Страница 159 из 232 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3161
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Л. Зуев,
    Через него частично замыкается ток искажений, вызванный работой в АВ. Если "+" и "-" шины питания идеально закоротить между собой по переменному току, пульсации питающих напряжений станут неискаженными.
    Так это ж отлично, значит надо ставить такой кондер. А побочные эффекты какие-то есть?
  3. #3162
    Чисто схемотехнически вроде нет, а конструктивно нужно делать так, чтобы блокировка была как можно ближе к ножкам ЛМ-ки.
  4. #3163
    Л. Зуев, но мне кажется если этот кондер поставить и подальше - хуже то все равно не будет?
  5. #3164
    Выгода от него может быть в меньшем импедансе по сравнению с двумя ближайшими к ЛМ-ке, включенными последовательно, конденсаторами с "+" на общий и с общего на "-", а если этот дополнительный конденсатор поставить далеко, толку от него не будет.
  6. #3165
    на то напряжение питания он таких себе немаленьких размеров будет.
    собсно, вот такой примерчик
    2200 mkF 20% 100V 30x50mm
    1000 mkF 20% 100 V 30x30mm
    470 mkF 20 % 100 V 16x40mm
    680 mkF 20 % 100 V 18x40mm
    т.е. сильно близко не поставишь, разве навесиком на ножки...
  7. #3166
    Нужно подбирать варианты, дающие минимальную паразитную индуктивность. Возможно, выгоднее будет первую, ближайшую к ЛМ-ке, пару емкостей включить не последовательно с "+" на общий и с общего на "-", а параллельно (меньшей емкости на большее напряжение) - с "+" на "-" питания.
  8. #3167
    я правильно понял, шунтирование електролитами, предпочтительнее с "+"на "-" ,чем "+" земля "-" ?
  9. #3168
    Л. Зуев, этот кондер слышно даже если он стоит далеко от лмки. По измерениям видно, что характер его влияния на гармоники питания другой, чем у кондеров, которые на землю. Этот кондер давит только гармоники выше первой, причем более эффективно.
  10. #3169
    Гармоники в цепях питания, вызванные переключением плеч выходного каскада, работающего в классах В, АВ, давятся закорачиванием по переменному току "+" и "-" шин питания между собой.
    То есть с ним звучит заметно лучше?
    Так и должно быть. Первая гармоника имеет одинаковую фазу в обоих плечах питания.
  11. #3170
    Л. Зуев,
    Именно так. Даже когда он таком расстоянии как здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3092
    Добавлено через 2 минуты
    В связи с этим может быть надо сосредоточить основную емкость именно между + и -, а не на землю с питаний?
    Но не припомню известных конструкций, где бы так было сделано. Да и вообще не помню, чтобы между питаниями конденсаторы где-то стояли - везде с питаний на землю.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 24.03.2008 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3171
    Возможно из-за того, что єто дорого.
  13. #3172
    А где он там?
    Основная емкость должна сглаживать низкочастотные пульсации блока питания и обеспечивать низкий (начиная с 20Гц) импеданс пути протекания тока нагрузки, то есть должна быть подключена к земле.
  14. #3173
    Л. Зуев, как где? Емкость на 470мкф перед основными банками.
    Добавлено через 5 минут
    Wired,
    Ну, влепить между питания 1000мкф на 100В совсем уж недорого.
    В общем, думаю есть смысл заложить на плате место под такой кондер.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 24.03.2008 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
  15. #3174
    Да, далековато он от ЛМ-ки. Странно, что его влияние заметно.
  16. #3175
    Wired,
    заложу конечно, пока что єто можно.
    Я его пьітался тьікать возле ЛМки, както некрасиво вьіходит. Но раз говоришь еффект есть, впихну или между мелкими и крупньіми у ЛМки или возле клемм питания.
  17. #3176
    Л. Зуев,
    Еще как заметно. Впрочем и по измерениям видно отлично.
    Добавлено через 27 минут
    Wired, мне кажется, тебе еще стоит подумать над увеличением емкости кондеров рядом с лм, чтобы через них замыкался как можно больший ток пульсаций. Хотя бы 10 тыщ в плечо чтобы было, как у меня.
    Можно и больше.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 24.03.2008 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
  18. #3177
    Можно и больше.
    я тут даташит покурил (в плату закладьівал панас ФЦ). Пришел к вьіводу: мелкий 470х35 возле лм надо сменить на те-же 3300х35 у последних импеданс в 3 раза ниже .
  19. #3178
    Wired,
    я тут даташит покурил, закладьівал панас ФЦ. Пришел к вьіводу: мелкий 470 возле лм надо сменить на те-же 3300 у последних в 3 раза ниже импеданс
    3300 те же панасы ФЦ ? ну это да, сильные кондеры. Я их благодаря Нику поставил возле ЛМ, на фото видно. Правда 270мкф.
    Вообще ЛМ-ка страшный зверъ. В лобовом сравнении не уступила никитинскому! усилителю (довольно серьезно выполненному), и даже превзошла. И это стандартный инверт с буфером (моя старая конструкция).
  20. #3179
    Wired,
    Impedance
    (100kHz)
    (+20 °C)
    270 - 0.068
    470 - 0.052
    3300- 0.015
  21. #3180
    Опс, напутал. Ник мне прислал панас FM. У них 270мкф имеет импеданс на 100к - 0.023.
