Страница 9 из 122 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #161
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Поэкспериментировал сегодны с подключением земли. Варианты:
    1. Точка заземления возле реле.
    2. Точка заземления на корпусе усилителя отдельным проводом.
    3. Точка заземления на одном из колокольчиков тем же проводом.
    Наиболее действенным оказался 3-й вариант. Он же, кстати, ближе всего к заводскому. Первые два варианта фонили заметно.
    Если будет время, попробую вариант с гибким экраном поверх кабеля.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Что и следовало ожидать. Я кабель ставил какой-то коаксиальный, не помню уже, без разъёмов, подпаивал прямо на плату с реле, землю отдельным проводом в точку подключения экранов кабелей.
  4. #163
    а кто-нибудь в курсе, с какого импортного аппараты была скопированна 017-я??? и Где на нее шаблон и параметры тонарма достать?
  5. #164
    В лампах живу я
    Здраствуйте,с новым годом всех тех хто здесь общается, вот купил Вегу 110,почитал темы на форуме про неё,и перехотелось мне её усовершенствовать,терь хочу 017-тую поскольку она перспективнеё.Теперь вопрос, какая рыночноя цена на Электроника ЭП-017С вхорошем состоянии, ну тоесть диапазоны цен,заранее благодарен.
  6. #165
    Витас, да любые диапазоны, кому-то просто отдают, в каком-то городе их валом и, в каком-то их не завозили вообще...
    Вертушка дельная, вега (любая) даже в пуп не дышит...
    Особое внимание обращать следует на люфт диска...
    Считаю, что такой аппарат со временем лишь набирает цену..
    Ну а диапазон зависит от состояния и "срочности" продажи и лежит в районе от 0 до 5000рублей.
    Вобщем до 3000р (с головой) можно считать удачной покупкой.
    С другой стороны нормальная импортная голова стоит ОТ тех-же 3х тысяч..
  7. #166
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Запоминай про шаблон. Ты можешь сделать его с помощью ручки, линейки и бумажки. Смотри на рисунок.
    Внимание, у 017 центры отверстий не располагают к правильной установке. Ослабь винты несильно, чтобы головка могла шевелиться от руки, но не могла самостоятельно. Найди правильное положение. Придерживая головку рукой, затяни винты. Ещё раз проверь по шаблону, не сдвинулась ли головка при закручивании.
Название:	Шаблон для головки.PNG
  8. #167
    Харьков
    Mаtroskin, в любой голове, если в ней четыре контакта, один из контактов соединён с "корпусом".
    Если у головы нет снаружи металлических частей- значит вывод посажен на металлический каркас катушек внутри иглодержателя.
    У Вас получилось так, что "горячий" провод подключен к этому выводу, и ловит всевозможные наводки, которые он должен экранировать...
    А что есть "горячий" провод? Голова обычная 4х контактная, вроде как по другому ее подключить и нельзя, на каждый канал по 2 провода. Хотя сейчас, после выноса блока питания целиком, с трансформатором в отдельный блок, вне вертушки, проблема пропала. Сейчас думаю по поводу корректора, ибо использую встроенный в Бриг.
  9. #168
    Mаtroskin, "горячие" это конечно условность (могут быть и началом и концом самой катушки), но к "горячим" не подпаивается корпус головки, и поэтому их принимают за сигнальные, а вторую пару к одному выводу из которой припаян экран принимают за сигнальну "землю"...
    Пользуясь моментом прошу у форумчан помощи, может у кого завалялась запасная трубка тонарма(017)??? а то у моей сломали при транспортировке любимою почтой России....
  10. #169
    Рязань
    я свою купил за 300руб два года назад и плюс башку за 1800 руб и проводки для тонарма с клипсами еще +500р
  11. #170
    Новичок Аватар для fedj
    Здравствуйте. Приобрел я этот проигрыватель и радовался пока игла не опустилась на пластинку, оказалось, что кроме звука она извлекает еще и 100гц гул, образующийся от трансформатора (Точно от него, так как производил его вынос). Возможно ли решить эту проблему без выноса трансформатора?
  12. #171
    fedj, убедитесь, что головка правильно подключена, в случае подключения одного из "горячих" проводов к корпусу головки возможны такие спецэффекты...
  13. #172
    Все подключено правильно. Этот эффект проявляется на разных головках также.
  14. #173
    СПб
    что делать,если,например при прослушивании 7" сторона не прокручивается до конца,а останавливается гдето в середине?
  15. #174
    distress, у Вас сбилась, или погнута шторка(или свето\фото диод) автостопа нужно аккуратно разобрать (снять верхнюю крышку) открутить блок тонарма там будет видна шторка и оптопара, которая поддаётся регулировке...
  16. #175
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Приобрел у друга ЭП-017.
    Медленно двигатеся тонарм при нажатии кнопок влево вправо. И компенсатор скатывающей силы не работает тянет тонарм назад, так что даже игла не переходит на следующую дорожку. При отключении компенсатора вроде играет.
    Может быть надо поменять смазку? Как разбирать тонарм, смазывать, какую брать смазку? Или может дело в электронике? Компенсатор там электронный.
  17. #176
    KIEV
    Там кнопки двухуровневого нажатия - слабо нажимать, тонарм медленно двигается, сильнее нажать до щелчка, будет быстрее двигаться.
    Антискатинг надо просто по паспорту точно настроить...
  18. #177
    Рязань
    Цитата Сообщение от LOKER Посмотреть сообщение
    выделенное
    Компенсатор надо слегка меньше ставить чем по паспорту - иначе как раз тянуть и будет
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    sherif,
    у меня была проблема со смазкой тонарма. При слабом нажатии кнопок тонарм вообще не двигался, только при сильном. При выключенном питании тонарм рукой двигался с усилием.
    Разбирается довольно муторно. Если не уверен, что дело в этом - лучше не лезь.
  20. #179
    Томск
    компенсатор вообще на нуле стоит. На последней дорожке где должен срабатывать автостоп, тонарм так и стоит на месте перескакивает через дорожки. Не двигается влево.
    Кнопки двухуровнего нажатия реагируют только на сильное нажатие и двигается после этого рывком, точно тяжело попасть на дорожку.
    И вот если пластинка немного со смещенным центром, то игла гуляет влево вправо а тонарм остается на месте. Это тоже нормально? Наверно что-то в электронике сломалось.
  21. #180
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Под кнопкой два микрика, до одного кнопка достаёт при слабом нажатии, до второго при сильном. Вскрывай, проверяй, заменяй. Если оба рабочие, отслеживай правильную работу логических элементов между микриками и ключами.
    На то он и быстрый режим. Ремонтируй медленный.
