Страница 9 из 16 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 315
Тема: Усилитель Corsair
    Аватар для Neo
    По умолчанию Усилитель Corsair
    Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
    Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
  2. #161
    г. Люберцы
    По умолчанию Re: Усилитель Corsair
    Поиск по ключевым словам "Цыкин" и "Войшвилло".
    А что непонятно с токами и со смещениями?
    Вы будете смеяться над моими вопросами, но:
    В классической схеме катодного повторителя
    есть резисторы Rк и Rс. С сеточным понятно - задает входное сопротивление усилителя. А что делает катодный? Он вроде как и задает ток через лампу и организовывает смещение. Из очень старой и умной книги я узнал, что лампа должна работать с отрицательным смещением, дабы не ловить на положительной полуволне электроны катода и не создавать сеточного тока. Вот смотрю на ВАХ и ничего понять не могу. Допустим зная сопротивление лампы я могу выставить ток ХХ. Опть же какой? Из каких характеристик лампы я должен это понять? Допустим понял и установил. А как же смещение? Куда должно подаваться отрицательное напряжение? Вроде как на сетку... Тогда почему резистор в катоде... ? Вобщем чайник я в лампах, хочу понять а не могу
  3. #162
    Зачем же смеяться, если человек задает вопросы и хочет научиться.
    Сеточный резистор нужен главным образом не для этого. Он подает потенциал смещения на сетку. Называется резистор утечки. Задавание входного сопротивления это его дополнительное свойство. Резистор в катоде задает смещение, т.е. режим лампы. В случае катодного повторителя он так же выполняет функции нагрузки. Кстати при резисторе в катоде 10К смещение будет великовато, т.е. слишком в -. Лампа закроется. Чтоб не закрылась нужно делать либо делитель в катоде, т.е. снимать потенциал с части нагрузки, либо делать делитель смещения отдельный на сетку. Вечером будет время, нарисую вам схемку.
    Добавлено через 3 минуты
    Какую лампу собираетесь использовать?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 07.04.2008 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
  4. #163
    г. Люберцы
    Сеточный резистор нужен главным образом не для этого. Он подает потенциал смещения на сетку. Называется резистор утечки. Задавание входного сопротивления это его дополнительное свойство. Резистор в катоде задает смещение, т.е. режим лампы. В случае катодного повторителя он так же выполняет функции нагрузки. Кстати при резисторе в катоде 10К смещение будет великовато, т.е. сликом в -. Лампа закроется. Чтоб не закрылась нужно делать либо делитель в катоде, т.е. снимать потенциал с части нагрузки, либо делать делитель смещения отдельный на сетку. Вечером будет время, нарисую вам схемку.
    Юрий, спасибо за ответы! А то смеются все над чайниками
    А ничего страшного если параллельно сеточному резистору стоит потенциометр регулятора громкости? Ведь получаются параллельные резисторы и как бы общее сопротивление Rс будет разным при повороте регулятора... Или тут важен только потенциал?
    Лампа будет как и в оригинале 6Н23П-ЕВ, куплена и ждет своего часа... За схему буду премного благодарен!
  5. #164
    Смеются не над чайниками, а над ламерами. А чайник это нормальное, обычное состояние. Через это когда-то все проходят и все учатся.
    Важен именно потенциал. Сеточный ток очень мал. Рег громкости он и есть почти всегда параллельно резистору утечки. В каскаде с регулятором громкости резистор утечки выполняет функцию страховки от сгорания лампы в случае если пропадет контакт в потенциометре громкости.
  6. #165
    г. Люберцы
    Каюсь, был ламером до недавнего времени, тупо собирал схемы, не вникая в основы. А тут к старости понял, что мне интересен даже не результат, а скорее принцип работы устройства. Вот и грызу гранит, все зубы уже пообломал
    Про сеточный резистор понял, спасибо!
  7. #166
    Вот три версии катодного повторителя на 6н23п, с разными вариантами смещения, в порядке усложнения. Первая со смещением от делителя в сетке. Просто, мало деталей, но и по параметрам попроще других. Вторая с делителем в катоде. Посложнее, но за счет дополнительного конденсатора-шунта имеет параметры получше. Можно играться со звуком подбирая шунтирующие конденсаторы разных типов. Третья со смещением от батарейки имеет лучшие чем у первых двух частотные и фазовые свойства (и звук по опыту тоже), и меньшее выходное сопротивление, но дает ослабление примерно в 3 дБ (первые две дают меньше 1 дБ ослабления).
