Страница 53 из 176 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1041
    Пенза
    По умолчанию Re: Lynx 17
    на вашем фото видно.что катушка смещена к левому вых. плечу на плате.
    И стоит вплотную к силовым питающим проводам.
    Слева расположены транзисторы какого плеча?
    Может быть.в этом и есть основная причина несимметричного искажения синуса?
    Катушку выносил на проводах. Ориентация в пространстве не дала ни малейшего эффекта.
    Слева транзисторы верхнего плеча.
  3. #1042
    Пенза
    Свежие картинки с поля боя.
    1. Выход УН без ОС.
    2.Выходы повторителей. Со всех трех картина одинаковая.
Название:	Выход УН без ОС.JPG
ID:	29468   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выходы повторителей..JPG
    Последний раз редактировалось okor1; 10.04.2008 в 10:04.
  4. #1043
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Ну и не должна дать, она же без сердечника.
    Сколько там витков накручено? Я ставил пять витков полутора миллиметрового провода на девяти миллиметровой оправке.
    Последний раз редактировалось Разум; 06.04.2008 в 20:37.
  5. #1044
    Пенза
    Сколько там витков накрученно? Я ставил пять витков полутора миллимитрового провода на девяти миллимитровой оправке.
    А я 15 на 11-ти, 1,4мм по лаку.
    Это для экспериментов. Штатная такая-же только из литца 120х0,1.
  6. #1045
    Казань
    Не тонковато?
    Вообще я Линкс 14 гонял без катушки. Хотя катушка на выходе снимает много проблем.
  7. #1046
    Пенза
    Картинки усилителя под нагрузкой.
    Выход УН и 1 2 3 повторители.
Название:	Выход УН без ОС, усилитель под нагрузкой 6ом..JPG
ID:	29471   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход 1го повторителя, усилитель под нагрузкой 6ом.JPG
ID:	29472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход 2го повторителя, усилитель под нагрузкой 6ом.JPG
ID:	29473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход 3го повторителя, усилитель под нагрузкой 6ом.JPG
  8. #1047
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Думается мне 65дБ третьей очень не плохой результат для АВ с без ООС, хотя для достижения -115дБ с ООС надо как минимум на 20дБ меньше. А на какой мощности меряли ?
    Истина где-то там...
  9. #1048
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    В отношении питания. Когда с Дмитрием обсуждал варианты подключению питания к плате, он рекомендовал как наиболее помехоустойчивый и стабильный вариант организовывать землю на банках фильтров и трехпрповодкой тянуть уже на плату. И потом соединить земли перемычкой на плате.
    P.S. Мне показалось или на самом деле на проводах ВК стоят ферритовые кольца?
  10. #1049
    NY, USA
    Если вы вынесли катушку, и при замерах после неё и до большая разница, скорее всего у вас нелинейная нагрузка. Вообще катушку лучше перенести прямо на выходные клеммы, ну и надеюсь она из меди .
    Добавлено через 5 минут
    Свежие картиеки с поля боя.
    1. Выход УН без ОС.
    А каким образом вы убрали ОС?
    Последний раз редактировалось Nick; 06.04.2008 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1050
    Пенза
    Эти варианты подключения питания к плате мне известны.
    Ферритовые кольца на проводах питания.
    Добавлено через 4 минуты
    Могу попробовать грузить Каддоками. Линейнее некуда .
    Катушка из литца, насчёт переноса подумаю.
    ОС убрал отпаяв резистор ОС . Как-же ещё?
    Добавлено через 1 минуту
    50ватт.
    Последний раз редактировалось okor1; 06.04.2008 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1051
    NY, USA
    И какая теперь стала чувствительность (по моим подсчётам в уме должна была вырасти в 20раз, если я не ошибся ) ?
    Добавлено через 2 минуты
    Попробуйте, я использовал Ohmite 70Watt http://search.digikey.com/scripts/Dk...EH70P4R00JE-ND .
    Последний раз редактировалось Nick; 06.04.2008 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1052
    Пенза
    Попробуйте, я использовал ROhm 70Watt.
    При 27мв действующего на входе, 17,3в на выходе. Посчитайте если интересно.
  14. #1053
    NY, USA
    А с ОС усиление 30 ? Если да, то ОС должна снижать искажения только на 27дБ...
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1051 этот же пост тоже без ОС ?
    Последний раз редактировалось Nick; 06.04.2008 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1054
    Пенза
    Да и да.
  16. #1055
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Возможно ошибаюсь, но попробуйте снять ферритовые кольца с проводов питания ВК
  17. #1056
    NY, USA
    Да и да.
    Третья большая либо из-за ВК, либо из-за нелинейной нагрузки. Давайте исключим нагрузку...
  18. #1057
    Пенза
    А обосновать можете?
    Пошёл искать Каддоки.
    Последний раз редактировалось okor1; 06.04.2008 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1058
    NY, USA
    Да, когда будете мерять, попробуйте померять минуя выходные клеммы, особенно если вы неуверены, что они из меди, влючая гайки на них.
  20. #1059
    Москва, Russia
    Колечки, насколько я вижу, очень маленького сечения. При больших потребляемых токах могут влетать в насыщение, образуя нелинейное сопротивление в цепях питания.
  21. #1060
    Я посмотрел графики что выложил Дмитрий, -115дБ третья это очень круто, у меня большое сомнение, что это у вас получится без перебора/подбора транзисторов/режимов (есть вообще сомнение насчёт этой цифры в усилителе с ООС в 30дБ и такой схемотехнике, хотя в жизни всякое бывает ) ...
    Я подумал то же самое
