Страница 171 из 232 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3401
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Nick,
    кстати видел такой, даже ремонтировал (в детстве )
    Интересное у нас было детство!
    http://wamirack24.sensorika.com/system_in5.jpg
    Китайский хайенд - ПЛ транс лежит в ящике вообще без какого-либо экрана.. Как звучит это - ХЗ.
  3. #3402
    Средний тор - да, технологичнее ПЛ.
    При этом выигрыш по массе в сравнении с ПЛ можно получить только при геометрии в виде тонкого кольца, у которого близки внешний и внутренний диаметры. Такие торы у меня есть, но компоновать их в аппаратуре очень неудобно.
    то есть если уж и брать ТОР, то про прочих равньіх, надо брать большего диаметра и, возможно, большей толщиньі?
    Добавлено через 1 минуту
    тем не менее єтот трансик может даже оказаться получше "совецких"
    Последний раз редактировалось Wired; 04.04.2008 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
  4. #3403
    sia_2,
    заполнении окна) выбрать примерно 60% на вторичную обмотку, 40% - на первичную. Число витков на вольт подобрать по тестовой обмотке под конкретный магнитопровод. Диаметр провода подобрать под целое число слоев при заданном числе
    Н-да, учитывая полное отсутствие опыта, у меня скорее всего в итоге получится гуано... А сердечник там у меня насколько я вижу, ленточный..
    Вполне может быть. А может и нет
  5. #3404
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня кстати стоят 160 ваттные торы, на каждый канал
    Это у них R-Core, думаю он будет явно лучше "советских". Где бы только такой найти в рознице...
    Последний раз редактировалось Nick; 04.04.2008 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  6. #3405
    НИК, я к тому что если передо мною лежат 2 тора 2*24 160Вт то вьібрать надо тот которьій диаметром поболе.Так?
  7. #3406
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Переадресую вопрос , Сергей, так ? Сам думаю зависит не только от диаметра, может быть разное железо, недомотали или качество намотки плохое и.т.д. Т.е. если при всех прочих равных, то наверно да.
  8. #3407
    в общем :
    "О сколько нам открьітий чудньіх..."(С) А.С. Пушкин
    собсно, не диаметром единьім, тут и железо и культура производства... и медь. Єххх
    Никогда же не знаешь, как оно моталось
  9. #3408
    Хуже, чем продукт ИТЛ, все равно не будет. Трансы (и не только их) в СССР делали в основном з/к.
    Добавлено через 39 секунд
    В принципе да, но в первую очередь - смотреть сопротивления обмоток.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.04.2008 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
  10. #3409
    Завсегдатай Аватар для dekko
    огромное спасибо за информацию, думаю она будет полезна не только мне.
    прсоединяюсь!!!! полезна многим. Спасибо Сергею и Нику
  11. #3410
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата:
    Сообщение от Audiomaniac
    Сергей, насколько я помню, в некоторых трансах делали зазор специально, чтобы железо не насыщалось, вероятно это если очень плохое железо? Так вот я думаю как бы у Audioamaniac-а не окозался бы транс со специальным зазором, или если перематывать его можно убрать ?
  12. #3411
    Поставив вопрос в плоскости практического экзистенциализма: где больше вероятность получить приемлемый для звука результат - тупо купив два талемовских тора по 1000 рублей или не под то заточенными руками перемотать имеющийся транс? ;)
  13. #3412
    Это если очень проницаемое (малосигнальное) железо и плохая сеть
    Мерить надо. Я тут, не найдя ничего приемлемого готового (у тайваньских R-core слишком короткие и далеко расставленные катушки), потихоньку нормальные трансы на 32-33 и 45-46 В выпрямленных организовываю в Чехии, пока не совсем такие, как хотелось бы, но уже что-то. Как будет, что предложить, выложу в толкучку. Габарит по толщине задан жестко 80, остальные в процессе. Цена будет адекватной.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.04.2008 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
  14. #3413
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Мерить надо.
    Сергей, а если покупать торы с большим запасом по мощности, будет поидее лучше чем с малым запасом (кроме ёмкости) ?
  15. #3414
    Я тут потихоньку нормальные трансы на 32-33 и 45-46 В выпрямленных организовываю в Чехии, пока не совсем такие, как хотелось бы, но уже что-то.
    упаду на хвоста! а ЦЕНОВАЯ ВИЛКА?
  16. #3415
    Сергей, а если покупать торы с большим запасом по мощности, будет поидее лучше (чем с малым запасом) ?
    Межобмоточная, рассеяние и габарит будут высоки. Нерационально. Каждая деталь должна быть ровно настолько прочной, насколько это нужно, но не более. К тому же тор для выпрямителя и для активной нагрузки считать надо по-разному, а этого не делает практически ни один изготовитель. Тор, эквивалентный по сопротивлениям вполне разумному по габаритам трансу для СЛ, получается формально более чем на 3 кВт.
    В процессе. То, что ничего сравнимого за эти деньги здесь не будет - гарантирую, иначе не затевал бы.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.04.2008 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3416
    За то, что ничего сравнимого за эти деньги здесь не будет - гарантирую, иначе не затевал бы.
    БУМ ЖДАТЬ....
  18. #3417
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В процессе. За то, что ничего сравнимого за эти деньги здесь не будет - гарантирую, иначе не затевал бы.
    А будет ли возможность по отдельной просьбе доматывать на транс пару слаботочных обмоток - например для питания каскада УН? Естетственно не бесплатно.
  19. #3418
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Так вот не будут ли стандартные торы работать лучше на выпрямитель, если их брать мощнее ? Или даже нет, какой мощности вы бы рекомендовали брать тор для 50 ваттного усилителя, если он расчитывался на активную нагрузку ? Или так просто не скажешь ?
  20. #3419
    Может лучше отдельный транс для этого? ИМХО
  21. #3420
    Лучше поставить отдельный маломощный транс, это дешевле и удобнее.
    Маломощные трансы готовые есть нормальные.
    Более мощные, естественно, на выпрямитель работают лучше.
    Брать надо не по мощности (у каждого производителя свое понятие о способах ее обеспечения - у одного меньше R и меньше напряжение хх, у другого больше R, но больше хх), а по сопротивлению обмоток. Другого критерия нет.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.04.2008 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
