Страница 46 из 176 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #901
    Сколково
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Странно как-то. С чего-бы это они нехорошо так себя ведут?
    Может номинал резистора где-то не тот стоит. У меня, например , вместо резисторов 100 Ом Эльфа прислала 1к.
  3. #902
    Пенза
    Перед запайкой каждый проверял мультиметром. Хотя чем чёрт не шутит, может и проглядел чего.
  4. #903
    У меня подобная беда была. Вылечил заменой предвыходников с бОльшим h21.
  5. #904
    Пенза
    Как-то странно это. А какой h21 на какой заменил?
  6. #905
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    okor1, Очень похожую картинку я у себя наблюдал после случайного КЗ выхода Кг увеличился в 4 раза , но у меня на полевиках. ХЗ что с ними случилось, при всём этом они невылетели и продолжают работать, проблему решил чудо методом ,соеденил проводом железные основания двух полевиков в разных плечах, но непонятно они же и так соеденены с истоками, а резисторов у меня там нет-чудо . А картинка была пости точ в точ только в меньшей степени, пришёл к выводу проблема у тебя в выходе, либо повторители грузят УН как то несимметрично , транзисторы первых ступеней повторителя ты тоже подбирал ?
    У меня Линкс но на 1058/162.
  7. #906
    Пенза
    Все подбирал.
  8. #907
    alex74,
    Журнал "Схемотехника" №№11,12 за 2002 год.
    А в отсканированном виде нету?
    Добавлено через 6 минут
    okor1, а какие диоды стоят в силовых мостах?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 03.04.2008 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
  9. #908
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Есть на ftp нашего форума.
    Андрей
  10. #909
    Пенза
    Выход УН через режектор 60дб(жёлтая кривая, синяя-выход ВК) без нагрузки на выходе усилителя, и с нагрузкой.ъ
    Перегрузил УН режектором, 600ом.
ID:	29369   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось okor1; 30.06.2008 в 18:05.
  11. #910
    Сколково
    УН перекошен...видно даже по осциллограмме без нагрузки.
  12. #911
    Пенза
    Не совсем понял. Что значит перекошен?
    Эти осциллограммы с подавлением основного тона на 60дб. Картина называется "Вторая и третья гармоники корёжат ослабленную первую".
    Без режектора никакого перекоса думаю "видно" не будет.
    Последний раз редактировалось okor1; 03.04.2008 в 14:51.
  13. #912
    Что-то самого Линкса на форуме давно уж не видно.. Или это мне только кажется?
  14. #913
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Разорви ООС и пройдись по всем каскадам - сразу будет видно, кто лажает
  15. #914
    Пенза
    Ох нехочется Каддок выпаивать.
    Да видимо придётся.
    А наверное достаточно будет R29 закоротить.
  16. #915
    Москва, Russia
    Нет, его нельзя закорачивать
  17. #916
    Пенза
    Эт почему?
    Всё , понял.
    А жаль.
  18. #917
    Из обсуждения не понял - в обоих каналах проблема или только в одном, а второй обмерян и работает нормально?
  19. #918
    Пенза
    Из обсуждения не понял - в обоих каналах проблема или только в одном?
    В обоих.
  20. #919
    okor1, диоды в питальнике какие стоят?
  21. #920
    Москва, Russia
    А я не понял, в чём проблема выпаять двуногий резистор?
