Страница 52 из 176 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1021
    Пенза
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Смотрю фото вашего усилителя, трудно что то разглядеть, но возник вопрос, а что это за провод (я указал красной стрелкой) ?
    PS. Было бы неплохо посмотреть фото подетальней.
    Это бывшее соединение земель входов на корпус. Его нет.
    Вот такое фото под рукой есть.
  3. #1022
    Выходные транзисторы сидят на изолированных радиаторах, я правильно понял?
  4. #1023
    Пенза
    Правильно.
  5. #1024
    Правильно.
    В таком случае их следует сажать на мощную землю через емкость 0,1 мкФ. Можно и поменьше, когда как.
    Есть такая буква?
  6. #1025
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Для чистоты эксперемента, я бы лучше изолировал транзисторы от радиатора...
    Истина где-то там...
  7. #1026
    Пенза
    Есть такая буква?
    Такой буквы нет, но попробовать можно.
  8. #1027
    ... а радиатор посадил на землю.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.04.2008 в 10:11. Причина: треп
  9. #1028
    оттуда
    Скорее всего проблема в том что ООС не правильно работает из-за наводок, так как с ООС по идее должно быть наоборот,
    а зачем она (ООС)тогда нужна.если она из-за наводок неправильно работает? Не кажется странным?
    Наводки на земляной провод-это из разряда фантастики.Скорее.возвратные токи каскадов текут по земле не совсем правильно.Косвенно на это указывает перекос полуволн сигнала под нагрузкой.когда вых. каскады нагружаются.и возвратные токи в земляном проводнике увеличиваются.
    Возможно.шунтирование УНа не совсем удачно проведено на плате.
  10. #1029
    NY, USA
    Наводки из разряда фантастики для того кто не меряет искажений. На вход, когда подключаешь нагрузку, именно тут например наводится -102дБ третья гармоника (а это всего чуть меньше 1/100000 от входного и меньше чем 1/2000000 от выходного напряжения), и это при том что прямой и возвратный провода идут вместе.
    Проблема же может быть и с наводками и с неправильной разводкой земли на плате (как вы правильно заметили), так как это тоже может вызывать падение напряжения с гармониками на землянном проводе, благодаря нелинейным токам шунтирования питания пре драйверов - VT15, VT16, так как именно через них текут наиболее нелинейные токи (шунты тут правда общие - С2, С27). Я это знаю, но об этом говорить не видя платы я не могу, да и к тому же если это было бы проблемой, об этом должен был знать автор.
    То что я предложил сделать с землёй должно помочь в любом случае. Потом найдем конкретную причину, если okor1 захочет...
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    okor1, а питание (их коллекторы) VT17, VT18 берётся с питания выходников, как и на оригинальной схеме ?
    Последний раз редактировалось Nick; 06.04.2008 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1030
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    На фотке видно что средняя точка драйвера формируется прям на плате. Попробуйте оторвать концы земли, идущие от кондёров драйвера , и припаяйте их на землю выхода. У Вас ведь там перемыка от выхода ко входу по землям? Или драйверную землю пустить одним проводом, кротнув нужные концы на кондерах драйверных. Мне кажется очень неспортивным, витая земля.... Попробуйте, и силовую землю одним проводом падать, не сплитая её нисчем.
    Ещё совет не по теме. Транзисторы задающие ток покоя, прикрутите прям на выходники. Тоесть болт в радиатор заходит сковзь два транзистора.
    Ща подумал, у меня ведь радиаторы всегда были заземлены, может причина именно в том что токозадающие транзисторы видят питание через прокладку?
    Последний раз редактировалось Разум; 06.04.2008 в 10:26.
  12. #1031
    Пенза
    Да, в 5ти мм от коллекторных площадок выходников.
  13. #1032
    NY, USA
    Ок, просто хотел убедиться что они питаются не от +-70В. Ещё не пробовали померять с изменённой землёй ?
  14. #1033
    Пенза
    Померять с изменённой землёй не пробовал. Меня сейчас волнует явно завышенный уровень 3-й гармоники без нагрузки. Считаю что с разводкой земли он никак не может быть связан. Пока не раскопаю, дальше делать нечего.
  15. #1034
    NY, USA
    Если вы поменяете разводку, 3-я гармоника должна стать как на тех графиках что вы меряли на R29, R30 (порядка -90дБ). При этом существенно укоротился бы спектр под нагрузкой. Я бы предложил действовать последовательно, убрать то что скорее всего тоже играет большую роль в искажениях. Потом искать дальше, так как проблем может быть больше чем одна (я даже в этом уверен, одна больше себя проявляет под нагрузкой, другая без неё).
    Хотя я не уверен что у этого усилителя схемотехнически искажения меньше -90дБ. А сколько по вашему надо ?
    Добавлено через 14 минут
    Я посмотрел графики что выложил Дмитрий, -115дБ третья это очень круто, у меня большое сомнение, что это у вас получится без перебора/подбора транзисторов/режимов (есть вообще сомнение насчёт этой цифры в усилителе с ООС в 30дБ и такой схемотехнике, хотя в жизни всякое бывает ) ...
    Но если вы всё же захотите, то надо будет это оптимизировать с выключенной ОС...
    Последний раз редактировалось Nick; 06.04.2008 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1035
    Пенза
    Попробовал поменять разводку. Рост нечётных гармоник 15-20дб.
    Может быть мы не понимаем друг друга?
    Снял перемычку R57.
    Силовую землю, от точки соединения силовых банок на плате усилителя, подвёл к точке земли входа на плате усилителя. Х2
    Землю драйверов подключил к точке соединения силовых банок на плате усилителя.
    Нагрузку подключал к точке выхода с платы усилителя и к точке земли входного сигнала на плате. А также и к штатному выходу, и разные прочие вариации.
    Нормальный спад нечётных гармоник наблюдается только если смотреть на ноге резистора обратной связи.
    Добавлено через 50 минут
    Косяк начал прорисовываться. Похоже наводка на выходную катушку.
    Да и не наводка вовсе. Катушка гармоники генерит. Бред какой-то. Ничего она конечно не генерит. Комментировать не берусь.
    (Похоже на разговор сумашедшего с самим собой)
    Последний раз редактировалось okor1; 06.04.2008 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1036
    Казань
    Так мерить надо до катушки. Всё что за ней, проблема потребителей.
  18. #1037
    Пенза
    И что? Вот так всё просто? Ну выходит что я лошара?
    Выкладываю последний замер. Lynx17_out_70v_p-p_6ohm
    Теперь дело за нечётными гармониками.
    Последний раз редактировалось okor1; 06.04.2008 в 18:44.
  19. #1038
    Павшинская пойма
    Да, мерить надо до катушки, Разум прав
    С уважением Дмитрий.
  20. #1039
    Пенза
    Да я-ж не возражаю. Ну лоханулся, последний раз усилитель делал лет 20 назад.
  21. #1040
    оттуда
    на вашем фото видно.что катушка смещена к левому вых. плечу на плате.
    И стоит вплотную к силовым питающим проводам.
    Слева расположены транзисторы какого плеча?
    Может быть.в этом и есть основная причина несимметричного искажения синуса?
