Страница 11 из 120 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2398
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #201
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Хотя, не помню, может быть там и можно организовать подобие масляной ванны, тогда можно будет налить туда трансиссионки. Заодно получим дополнительное демпфирование.
    Выточить латунный стакан с внутренним диаметром 23, глубиной 20мм, закрепить его на оси, пропаять стык. Получится масляная ванна для нижнего подшипника. А для верхнего так просто уже не сделать. Да и переворачивать вертушку уже нельзя будет
    WBR, Michael.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Добрался до подшипников, но бронзовую втулку открутить не удается и пожшипники соответственно не вынимаются. Резьба похоже на краску или на клей посажена. Старая смазка какая-то зеленоватая. Придется пробовать так промывать.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    sherif,
    нда, без снятия их тяжело будет промыть
    Попробуй всё-таки снять. Капни растворителя, чтобы размягчить краску/клей, маслица, чтобы снимались легче... Я с ней кажется тоже не сразу справился, но не помню уже
    Подшипники я промывал в баночке из-под фотопленки. Заполнил наполовину уайтспиритом (это очищеный керосин), клал по одному подшипнику и тряс.
    Зелень - это видимо окислы меди.
  5. #204
    Томск
    Вооружился керосином, еще каким-то растворителем смазывателем. Наносится как спрей, через трубочку тонкую. Есть смазка ПМС-100. Есть Уайт спирит. Буду промывать и пробовать открутить.
    Движение подшипников ограничено на 90 градусов всего сектор, поэтому шарики туда сюда поворачиваются, но не крутятся и между ними накапливается грязевые валы. Можно сказать, что подшипники не предназначены для такой работы. Размер подшипников и шариков большой. Все это из-за электромагнитного привода тонарма. Там такой магнитище и катушки.
  6. #205
    Северная Голландия
    Это тоже керосин, как и уайт-спирит. В итоге у тебя 3 вида керосина и ПМС-100
  7. #206
    Сними катушки с бронзовой трубки. Предварительно отмаркируй, чтобы собрать в исходном положении.
    Зажми бронзовую трубку мелким сверлильным трехкулачковым патроном, при этом усилие на резьбу будет дать гораздо легче. Свелильный патрон вообще рулез для зажимания мелких круглых деталек.
    Краска и клеи как правило не любят температуру, и разжижаются. Если керосин не поможет, то попробуй нагреть резьбу примерно до 100-150 градусов и скрутить горячую. Металл там везде анодирован, поэтому ничего ему не сделается.
    Только всякими плоскогубцами трубку не трогай!
    WBR, Michael.
  8. #207
    Томск
    Спасибо! Попробую сверлильным патроном. И нагрев попробую.
    Плоскогубцами конечно пробовал, чуть даже ободрал. Сильно не сжимал, а то может сплющиться или сломаться.
    Спреем WD-40 попробовал. Стало крутиться легко, но иногда натыкается на что-то и грохочет. Надо все-таки разбирать.
  9. #208
    Томск
    Еще раз Спасибо за совет!
    Зажал в сверлильный патрон - не откручивается. Опять зажал, еще ключом с помощью плоскогубцев сильнее зажал патрон. Положил на масляный радиатор включил на полную и через пятнадцать минут открутил без особых проблем.
  10. #209
    СПб
    эээ такой вопрос:
    Проигрыватель работает нормально,но есть проблема со звуком.В одной колонке сильные помехи со слабой музыкой,в другой - просто стена шума без музыки!В чем проблема?
  11. #210
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Колонки не подключены к проигрывателю
  12. #211
    Томск
    Почему у ЭП-017 пружины такие сильные поставили на ножки. Демпфирования никакого. Когда низы прибавляю гул идет. С Вега-106 такого не было. Вот думаю чем бы их заменить на более эластичные. Предел мечтаний подвесить вертушку на шнурах. Как на фото. Там еще конуса вместо ножек.
    Стоит ли так делать? Или может есть другие решения?
ID:	30386   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #212
    Несколько лет тому как детишки активно кидались шариками, которые называли в нашей деревне "слизунами". Нечто среднее между гелем и резиной, с нелинейным коэффициентом сжатия-растяжения.
    Что-то мне кажется умозрительно, что вместо пружин должны такие слизуны работать неплохо.
  14. #213
    В нашей деревне такие шарики были распостранены лет 10 назад, и тогда пара была порезана на половинки, и оные изумительно заменили эти дурацкие пружины.
