Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Помогите! Странные щелчки в динамике.
    Вопрос Помогите! Странные щелчки в динамике.
    Добрый день уважаемые форумчани! Возникла проблема с динамиком MAG M1545. И так, на днях попали мне в руки 2 динамика этого производителя. Первый делом я решил их проверить. Первый динамик прошел тесты успешно, не было никаких жалоб на его звучание, а вот со вторым... Когда я взял второй динамик, то услышал щелки, и причем чем больше громкость тем больше и щелчков. Не долго думая, я решил проверить катушку, не трется ли она. К большому удивлению катушка не терлась, и диффузор легко ходил. И вот теперь мне вообще ничего не понятное . Потом в голову пришла мысль проверить гибкие контакты, но и с этим было всё нормально. Честно говоря впервые с таким сталкиваюсь, что-то вообще не понятное (лично для меня). Я подумал разобрать динамик, но прежде чем это сделать, я решил посоветоваться с вами уважаемые форумчани. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, и знает как её решить? Да, чуть не забыл... Я снял видео там где отчетливо слышно эти щелчки. Заранее всем спасибо хотя бы за какую-то помощь!
    Ссылка на видео: http://www51.zippyshare.com/v/85143025/file.html (для того что бы скачать, надо нажать "Download Now")
    По умолчанию Re: Помогите! Странные щелчки в динамике.
    Скорее всего с одной сторон отклеился пыльник - на вид как буд-то все нормально, но от детонации он об дифф щёлкает, надо попробовать его чем-то острым подцепить и проверить клеевой шов.
    Эм.. Вы имеете ввиду пыле защитный колпак? Это я так, решил уточнить
    1 колпак(пыльник) врятли отклеился, может чуть примят, выгинаеться
    2 шайба может, хотя там добротно приклеена должна быть как и колпак
    3 выход из хмах, начинает хрюкать, в корпус поставь, а то он так болтаться может
    Пробовал ставить в корпус, то же самое. Заметил одну вещь, хоть может это и не показатель, но всё же... Когда включаешь на малой громкости, начинает слегка хрюкать, но когда пальцем немного прижал пыльник, то хрюканье пропало! Подумал что может колпак в каком-то месте отклеился, как написал mAxSpace, но когда просмотрел всё, то ничего не обнаружил. Всё нормально было приклеено! Да, и кстати.. Колпак ровный.
    нажми на дифузор, просмотри всё
    потом в одратную сторону
    на синусе проганяй, на какой частоте начинает грюкать?
    подводники могут, если погнул от изначальной формы
    Хрюкать начинает при малейшей вибрации диффузора. Нажимал пальцем на колпак, хрюканье пропадало (собственно как и написал выше) брал руками диффузор с обратной стороны, и слегка приподымал в верх, и тоже не хрюкало.
    old chap
    Такое впечатление что что -то находится в пространстве под пылезащитным колпаком ( что- то попало при сборке)!?
    Через отверстие в магнитной системе нельзя посмотреть?
    Тогда ищите оборваный проводник от клемника к диффузору, НО учтите, физически он не оборван - медные жилки намотаны на нитку, нитка остаётся, а жилки со временем переламываются, обычно в месте пайки около диффузора или лепестка клемника (на большой мощности в темноте в месте обрыва должно немного искрить)
    К большому сожалению нельзя, то есть можно, но там ничего не видно. Я думаю попробовать снять магнит, и посмотреть более подробно.
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    Сомневаюсь что в этом проблема. Во первых я смотрел внимательно, и ничего не обнаружил, во вторых динамики относительно новые, и третье, звук (как мне показалось) раздается возле пыльника.
    А этого вообще не видно, только тестером обнаруживается или по искрению в темноте.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    ИМХО, нарушен клеевой шов между каркасом катушки и шейкой диффузора, т.е. катушка не мертво держится в горле диффзора а слегка болтается. Отклейте пыльник и понажимайте на каркас катушки. Там же может быть нарушен другой шов, между шейкой диффузора и центрирующей. Проверить просто, понажимав отверткой на шайбу вокруг шейки. Эффект от этих двух дефектов одинаков и подходит под ваше описание.
    The Lamer, +100! Сам сталкивался с таким не раз.
    А как его отклеить то? Он же залит каким-то черным клеем похожим на смолу?
    Шъёрт в сапогах
    Zmen147, в 90% случаев это и есть смола. Так что только мочить бумагу и отрывать механически. Хотя судя по видео у вас, похоже, съемная магнитка. Выкрутите 3 винта под шестигранник на магните и снимите ее, оба шва окажутся доступны для контроля.
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    +1, только я бы сначала проверил как приклеена центрирующая шайба к раме. У самого такое было с таким же призвуком. Обнаружил, что шайба локально отклеелась от рамы и хлюпает при движении диффузора
    ...или расцентруете МС - я один раз так напоролся
    Ребята, кажется я нашел проблему! Сегодня всё же решил рискнуть, и снять магнит. Когда я это сделал, я был просто в шоке! Мало того что катушка была в писке, так ещё и в середине этой всей конструкции была скобка от степлера.
    Ну вот, а меня обвиняли в том что дурачёк такой дырку в керне скотчем заклеиваю...
    только без снятия пылезащитного колпачка собрать динамик будет ОЧЕНЬ сложно
