Страница 154 из 232 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3061
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    Николай, а математику по усилку не оформлял в удобоваримом виде? Или это авторское право
    Не пока не оформлял. В описательном виде начал. Математически там надо кое над чем подумать.
    Добавлено через 3 минуты
    Только PSSR не очень
    PSSR очень хороший у LT1363, он высокий на высоких частотах, и этим мне она очень нравится.
    Последний раз редактировалось Nick; 17.03.2008 в 07:50. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #3062
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Ладно, буду сам репу чесать.
    Блин! Времени на всё не хватает! Сейчас сижу над прибором, на платке штук 50 0603 компонентов, и пара ИМС в корпусе LFCSP48, платы делать и паять приходиться руками .
    Это да, не отнимешь у неё . PSSR и CMRR хороши у прецизионных дорогих усилителей, с большими собственными к-тами усиления с открытой петлёй.
    Николай! Насколько критичны абсолютные значения резисторов в цепях ОС, опять загвоздка, нет в магазинах резисторов точных с такими номиналами. У меня на платах есть, скажем 47,2 кОм?
    Последний раз редактировалось MadAleks; 17.03.2008 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
  4. #3063
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Некритично, ставь 47.2кОм (но и тогда не 80K6 для LM3886, а два последовательно этих). Если есть LTSpice, вот модель ревизии D с ADA4899, ты будешь туда втыкать то что у тебя есть и смотреть АФЧХ в районе 0дБ (смотреть на выходе LM3886). Градусов 30-40 должно быть.
    Последний раз редактировалось Nick; 17.03.2008 в 09:14.
  5. #3064
    Дивногорск
    Спасибо! Буду изучать!
  6. #3065
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, и это модель только для АЧХ, для гармоник (transient анализ) она не подходит - ОУ идеальные.
  7. #3066
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    С AD8065 постоянка очень маленькая даже если вход соеденить с землёй. Я использовал резистор 10к, но вообще лучше конечно поставить буфер-фильтр на той же AD8065 (или LM318 с цепями балансировки), после него.
    У меня есть AD8066 - на сколько я понял это сдвоенный AD8065. Может тогда на одной части сделать буфер? а ему обязательно разделительный конденсатор на вход?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  8. #3067
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно, не обязательно, но может быть до 60мВ в самом худшем случае (если смотреть с заземлённым входом буфера). Скорее всего будет милливольт 10-15 (типовое значение AD8066).
  9. #3068
    Сочи, Москва
    Просветите немного. Я так понял, что смещение образуется из-за того, что при замыкании на землю одного входа, другой вход остается подключенным на землю через резистор, и от этого получаются разные токи в плечах дифкаскада. так?
    И какие тогда номиналы в буфер в ООС ставить?
    Последний раз редактировалось RAVe; 19.03.2008 в 11:51.
  10. #3069
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не совсем так, у AD8066 токи смещения очень маленькие, их можно не учитывать. Нужно смотреть по напряжению смещения, оно приложено ко входу поэтому его нужно умножить на Ку усилителя. Если ставить буфер, то его смещение нужно будет прибавить к смещению входа усилителя. И того получается на выходе будет (смещение буфера + смещение входа усилителя )* коэф усиления: V = (1.5 + 1.5)*20 = 60mV. Но это по максимуму. Если же исходить из типовых значений, то смещение будет порядка 16мВ.
    Я написал что это при замкнутом входе на землю чтобы не учитывать постоянку от источника сигнала, если там нет ёмкости она будет тоже приплюсована и усилена.
    Идею схемы буфера можно взять из СЛ, только пересчитать его для Ку = -1.
    Добавлено через 30 минут
    Чё то вегу глючит не подетски
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2008 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3070
    Дивногорск
    Николай, доброго времени суток!
    Покрутил в свежескачанном LTSpice схемку твою, всё, в общем, понятно, но заход фазы за 180 при существенном петлевом усилении покоя не даёт. Если не вру (надо теорию посмотреть) система у которой годограф H(jw) не охватывает точку -1, но фаза заходит за 180, называется условно-устойчивой. Т.е. наличие ПОС в звуковом диапазоне потенциально может привести к выбросам на ПХ или подвозбудам.
    Твои соображения?
  12. #3071
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Твои соображения?
    Нет, не приводит, в симуляции можешь замкнуть цепь ОС и посмотреть и ПХ и возбуды по АЧХ. Будут проблемы если снизить Ку в петле на ВЧ, так чтобы набег фазы был больше. Но с выходным фильтром это очень трудно сделать.
    А так вообще это достоинство этого усилителя, так как позволяет сделать очень глубокую ОС на ВЧ при низкой частоте единичного усиления в петле ОС.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2008 в 06:18.
  13. #3072
    Дивногорск
    Всё равно душевного комфорта это не прибавляет . Для чистоты экперимента попробую прикрутить опер какой-нибудь с GBW в 1 ГГц, посмотрю чего будет.
    Чего-то LTSpice не совсем удобен в плане редактирования схемы, или я ещё не привык...
  14. #3073
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сделай ревизию С на LT1363, там небыло захода за 180 градусов. Хотя это всё предрассудки, да и нужно же ещё учитывать что ОС двупетливая, если смотреть петли по отдельности то захода небудет (хотя если честно там должен быть какой-то мат. смысл который я пока не понял).
    Добавлено через 1 минуту
    Думаю не привык, как для бесплатного продукта он очень даже нечего.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2008 в 06:53. Причина: Добавлено сообщение
  15. #3074
    Дивногорск
    Вот математику этой схемы я пока до конца и не понял. В симуляции у тебя петля ОС порвана большой ёмкостью, а вот сигнал как на вход вдувается?
  16. #3075
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это ёмкость нужна для ОС по постоянке. Иначе надо будет подбирать напряжение смещения, но это очень сложно сделать для >160дБ усиления. Короче она играет роль на постоянке.
    Никак, вход заземлён по переменке. Это схема для определения глубины ОС с учётом делителя ОС (он то ещё и частотно зависимый).
    Для проверки АЧХ усилителя с ОС нужно источник подключить на вход, и цепь ОС замкнуть на выход усилителя.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2008 в 07:08. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3076
    Дивногорск
    Ясно. А то у меня такой расклад вызвал лёгкое отупение , чего ты и как там симулировал...
    А студенческую версию Микрокапа пробовал? Она вроде тоже бесплатна и свободна.
  18. #3077
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Когда то да, но там ограничение по моему по количеству нод (узлов).
  19. #3078
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это абсолютно нормальное и известное более 60 лет решение. В СЛ оно также применено. Никаких проблем при аккуратной реализации оно не вызывает, единственный практический минус - некоторое ухудшение поведения при ограничении, если не вводить специальные цепи антинасыщения.
  20. #3079
    платка-печатка под 3886 - ad8065 в SO23-5
    поправьте если что не так...
ID:	28775   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #3080
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А делаться будет как, на заводе с металлизацией ?
