Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Настройка Магнитофона Орбиты121й под 750е стекло.Помогите!
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Настройка Магнитофона Орбиты121й под 750е стекло.Помогите!
    Вот поставил 750е стекло вместо сендаста на Орбиту.Играет нормально,но слышно,что всё-равно не то.А вот пишет совсем отвратно-глухо и тихо.
    Помогите настроить как надо!
    Схема
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=61
    Рождён в СССР!
    По умолчанию Re: Настройка Магнитофона Орбиты121й под 750е стекло.Помогите!
    Найди статью Сачковского в Радио 1998. Там все расписано.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Без доработок схемы, прямая замена головы хороший звук не даст. Поставьте лучше 3Д24.080.
    Ну, и указанную статью тоже надо прочитать.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Я хочу стекло!ЙКакие доработки схемы нужны?Конкретно в этом случае
    Рождён в СССР!
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Обычно стекло имеет больше отдачу и больше индуктивность. В некоторых УВ коррекция по ВЧ регулируется LC контуром или емкостью подключенной параллельно ГВ. При замене головок надо знать паспортные данные. Проще, когда меняется только ГВ, а если Универсальная, то здесь посложнее.
    Челябинск
    И потери на ВЧ у таких головок намного меньше, к чему это приводит sia_2 хорошо пояснил в своей статье об УВ в "Радио".
    С уважением, Игорь.