    Добавлено через 9 минут
    Ставил ЭП017 на половинках шариков на гранитную плиту толщиной пару см. Саму плиту сверху на стойку с усилками, при этом в стойку завернул выточеные на токарном шипы. даже не каленые. Вроде была задача просто поднять плиту над стойкой, чтобы меж ними влез корректор, поэтому шипы делались как наиболее простое решение.
    Саму стойку ставил на пол тоже через самопальные шипы, с калёными вставками (небыло возможности сделать весь шип калёным), упиравшимися в накерненые монетки. Что Корвет038, что ЭП017 - развязка была изумительная. Для 017 имеет смысл снимать крышку при прослушивании.
    Последний раз редактировалось Openreel; 30.04.2008 в 01:36. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  15. #214
    Частый гость Аватар для LOKER
    KIEV
    Видел транспортные ящики для спецаппаратуры. Укладка с прибором подвешена на пружинах в центре массивного ящика, как ни упадет сам ящик укладка не коснется ни одной стенки и мягко болтается в центре ящика. Вот где-то такую подвеску и реализовать для вертака.
    Есть такое, у меня звук заводился именно от закрытой крышки больше чем при открытой.
    И тут согласен. Ножки просто декоративные, падение карандаша с небольшой высоты на стол рядом с работающим вертаком уже слышно на звуке. Ножки переделывать надо полностью.
    Звучать! а остальное потом...
  16. #215
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Ножки переделывать трудно и результат непредсказуем.
    Подложить под вертушку тротуарную плитку быстро, дёшево и заведомо эффективно.
  17. #216
    Томск
    проблема не в массивности опоры, а в мягкости пружин. Где бы найти более мягкие пружины, или сделать, или найти мягкие резиновые шарики.
    И вертушка у меня стоит на полке, подвешенной на стену. Засовывать туда мраморную плиту смысла нет.
    Добавлено через 21 час 16 минут
    Куплю толстый кусок поролона. Толщиной 6см и на него поставлю вертушку.
    Последний раз редактировалось sherif; 04.05.2008 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение
  18. #217
    Томск
    Ослик хватит прикалываться.
  19. #218
    г.Шахты
    У меня тоже такая вертушка, заедал один геркон
    в выходной цепи со зукоснимателя, так вывел
    провода с тонарма сразу на выходной разъём
    напрямую. Эти родные провода в трубке я
    ещё давно заменил на проводки от внутренней антены
    (вроде так называлась, а может и нет, на прямоугольник
    наматывались вроде как катушка) от приемника
    Юность. Эти тонкие медные проводки в какой-то нитяной
    изоляции синего цвета. Вот и хочу спросить, правильно ли
    я сделал заменив родные проводки из трубки?
  20. #219
    СПб
    Какие головки подходят для этого проигрывателя?
  21. #220
    Томск
    Головки наверно любые, какие подойдут по массе, по размерам и по установочным винтам.
    Подшипники продержал в керосине сутки, потом протряс в баночке. Потом все то же самое в спирту. Потом смазал ПМС-100 и стал собирать.
    Вообще поражен. Большое Спасибо создателям и изготовителям ЭП-017. Настолько микронные зазоры выдержаны. Пошипники просто так не влазили. Приходилось легонько постукивать по краям и тогда они равномерно оседали в шахту. Собрал тонарм. Туговато крутится. Прыснул WD (очиститель и самзка) получше стало крутиться, но все равно туговато. Еще постучал по подшипникам. Еще глубже подшипники сели и вот теперь самое то - тонарм стал легко крутиться от дуновения.
    Продолжил сборку, собрал. При нажатии кнопки влево тонарм едет вправо. Оказалось постоянный магнит под тонармом тоже нужно ориентировать в одно положение.
    Теперь и медленно и быстро кнопки работают. И антискейтинг работает очень точно. Тонарм очень легкий. Противовес задемпфирован.
    Видать на военном заводе вертушку делали. Платы все лакированные. Разъемы нормальные, не то что в телевизорах. Прямь зауважал эту вертушку.
    Теперь осталось с ножками (подвеской) проблему решить. Подключить внешний корректор. Заменить головку. Буду менять пока на Градо. И может вынести трансформатор из корпуса, поскольку говорят он гудит и гудение передается на головку.
    Последний раз редактировалось sherif; 16.05.2008 в 07:22.
