Страница 26 из 109 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #501
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    sia_2 ИГВИН, Ну за взаимопонимание
  3. #502
    Частый гость Аватар для Crunch
    В схеме Walter*а плюсовые выводы конденсаторов соединены с катодами супрессоров?
  4. #503
    Юг Украины
    Crunch,
    C анодами. Конденсаторы соединяются плюсами.
    В нормальном режиме- работают как диоды, в аварийном как стабилитроны, ограничивая напряжение на электролитах.
    Особо продвинутые товарищи могут сапрессоры зашунтировать мелкими конденсаторами.
    А вообще пора переходить на обрадноходовые ИИП. Вон и у Кости Мусатова такие мысли крутятся.
  5. #504
    Тогда получается, что на схеме сапрессоры нужно развернуть на 180?
  6. #505
    Юг Украины
    Crunch, НЕТ
    Прямой ток через диоды заряжает положительные обкладки.
  7. #506
    Walter, так?
  8. #507
    Юг Украины
    Crunch,
    Ньанс: Сапресоры бывают(как и стабилитроны) "полярные" и "неполярные".
    Первые- фактически мощный стабилитрон, в одну сторону диод, в другую стабилитрон. То что доктор прописал.
    Вторые- два встречно включенных стабилитрона в одном корпусе. Служат для защиты в сетях переменного тока. Нам категорически не подходят.
  9. #508
    Walter, спасибо!
    Только когда я спросил:
    ты, похоже, ошибся:
    Crunch,
    C анодами.
    Поэтому я и начал переспрашивать.
  10. #509
    Юг Украины
    ты, похоже, ошибся:
    Хе-хе.
    Я знаю, что такое сапрессор Но когда начинаются аноды-катоды, то вспоминаю кенотрон, куда летят электроны и естественно все путаю.
    Извини за введение в заблуждение и спасибо за терпение.
    Есть постое правило для запоминания, и шо вы думаете? Я его постоянно забываю.
  11. #510
    Продолжаю терзать вопросами по схеме с сапрессорами.
    Хоть я нигде и не нашел нормируемое для сапрессоров прямое падение напряжения, подозреваю, что оно не меньше, чем у обычных диодов или стабилитронов, т.е. около 1 вольт.
    Таким образом, получается, что на конденсаторе возможно появится напряжение обратной полярности к полярности включения конденсатора величиной до 1 вольта. Насколько это критично для конденсатора с номинальным напряжением 10 В?
  12. #511
    Пенза
    А у меня вопрос по экранировке медным проводом. Если я правильно понял, то мотается она до заполнения внутреннего кольца тора в один слой виток к витку. То есть снаружи получаем очень реденькие витки, зато внутри все в ажуре! Как же тогда достигается экранировка первички и вторички в этом случае?
  13. #512
    Вот здесь в соседней ветке довольно любопытный разговор, для понимания как работает трансформатор, полезно почитать.
    Почему железо в перегруженном трансформаторе не насытится?
    Ну а изучать конечно надо книги.
  14. #513
    Мои мысли дилетанта на основе того, что прочитал. Возможно ошибаюсь... Электростатический экран в виде обмотки ни есть гуд. Во первых он будет заземлен не из своей средней точки. Во вторых экранирующая обмотка будет иметь слишком большую индуктивность. Даже небольшой индуктивности достаточно, что бы экран стал малоэффективным... Электростатический экран выполненный из сплошной фольги так же малоэффективен. И у меня есть подозрение, что к тому же больше вреден, чем полезен, т.к. не освобожден от вихревых токов. Кроме этого в заводских тр-рах его заземляют не из средней точки, а просто тупо приваривают провод заземления на краю ленты из фольги. Есть подозрение, что такой экран вобще не представляется возможным заземлить "из его средней точки". Где она у него эта средняя точка? Фиг его знает.. Лучшее решение заключается в следующем. "Иногда требуется выполнить экранирование только электрического поля. Такое задание ставится при конструировании некоторых специальных высокочастотных трансформаторов, в которых должна отсутствовать емкостная связь между обмотками. Решение этой задачи заключается в освобождении экрана от вихревых токов. Для этого его изготавливают не сплошным, а состоящим из параллельно уложенных тонких изолированных проводников (см. рисунок), соединенных друг с другом и с корпусом прибора только в одной точке." Причем, при установке экрана на тр-р, упоминаемые выше параллельно уложенные проводники, должны быть параллельными проводам обмоток тр-ра... Подробности скоро смотрите в теме "Электростатический экран..." https://forum.vegalab.ru/showthread....896#post454896 Выложу скан нескольких глав из книжки, по поводу экранирования вобще.
    Последний раз редактировалось ottisk; 14.07.2008 в 15:04.
  15. #514
    А что мешает сделать отвод ТОЧНО от середины экранирующей обмотки?
    Либо вообще намотать её бифилярно.
  16. #515
    Индуктивность останется.
    Добавлено через 52 секунды
    Бифилярно значит в два провода, "косынкой"? Что это даст?
    Последний раз редактировалось ottisk; 15.07.2008 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
  17. #516
    г.Москва
    При бифилярном способе намотки, двумя проводами, во взаимно противоположных направлениях, ток половину пути будет проходить в одном направлении, а вторую половину, в другом направлении и поэтому поля, которые будут создаваться током, будут взаимно компенсироваться. Намотанные таким образом сопротивления или катушки не имеют индуктивности и представляют собой чисто омические сопротивления. Резисторы так часто мотают безиндуктивные.
  18. #517
    Стоп. А о каком токе идет речь для экрана, подключенного только одним концом?
    А наличие вихревых токов в экране из фольги может иметь и положительный эффект, они дадут спрямление силоывх линий внутри обмоток и снизять рассеяние между обмотками. (Это так, на первый взгляд)
  19. #518
    г.Москва
    Да, прошу прощения, сразу и не уловил, что тут про бифилярную намотку экрана проводом говорят. Жара(
  20. #519
    РБ, Мозырь
    Скажите имеет ли смысл взять 2 транса, например, тс-180 соеденить первички последовательно. Перемотать вторички: нужно 2*25В, мотаем на каждой полуобмотке транса обмотку 25в паралеллим по 2 обмотки с разных трансов. Потом получившиеся 2 обмотки соединяем последовательно. Итого 2*25. Если, к примеру, индукция в одном трансе 1,6, то в таком будет 0,8Тл?
  21. #520
    Тольятти
    Только мотать придется две обмотки по 50 Вольт (для включения одного трансформатора), кстати такие уже есть на ТС-180, только слабоваты по сечению.
    И мощность, снимаемая с конструкции таких размеров тебя устроит?
    не проще мотать по-человечески, домотав первичку, можно даже поверх второго экрана и вторички?
