Страница 7 из 319 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 6375
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #121
    Сколково
    По умолчанию Re: лутчшие операционники класса hi-fi
    А, ясно А вот купить их проблема... В ефайнде они есть у многих, а реально - нет.
  2. #122
    Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от леонид Посмотреть сообщение
    может кто знает операционники с низким уровнем шумов, такие как tl072,и какие лучше? Может кто определял на слух.
    Например NE5534
  3. #123
    Цитата Сообщение от MegaElektronik Посмотреть сообщение
    Нет. Я именно про NE5534!
    А, значит 5532 можно везде юзать
  4. #124
    IVX, По поводу приведенной Вами схемы дискретного ОУ в посте №23. Она может работать без проходного конденсатора на выходе? Т.е. с постоянкой ноль вольт на выходе? В Микрокэп её нарисовал. Вроде можно подобрать режим с почти нулевой постоянкой на выходе. Но только при условии, что вход всегда соединен с источником (с предыдущим каскадом).
  5. #125
    Вот тут графики по поводу 5532 и 5534.
    Ottisk: Олег, а как в принципе получить ноль на выходе, если вход "висит" (нет нуля по постоянке)? Вот источник и делает "нуль" на входе.
    Yours Aye, Ilya
  6. #126
    - Аватар для Olegyurich
    Ну там может быть подтягивающий резистор, с сопротивлением в 10-100 раз больше сопротивления источниа, тогда и смещение на выходе будет разное.
    У схемы из 23 поста, входные токи, ИМХО не сильно маленькие.
    avtech@palabs.ru
  7. #127
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Готовил ли кто-нибудь AD8066 К+2?
    Посоветуйте, плз, рецептик............
  8. #128
    Я всю ночь не спал, думал - в чем засада может в случае применения АД8066 с усилением +2? Так и не понял....
    Поделись полезным опытом!
    Yours Aye, Ilya
  9. #129
    Переделываю выход ЗК Революшен 5,1 https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=Ad8066 Тема очень старая и не сразу нашёл.
    Цап-опер-RCA
    Обвес ОУ(ФВЧ) не изменял, АД возбуждается. В операционниках слаб и нужна помощь.
    Также вычитал отзыв что с пониженным питанием она звучит приятнее, но вот на сколько пониженное?
    В общем СОС!
    Простите за неясности - делетант
  10. #130
    Тупой шнурковщик
    __qwer__
    Как возбуждение определил, осциллографом, или пальцем по температуре корпуса?
  11. #131
    Так 8066 ставилась вместо чего-то в какой-то фильтр? Тут нужна схема оного фильтра (чтобы что-то советовать) а для начала - как минимум поставить конденсаторы ВЧ блокировки питания непосредственно у ОУ.
    Yours Aye, Ilya
  12. #132
    Стоит гул и негромко проходит звук. Корпус греется, но тут хз он вроде и должен греться.
    ЦАП AK4358, имеет встроенную фильтрацию на переключаемых ёмкастях, ОУ фильтрует каку от этих переключений. Даташит на цап тоже могу прицепить.
    Прилепил то что сейчас работает (ОУ JRC4580-родной).
    На ногах Elna (M)47mf и NPO 2.2mf, с 4580 проблем нет.
    Питание Nippon Chemi-con и Rybicon
    Усилитель ламповый однотакт 2-3Вт канал. Т.е. нагрузка не большая.
    Аналог думаю запитать от тора. БП PowerMan.
    Спасибо за терпимость к ламерам.
  13. #133
    __qwer__, поставь резисторы 100-200 Ом между выходами ОУ и гнездами.
    Кабель дает емкостную нагрузку - может свистеть из-за этого.
  14. #134
    ИГВИН, спасибо, с этим вроде всё ок, тем более влияют на звук.
    Заводится на мидбасу.
  15. #135
    4580 - медленный и тугодумый, как слон. Непосредственно заменять его на широкополосный ОУ я бы не стал. NPO в блокировке 2,2 нанофарады?
    2,2mF величина нереальная даже если uF (микроФарады) для NPO керамики. Вполне достаточно 100нФ чип-керамики и электролита.
    Но разводка платы для 8066 должна соответствовать, скажем так, не граничной частоте этого фильтра, а произведению усиление*полоса ОУ (GBW).
    Стоит гул
    Игорь правильно заметил - между выходом схемы и кабелем стоит поставить ну не 100, а 20...47 Ом безвыводный резистор.
    И все-таки "просто так" менять 4580 на АД8066 я бы лично не стал (при всем наличии кучи осциллографов и прочего ненужного) - бо опыт мой мне говорит, что ничего хорошего не выйдет.
    Резисторы 4,7кОм в обратной связи (в контексте 8066) - это все равно что мостить себе дорогу граблями.
    Очень хорошая штучка для фильтров - АД843.
    Можно найти еще кучу достаточно быстрых ОУ с небольшими искажениями, которые вытерпят почти любую трассировку платы - но ОУ для "видеополосы" разводятся очень специфично.
    Yours Aye, Ilya
  16. #136
    SMD-n
    И все-таки "просто так" менять 4580 на АД8066 я бы лично не стал...
    А попробовать UPC4570 или NJM2068 в этом месте ?
    Микрухи должны быть чуток лучше 4580.
  17. #137
    Питер
    Цап-опер-RCA
    Я AD826 поставил. И выкинул оба следующих выходных опера (посмотри на фильтр тыловых каналов и центра-саба; добился совпадения в схеме 1:1 всех каналов). Кроме того, отключил от фронтов мониторинг. Для наушников использовал AD828.
    Возбуда нет.
    ЗЫ. Изменений внес достаточно много. Можем переехать в старую ветку "Модернизация фронтального выхода M-Audio Revolution" и обсудить.
    Или здесь пойдет?
  18. #138
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    По мне, 5532 мажет звук. Он и срач не пропустит, но и качество загубит. Таким же образом можно мягкости добавить пропустив сигнал через электролит.
  19. #139
    Недавно менял после AD1854 5532.
    С OPA2132 было получше, но с окрасочкой, вполне терпимой.
    С THS4062 хорошо.
    NEшки грязно звучат по верхам, и это хорошо слышно.
  20. #140
    4580 лучше 4570 по всем статьям.
    2068 - имеет несколько бОльшее GB.
