Показано с 1 по 20 из 112
Тема: Цифровые процессоры обработки или Loudspeaker Management System
    Msk
    По умолчанию Цифровые процессоры обработки или Loudspeaker Management System
    Давайте "перемоем косточки" продукции Behringer, Alto, TC, DBX, BSS, XTA,KLARK-TEKNIK...
    Добавлено через 3 минуты
    Начнем с того, что по моему ИМХО продукция Behringer и Альто совсем не заслуживает внимания. Если только для озвучивания адского кентачнеса, когда звук орет так, что за искажениями кроме ударных ничего разобрать нельзя.
    Также мне не нравится звучание dbx driverack pa. Не могу сказать точно, что с его звучанием не так... мутное какое-то.
    Последний раз редактировалось LBeat; 23.03.2008 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
    DJ Joul
    По умолчанию Re: Цифровые процессоры обработки или Loudspeaker Management System
    По поводу ТС мне его Лейкин посоветовал, у меня был один, я его на одну сторону поставил, примерно настроил так же как на другой стороне 260. Послушали звук справа и слева, местами поменяли, субъективно лучше. Но попользоваться и покрутить нет возможности, надо купить второй и тогда что то смогу сказать конкретно. Тем более можно будет на 4 полосы поделить.Первое впечатление понравилось.
    Msk
    DJ Joul, я так понимаю, что в ТС последовательность обработок жестко зашита? Т.е. изобразить, например, нечто подобное на обработке выхода после кроссовера не получится: эквалайзер, задержка, лимитер, эквалайзер (только срез инфранизких, которые могут подняться из-за лимитера)
    г.Омск
    Эти два девайса нельзя ставить рядом, Альто действительно полное г....
    Хрюша а именно дсх 2496 имеет достаточно приличное звучание и очень удобен в работе. Его соотношение цена -качество выше всяких похвал.
    Конечно если тестировать классную акустику на проце 1, с убитой акустикой на проце 2, то 2 покажется полным г.. Мы сравнивали дсх2496 с dbx pa и 260 на одинаковой 4 полосной активной акустике. Он победил. Меньше мылит звук. Возможно всё дело в ацп - цап. У него преобразователи с дельта модуляцией, а у dbx нет. По моделям ацп можно проконсультироваться у спецов, думаю на нашем форуме их много. Но факт то, что он примерно в 2-3 раза дешевле 260. Про надёжность ничего не скажу, думаю DBX надёжнее. В общем каждый вправе выбирать и решать сам что ему важнее.
    DJ Joul
    Последовательность жёсткая и чтоб чтото навертеть надо думать.
    По поводу дсх2496 с dbx260, мне больше понравился хрюшка, главное не перегружать всякими динамическими эквализерами, тем более на бехрюндера у меня огромные скидки... Очень дёшево могу купить, иногда это решающий фактор.
    Msk
    Вроде на этом форуме кто-то показывал внутренности какойто обработки от хрюши. Там комплектуха стояла начала 90ых годов. Видимо пролежала на складе.
    Купив такой аппаратик, больше шансов запросто подпортить себе репутацию из-за сбоя. В лучшем случае девайс придется "перезагрузить", в худшем - отправит на тот свет акустику ;( Во втором случае уже не поможет второй девайс, купленный про запас (а с такой ценой можно позволить такую избыточность.)
    Или я ошибаюсь?
    г.Омск
    Или я ошибаюсь?
    Увы. За 2 года работы не одного отказа 3 приборов. Не одного зависания и тд. Даже доверял ему самому работать с DJ(без присутствия аппаратчика). Всё живое..... Думаю тема исчерпана.
    Есть крутые приборы, есть попроще, Альто не брать точно, хрюша самый дешёвый. А ведь для глубинки и он дорогой! Пусть каждый сделает свой выбор и поделится инфой с нами. Вот так старичок.
    Да, динамический эквалайзер-off. Это не используем.ТАБУ. Всё остальное можно.
    Рига
    Вам крупно повезло...
    DCX2496 идут в ремонт регулярно. Люди, которые работают у нас на серьезных мероприятиях, от них отказались. BEHRINGER фирма очень своеобразная в плане надежности. Одни аппараты могут работать долго и без всяких проблем, а с другими (той же модели) будет постоянный геморрой. Хотя чинил и DBX DriveRack, и TC, и BSS. Т.е ломается все... Так что тут как повезет.
