Страница 16 из 236 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #301
    г.Рязань
    "Солидол!",как говорит мой племянник.
  3. #302
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    Вот, собрал наконец-то свои Худо-моноблоки Звучат хорошо
    Шикарно жить не запретишь
  4. #303
    г. Москва
    Да, солидно выглядит . Поздравляю!
    Александр.
  5. #304
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Присоединяюсь к поздравлениям. Это сколько же там квадратных сантИметров на канал?
  6. #305
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    amplifier
    что-то в районе 7500
  7. #306
    Петербург
    FaTTy, уже не раз замечал твою рукастость
  8. #307
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Молодец.После построения своего гибридника и сравнении с своим JLH в инверсном включении-JLHуступил по звуковым качествам но не по мощности.Блин в жизни всега есть что-то лучшее.Как сказал мой друг-у JLH звук картонный.У гибридника лучшая прорисовка всего диаппазона,лучшая ясность и детальность.Лампочки дают своё.
  9. #308
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    На вкус и цвет фломасетры, как известно, разные
  10. #309
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Чем может быть обусловлено наличие выпирающей третьей гармоники (вторая -100dB, третья -90dB) в усилителе, собранном по схеме из первого поста?
  11. #310
    г.Рязань
    FaTTy, Вы посмотрите ветку по УМЗЧ Л.Зуева.В последних постах выяснилось очень нехорошее влияние конденсатора входного ФНЧ. Может быть похожий случай?
  12. #311
    например двухтактностью схемы
  13. #312
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Просто забил в симулятор схему-копию своего усилителя. Симулятор кажет только вторую гармонику и крохотную третью. В реале выходит наоборот.
  14. #313
    Это говорит только о "правильности" и "полезности" симуляторов.
  15. #314
    Россия, Пермь
    Собираюсь делать JLH для ВЧ, мощность нужна 10Вт. Нравится тем что мало деталек, но не все можно достать. Не знаю какой вариант делать. Либо оригинальный 69 года либо двуполярный 96. Я так понимаю выходной конденсатор должен быть хорошего качества, с этим большие проблемы - не достать, есть только жамиконы всякие. Поэтому склоняюсь к двуполярному варианту с непосредственным подсодинением АС. Схема во вложении, выходники будут 2N3055, драйвера оригинального нет, заменил на BD139-140, входного тоже оригинального нет. На схеме оригинальные детали в скобках.
    Ах, да работать будет на 10ГДВ92-8, поэтому чего-то сложнее городить нет желания. Как схема, стоит её делать или оригинал лучше будет?
    Может в этой схеме что-то можно выбросить ввиду применяемых динамиков.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 24.10.2008 в 16:38.
  16. #315
    Если для ВЧ, то вполне можно найти неэлектролит на выход, т.к. будет достаточно несколько десятков микрофарад. Это если хочется однополярное питание.
    Ветеран броуновского движения
  17. #316
    Россия, Пермь
    На такие номиналы есть только К73-16 22мкф до какой частоты потянет? Я этот усь ещё на СЧ хочу от 300Гц, думаю там такой ёмкостью не обойтись или я неправ?
    Меня больше интересует сама схема: нужен ли там регулятор. Лишних транзисторов ставить не хочу, поэтому схема из первого поста не привлекает. Что посоветуете.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 24.10.2008 в 07:49.
  18. #317
    Я собирал по схеме именно из первого поста, с заменой кондёра в ОС на интегратор. К тому же, переключалось ИТУН/ИНУН, правда - не оперативно. Собственно, там нет лишних транзисторов, это источники тока. Второй источник заменяет вольтодобавку в оригинальной схеме. О сравнении звучания ИТ и Вдобавки есть противоположные мнения.
  19. #318
    Россия, Пермь
    Ясно. Источники тока однако реализованы на транзисторах
    Да, читал что многие высказываются за вольтдобавку.
    Промоделировал схемы в симуляторе. Что удивительно все три варианта схемы показывают одинаковые результаты, правда уровень шума ниже всего в оригинальной схеме, но я думаю это скомпенсируется нелинейностями выходного конденсатора, которые в микрокапе, конечно, не учитываются. Выбрасывание регулятора из схемы в моём посте, абсолтно ничего не меняет в модели, в реальности я думаю что может влиять, как пишет сам Худ.
    Вот ещё что удивительно, автр пишет что в его оригинальном усилителе, искажения представлены чисто второй гармоникой, микрокап же наоборот показывает, что вторая гармоника на уровне фона, а вот третья заметна. В чём дело, неужели микрокап непрпавильно считает. Причём настройкой схемы вторую гармонику можно почти полностью убрать, а вот третью уменьшить никак не выходит, только увеличить.
    Вот ещё что - самые низкие искажения (все гармоники на уровне фона) в симуляторе при использовании MJ15024 на выходе. Плучается уровень искажений в этой схеме в большей степени определяется выходным каскадом.
    Добавлено через 16 минут
    У меня наоборот микрокап показывает что выпирает третья гармоника. Как в жизни ещё не знаю, но Худ говорит, что должно быть не так.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 24.10.2008 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
  20. #319
    Россия, Пермь
    Кстати, те кто хотел собрать этот усилитель, но обламывался из-за транзисторов в корпусе ТО-3, есть аналог 2N3055 от ST в корпусе ТО-247, называется TIP3055 Мощность правда меньше держат - 90Вт против 115.
  21. #320
    Россия, Пермь
    Или я чтото пропустил?
    Ага.
