Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Доработка Mission m35i
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Доработка Mission m35i
    собсвенно в планах обклейка битумом ... а также паралоном
    + заклеить стыки и контуры фазоинвертора + места установки динамиков
    заменить в кросовере все електролиты... на нормальные кондесаторы
    пересборка на более большой плате по правилам
    возможно переделка кросовера (к сожелению данных по динамикам нет )
    провода заменить на нч на медную полоску..
    и убрать клемы подпаять....
    хочеться перенести фазоинвертор на перед... незнаю насколько это возможно и рекомендуемо
    пока вылаживаю обмеренные размеры колонки
    почему доработка? потому что кажеться что потенциал у колонок есть...
    у мишн очень характерный звук а другой к сожелению не нравиться
    частота среза кросовера
    500\ 2400
    т.е верхняя часть хотя и с фазоинвертором но работает с частоты 500 и выше
    http://img223.imageshack.us/img223/6329/missionso4.png
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 31.03.2008 в 20:45.
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Доработка Mission m35i
    Не трогал-бы ты их.
    Последний раз редактировалось Виталик; 31.03.2008 в 22:29.
    Нет трогал-бы ты их.
    Хорошие емкости и провода можно поставить. Медные полоски - ненужная крайность.
    С битумом или распорками возиться не стоит.
    А уж фазоинвертор трогать - тем более.
    И никакого поролона туда не надо однозначно. Вообще ничего.
    Это тебе уже второй человек говорит
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Автомобильная шумка для обклейки ,разной толщены,проверенный вариант.Демфирование внутри ватой или синтепоном ,особенно верхний бокс.Замена писчика на шолковый.Звук Mission мне неочеь из тех что я слышал.Обклейка внутренних поверхностей даёт колосальный эффект.В небольших АС я исполизую пластилин.
    Украина Николаев
    писчик и так шелковый
    Обклеивать надо, если акустика дрова. Типа, стенки 12 мм.
    Да, эффект будет, но дрова так дровами и останутся.
    Впрочем, Бог в помощь.
    Особенно, если руки чешутся
    фазоинвертор трогать не стоит наверное
    провода заменить надо все, на те которым доверяешь
    к конденсаторам надо подходить избирательно - наверняка все менять не нужно
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Эта модель в некотором роде как S90 -вроде золотые провода поставил, распорки, обклеил лакомством для моли и так далее... НО не звучит.
    Хотя соседям громко...
    Украина Николаев
    каждому нравиться разный звук...
    мне лично монитор аудио рс6 и мордаун шорты из напольников категорически не нравяться
    Украина Николаев
    Украина Николаев
    Добавлено через 3 минуты
    100 мкф 63в - 2шт
    400 мкф 400в - 1
    56 мкф 63в - 2
    15 мкф 63в -3
    емкости конденсаторов хотя насчет среднего неуверен на нем одна надпись 2u8 такие же на боковых крайних но на них видно надписи с емкостью
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 05.04.2008 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
    Тупой шнурковщик
    cka3o4nuk
    400 мкф 400в
    Хорош чудить, собери колонку и слушай так как есть. Всё что надо было, уже сделал производитель. Твои полоски из меди и битум ничего не улучшат.
    Украина Николаев
    400 мкф 400в
    что тут такого? стоит такой кондесатор маркировку на его боку прочитать не сложно
    или вы скажете что електролиты в кросовере ето круто ?
    На ВЧ проходные надо менять на пленку
    На СЧ можно попоробовать проходные электролиты пленкой зашунтировать и послушать потом - может получшеть а может и наоборот
    А остальное наверное трогать не стоит
    Провода выглядят прилично вполне...
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    cka3o4nuk
    +1
    Александр
    Полоски из меди нет
    Битум да
    Тупой шнурковщик
    S_A_M
    Так там наверное пленка и стоИт, желтенькие лавсановые на картинке.
    Битум да
    Кроме вреда здоровью, ничего битумом не добиться.
    Последний раз редактировалось Виталик; 07.04.2008 в 19:54.
    Причом здесь битум.Вот пишу и слушаю муз.центр акустика которого обклеена внутри пластилином,обрабатывал ещё S30 и VICTOR SX3 и снова оболденный эфект.S30- пластилин,SX3-автошумка.
    Виталик,
    я имел ввиду полипропилен
    Добавлено через 1 минуту
    FEDGEN, автошумка - поконкретнее - вибропласт?
    Добавлено через 5 минут
    и еще вопрос по пластилину
    сколько его примерно надо, скажем на стенку 35смх15см?
    разогревал его как-то?
    Последний раз редактировалось S_A_M; 08.04.2008 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    ХЗ. Производители нынче пошли загадочные.
    А так все как всегда.
    Меряем ТС, настраиваем фазик.
    Меряем АЧХ, пересчитываем фильтры.