    Добавил еще одну схему без разделительного конденсатора на входе. Но ослабление -6 дБ.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 07.04.2008 в 21:16.
  8. #167
    г. Люберцы
    Юрий, спасибо!
    Попробую сам посчитать номиналы, правильный ответ уже есть
    И позвольте пару вопросов вдогонку:
    1. Конденсатор на входе это защита от постоянки источника?
    2. Каково назначении цепи после выхода (кон-р 10 мФ и резистор 3 кОм)?
    P.S. Первый раз вижу схему с батерейным смещением Каковы предпочтения к этому элементу (батарея/аккумулятор) ?
  9. #168
    Это готовые схемки. Там всё уже посчитано.
    Конденсаторы на входе нужны для обеспечения режима лампы. Исключить к сожалению нельзя.
    Конденсатор 10u это разделительный между этим каскадом и LM3886. Если брать применительно к схеме в посте 1, то это С2. Резистор 3к это входное сопротивление следующего каскада. Ставить его как резистор в данном случае не нужно. Меньше 3к для первых двух схем быть не должно. Для схемы с батарейкой может быть 1,5К-2К, но лучше тоже не меньше 3К. Корсаровскую схему (ее часть правее С2) можно использовать без переделки. С2 для нее можно оставить как есть 4.7u, но лучше увеличить до 10u.
    Схема с батарейкой самая продвинутая из всех трех. Шутка. Это просто фиксированное смещение. Батарейка 1.5в, это обычный элемент ААА. Жить будет долго. Менять ее можно раз в год для профилактики, хотя может проработать и гораздо дольше.
    Добавлено через 24 минуты
    Добавил на всякий случай еще одну схему, совсем упрощенную, которая позволяет обойтись без конденсатора на входе. Но с ослаблением -6 дБ.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 07.04.2008 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
  10. #169
    Yury Novikov, а почему бы не "подпирать" катод снизу отрицательным напряжением, как было и в оригинальной схеме? Можно получить гораздо меньше искажений при меньшем анодном.
    Я пробовал и так и эдак. При однополярном питании ограничение наступает куда раньше, я пробовал 90В анодного, так едва-едва удавалось 1В RMS при 0.8% Кг (с 6н23п), если не изменяет память.. В принципе, это и в микрокаповской симуляции видно.
  11. #170
    "Как в оригинальной" - как раз не стоит.
    Пробовал внизу -12в, а вверху +230в - очень хорошо и в микрокапе и вживую. Лампа правда, не 6н23п...
  12. #171
    Это говорит только о том, чт лампа 6н23п не лучший кандидат для данного случая. По моему имху, 6н1п или 6н8с были бы куда лучшим выбором.
  13. #172
    А как такая схемка?
    http://electromaster2.narod.ru/036.html имеет ли право жить или дохлый номер повторять?
  14. #173
    Не стоит это повторять.
  15. #174
    Петербург
    Собери лучше усилок от Nick*а или Vidalgo. И звук лучше и гемора меньше...
  16. #175
    Sonera, От Vidalgo который? С трех транзисторным буфером на входе или модифициорванный Мауро?
    У меня все ходы записаны....
    Удачи.
  17. #176
    А где схемки поглядеть?
  18. #177
    Петербург
    Либо пытаться вытащить что-то полезное отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106 , либо просто купить здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13065 .
  19. #178
    Да у меня просто 6Н23П завалялись, хочу гибридник сделать.
  20. #179
    Петербург
    Если бы у тебя ГУ-70 валялись или 300В парочка, то такое желание было бы понятным А лампочка за 20 рублей не оправдает мучений. На самом деле Lincor уже набрал список недостатков Corsair*а, но у него нет времени написать новую статью (может он в этой теме говорил об этом, а может в другой - не помню).
  21. #180
    При всех недостатках Корсара и ему подобных, у них есть одно достоинство - они неплохо играют....
