достать реально.
  16. #75
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Она АБСОЛЮТНО нормальная, компактная и безпроблемная,
    покажи пример
    err_smart, На плате интегратора : стабы для OU резистор + стабилитрон и там не нарисован один резистор у меня он с обратной стороны платы + электролиты питания сверху. Свободного места нет ни грамма из за разиеров кондёров 1*250 меньше не реально. Платку неправил т.к интереса незамечено. Дорисую на досуге.
    Добавлено через 17 минут
    MJE340-350
    Можно и послабее типа 2sc3423/1360.
    Последний раз редактировалось kaskod; 06.05.2008 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Тирасполь
    Ditter наверное имел ввиду переправить печатку лучше в моем случае-без использования повторителя.
    А пошире земляные дорожки сделать смысла нет? Или будет только хуже?
  18. #77
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Делай лучше с повторителем, оставь в крайнем случае место потом вставишь. FOXER1 писал что ему термокомпенсация понадобилась, я вроде не замечал , делал на макете и с повторителем. А без повторителя плата в старт- топике.
    Добавлено через 49 секунд
    Да не вижу смысла.
    Последний раз редактировалось kaskod; 06.05.2008 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
  19. #78
    Тирасполь
    Я так и планировал.
  20. #79
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я так и планировал.
    Заодно решишь для себя как лучше.
  21. #80
    RUS
    если бы была нормальная схема а не х.з. что.
    нумерация оттуда, дописьки отсюда. там добавить тут отнять.
    то можно было бы потратить время.
    безООСник интересен, но вот беда нет времени сидеть вырисовывать конечную схему, да автор вот еще не пользуется пкадом.
    не судьба наверное слепить из остатков комплектухи безоосник да отслушать.
    err_smart,
    печатку делай как умеешь, не кушай что есть