    Но это мнение ремонтника, а не музыканта...
    Новосибирск, Академгородок
    Согласно статистике ремонтной мастерской, 100% устройств вышли из строя Надо же учесть количество девайсов в пользовании, думаю, т.н. "хрюша" очень популярна...
    г.Омск
    Серьёзные прокатчики хрюшу не купят изначально по причине не райдерности.
    А если навскидку, что в хрюшах ломается?
    Рига
    Вот картинки из интернета для иллюстрации...
    В принципе у них три основных проблемы.
    1. Самая ходовая, как и у большинства Бехрюнгеров. Плохо заделанные плоские шлейфы.
    Вот эти два плоских шлейфа, уходящие на плату входов-выходов. Не зря в сети даже есть фото именно этого места...
    А вот тут видно, что кто-то этот шлейф уже "дорабатывал"...
    При этом дефекте случайным образом пропадает звук на разных каналах.
    2. Дохнут операционники на плате входов-выходов. Вот на этой...
    3. Блок питания.
    Все три причины очень характерны для всех моделей Бехрюнгеров.
    г.Апатиты Мурманская область
    Гопода, а если я буду делать концерт и у меня будет микшер цифровой (MACKIE TT24) , а потом ещё этот процессор dbx260 или чтонить в этом роде, меня вот пугает цепочка a.ц.п.-ц.а.п.-ц.а.п.-а.ц.п. , не потонет ли в ней, собственно, звук окончательно.
    Или может для этого есть какиенить специальные девайсы чтобы на них сразу цифрой отправлять, оставив в цепочке только а.ц.п. микшера и ц.а.п. процессора?
    г.Омск
    У хрюши есть AES-EBU цифровой вход. Если у цифрового микшера есть такой выход........и они подружатся, то достаточно 1 раз цифрануть.
    Пишу так потому что не пробовал по цифре....
    Последний раз редактировалось forsash; 24.03.2008 в 16:48.
    DJ Joul
    В наличии в продаже DCX2496, между прочим, нет, поставка через полгода...
    Да, есть у микшера такой выход... тоисть это можно сразу сигнал цифрой на него гнать ? Зачёт =)
    Частый гость Аватар для awtoap
    С forsash я полностью согласен по поводу бюренгера 2496, он свои деньги отбивает на раз. По поводу качества сборки - раз на раз не приходится. Я себе купил - работает уже год без проблем, а напарник взял - посреди мероприятия начал перезагружаться, как в последствии оказалось, банальный не пропай диода в ИБП. А вот звук действительно лучше DBX PA. У нас ух было 4 и самое интересное то, что когда выставляешь прямой выход на все 6 выходов(тоесть никакой обработки) и тыкаем активный студийный монитор то практически все каналы звучат по разному. Во время мероприятия сгорело 2 DBX Drive Rack PA. Как потом оказалось напруга в сети была 280 Вольт, единственное что странно - больше ничего не накрылось из оборудования. В 2х других перестал работать дисплей, а вот сам проц работал нормально. Ремонт влетел аж в 150 баков. Короче DBX PA дерьмо по сравнению с 2496, при стоимости в 2 раза дороже. Также были произведены мазохисткие приемы с DBX PA на предмет замены емкостей в БП и в сигнальных цепях на BlackGate. Да звук улучшился в лучшую сторону ну и цена возросла к базовой около 200 уе. Потом попробовали просто шунтировать сигнальные емкости керамикой 10% от емкости электролита(не помню точно что, но не электролит). Так вот этот вариант был признан самым оптимальным как по звуку так и по финансовым затратам.
    С 2496 тоже думаю пошаманствовать на предмет замены кондеров и ИБП на обычный БП, но пока нет времени да и прибор в работе.
    Сейчас напарник планирует приобрести либо DBX 480 либо BSS какой не знаю – в общем позже, если послушаю - отпишусь.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    А кто что знает как работают процесоры MS-max и Пивеи ? Кто их щупал ? Они ведь тоже не дорогой котегории, особенно MS-max интересует (20000 руб.)
    https://vk.com/id73158862
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    оем-китайских производителей..
    МО
    А вот мне с 2496 неповезло!
    То работает исправно, то перезагружается постоянно!
    Спустя целых 2 дня после покупки началось...
    А управление очень удобное! и в 2 раза дешевле чем PA!!!
    г.Омск
    Похоже на " как в последствии оказалось, банальный не пропай диода в ИБП", проверь....
