Страница 45 из 176 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #881
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Анатолий_В, отличное предложение!
  3. #882
    Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Я бы вытащил канал из корпуса. Развел все на "дощечке" с соблюдением правил монтажа подобных схем. В таком положении промерил бы все токи и провел измерения.
    Просто супер предложение. Только непонятно какие правила монтажа подобных схем были несоблюдены, чтобы на "дощечке" развести всё это как-то иначе, "правильнее"? Да и литц 1000х0,05 будет очень против такой экзекуции.
    И что такого можно будет сделать на "дощечке", чего нельзя сделать в корпусе?
  4. #883
    Одесса
    Можно будет выстроить все от входа до БП так, чтобы с одной стороны были все проводники минимальной длины, а с другой стороны БП был подальше от входа. Насколько видно по фотке, БП в Вашей компановке достаточно близко от платы. Кроме того выход получится сделать под 90градусов к подводящим питание проводам. Можно будет немного изменять компановку и и при этом смотреть как изменяется спектр.
    Литц наверное стоит аккуратно отпаять и использовать для экспериментов обычные дешевые провода.
    Немаловажно, что при компановке на дощечке можно обеспечить доступ к плате. Хотя я думаю, что все режимы по ПТ Вы выставили. Или нет?
    И запустите второй канал! Может все проще.
  5. #884
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Разнести платы и провода на большее расстояние
  6. #885
    Одесса
    Но пока усилитель нелязя назвать настроенным. И литцу скорее всего придется терпеть какие-то экзекуции.
  7. #886
    Пенза
    Выход практически под 90градусов к подводящим питание проводам. Возможное изменение положения проводов в пространстве никак не влияет на картину спектра. Литц отпаять можно, только припаять обратно нельзя, в отверстия на плате он входит с трудом нелуженый.
    Доступ к плате я и так имею и режимы по ПТ выставлял если правильно помню. Да и второй канал давно уже работает.
  8. #887
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Земляной провод на нагрузку идёт от платы, или от клем банок? Если от платы, то есть смысл попробовать его взять от банок. Тока он долже быть той же длинны что горячий, или горячий придётся удлиннить. Как на колличество искажений это повлияет я не знаю, но на шумы на выходе это очень даже влияет, и на устойчивость тоже.
  9. #888
    Пенза
    to alex74
    чем закончилась борьба с постоянкой в сети?
    У меня та-же фигня.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Разум Посмотреть сообщение
    Земляной провод на нагрузку идёт от платы, или от клем банок? Если от платы, то есть смысл попробовать его взятьот банок. Тока он долже быть той же длинны что горячий, или горячий придётся удлиннить. Как на колличество искажений это повлияет я незнаю, но на шумы на выходе это очень даже влияет.
    Земляной провод на нагрузку идёт от платы. Банки - каждая своей витой парой к плате.
    Последний раз редактировалось okor1; 02.04.2008 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
  10. #889
    Казань
    У меня такая комбинация не проканала ниразу. Обязон на выходе перло что то, что убрать было невозможно. Ток течёт, от банок фильтра, так что есть смысл попробовать взять землю оттуда. Тока не забыть сохранить длинну провода с выходным горячим. конечно в этом случае все земли переделывать....
  11. #890
    Пенза
    Картина искажений на выходе режектора на 60дб, нагрузка 6ом, размах 70в. С усреднением и без.
Название:	с усреднением.JPG
ID:	29353   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	без усреднения.JPG
  12. #891
    Казань
    Семьдесят вольт на шести омах??? Так это больше весьмисот ватт получаца.
  13. #892
    Пенза
    Это 100Вт! Vrms = 24.8 В
  14. #893
    Пенза
    Отнюдь. Размах 70в это 28в rms. Скромные 130вт.
  15. #894
    Казань
    Тоды да...
  16. #895
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Земля у R29 подключена к точке входа.
    А точка входа где соеденяется с общей землёй ?
    Добавлено через 1 минуту
    Плата авторская, разведено всё весьма грамотно и не нам искать на ней огрехи разводки.
    Т.е. на она не идёт отдельным проводом ?
    Т.е. усилитель с не впаянными в плату выходными транзисторами не может нормально работать? Это неверно. Провода достаточно короткие, 5-7см.
    Понятие нормально работать - относительное, думаю на ВЧ нормально не может (т.е. искажения будут доминировать из-за наводок). Но вам предстоит это ещё проверить.
    Да, искажения от переключений ВК. Толи что то с Ку усилителя, что нехватает обратной связи для подавления искажений ВК, толи что-то с разводкой (земли в частности). Толи что-то с ВК.
    Последний раз редактировалось Nick; 02.04.2008 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  17. #896
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    to alex74
    У меня та-же фигня.
    Ничем .
    Но для себя решил, что для питания аудиоаппаратуры изготовлю разделительный транс на Ш или ПЛ магнитопроводе с пониженной индукцией и мощностью около 1КВт.
    Аналогичное решение у Александра Торреса (Allregia) http://forum.cxem.net/index.php?show...5&#entry168345
    Последний раз редактировалось alex74; 02.04.2008 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  18. #897
    Пенза
    точка входа тут-же соединяется перемычкой R57 с драйверной землёй, и отсюда-же проводом идет к той земле, куда пожелает монтирующий. В данном случае к точке соединения силовой и выходной земель на плате.
    Добавлено через 24 минуты
    Цитата Сообщение от alex74 Посмотреть сообщение
    Ничем .
    Ничем в смысле схема имени Шушурина не помогла, или просто забросил её и решил разделительный транс делать?
    Последний раз редактировалось okor1; 02.04.2008 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
  19. #898
    Сколково
    okor1, похоже на то, что либо УН, либо предоконечный каскад работают в AB
  20. #899
    Пенза
    Странно как-то. С чего-бы это они нехорошо так себя ведут?
    Поищу в этом направлении.
  21. #900
    Рязань
    Схему имени Шушурина не стал пробовать. IMHO не обеспечит гарантированного решения проблемы.
    Андрей
