Страница 34 из 158 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #661
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь имеет опыт такой доработки?
    Сейчас занимаюсь этим. На PIC-ах...
  3. #662
    Minsk, BSSR
    2Jenyok:
    На каких? И зачем на нескольких?
  4. #663
    Давно не заходил
    В принципе там и одного бы хватило. На двух просто удобнее. Там много рассыпухи мелкой иначе получается, чтобы шины мультиплексировать, плюс в целях экономии еще дешифраторы-преобразователи кода приходится снаружи навешивать. А на большой однокристаллке делать во первых дорого, во вторых они в кузовах таких, что плату в домашних условиях геморройно делать.
    Я для 005-с1 олимпа начал уже на монтажке собирать альтернативный блок управления, так как отчаялся родной отремонтировать. Но потом случилось чудо, я нашел уклевистое место с микросхемами 145-й серии и отремонтировал родной блок, а проект отложил. Только я не на пике делал а на авр-ке.
  5. #664
    Давно не заходил
    г. Минск
    Цитата Сообщение от Vygandas
    А датчик автостопа не так регулируют. Для ИК светодиода подбирается резистор штоб тек ток не более 20 мА или какой там у него максимальный. И в Э004 стоит не фотодиод а фоторезистор. А чуствительность регулируется подстроечником R79 в БУ.
    З.Ы. Если не удовлетворяет чюствительность датчика автостопа, фоторезистор меняйте на фототранзистор и будет намного луче.
    В Электронике-003 вроде фотодиод на прием в автостопе.
    В таблице параметров импортных ИК-св.диодов нашел только Vf(V)=1.2...1.5В, подобрал именно на 1.2В (не исключено, что ток и будет ~20мА).
    Наверно имелся в виду номер R33. Резисторы там по 390 кОм.
    Спасибо, правда этот резистор - R33, наверно по схеме Э-004. А у меня 003, будем искать.
    А кто-нибудь эту ускоряющую цепочку для ДН (по Борисычу44) реализовал?
    Последний раз редактировалось Vovan66; 17.03.2008 в 10:11.
  6. #665
    Moscow
    Я тут прикидывал даже уже начал реализовывать... dsPIC30F6010 на управление ведущим двигателем тогда не переделывая механику (двигатель ДМ-1, ДМ-5) можно получить все скорости вплоть до 76, т.е. 2.38, 4.76, 9.53, 19.05, 38.1, 76.2 все элетронным способом.
    Далее PIC18F4431 - 2-е штуки для управления боковыми двигателями, по одной на каждый мотор.
    PIC18F8723 как центральный процессор для управления всего и вся в мафоне.
    Для индикации использовать 14-ти разрядние светодиодные матрицы в виде восьмерок, для их управления специализированные микросхемы MAXIM или PIC18F4685.
    Обязательно предусмотреть пульт ДУ от любого видика или тому подобный...
    Сделать режим включения со StandBy.
    Все связать по IIC (I квадрат C), а в схемах управления двигателями предусмотреть возвожность связки не только по IIC, но и обычными логическими сигналами, т.е. сделать управление двигателями не зависимыми от центрального (основного) процессора, возможность управлять обычной логикой (без процессора).
    Как показывает практика сейчас схему нарисовать и реализовать очень просто, а вот написать микро код это вам не бубль гум... Самое главное и есть написать правильный грамотный микрокод.
    Ну и много еще чего...
    Кроме PIC можно использовать 51хх, TMS, AVR ну или кому что нравится. Просто PIC легко найти и уже есть много грамотных спецов по их программированию.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.03.2008 в 16:46.
  7. #666
    Minsk, BSSR
    Дык это же, чтобы забыть о датчиках. А я о них и не вспоминал, так что и забывать нечего. Ибо пашут как часы. От добра добра не ищут. На схеме в книжке Соколова-Котова с.48-49 (для ТА1-003) искомые резюки находятся в блоке управления, в обвязках оперов (их там всего два), это R61, R62. В цепи ООС. Их номинал - 680 кОм у ТА1-003, 390 кОм у TA1-004 (для последней схема на стр.76-77). Книга - вторая ссылка в заглавном посте сей ветки. Я ничего не делал, бо претензий к работе этой части девайса не имею.
    Всего доброго!
    О, появился пост за процы! Честно говоря, у меня запросы намного ниже по уровню. Скорее всего, сделаю только пульт ДУ, причем как довесок к родному блоку. Даже сам родной блок менять - влом, хотя на его месте справился бы влегкую какой-нить АТ89S52. А ДУ можно тупо добавить по знаменитой схеме Ридико как довесок к родному блоку, на AT89C2051 (S2051) - дешево, сердито, минимум возни, результат - ДУ - налицо. Ну и впридачу автореверс - как бесплатный бонус получается. Переделка кода - минимальная. Это если надо "сразу и сейчас". А если переводить все управление на несколько МК - это ж сколько тарараху... Искренне желаю удачи и успехов!
    Последний раз редактировалось GaLeX; 17.03.2008 в 16:57.
  8. #667
    Давно не заходил
    г. Минск
    Дык это же, чтобы забыть о датчиках. А я о них и не вспоминал, так что и забывать нечего. Ибо пашут как часы. От добра добра не ищут. На схеме в книжке Соколова-Котова с.48-49 (для ТА1-003) искомые резюки находятся в блоке управления, в обвязках оперов (их там всего два), это R61, R62. В цепи ООС. Их номинал - 680 кОм у ТА1-003, 390 кОм у TA1-004 (для последней схема на стр.76-77)...
    Спасибо.
    По ДУ - очень простая схема описана в Родиохобби 1996 №4. Пульт - от телевизора, похоже RC-3. Вот только кнопку для реверса надо бы (в схему) добавить.
    По счетчику. В Радио №8 за 1984 - счетчик реального времени для Э-003 описан. И устр-во поиска на основе этого счетчика - в одном из послед. номеров.
  9. #668
    Киров
    Vovan66,
    Резисторы 33кОм стоят от коммутатора на инвертирующий вход операционников и цепочки ускоряют реакцию привода на возмущения (схемы, к сожалению, под рукой нет). Доработка реализованна в О004 и далее везде.
    GaLeX,
    ТХД который сделан в ДМах усредняет неточности изготовления (остается только неточность связанная с несоосностью датчика и ротора - оборотная), оптические датчики для точных приводов не годятся.
    Jenyok,
    Если соберетесь делать БУ то постарайтесь реализовать алгоритмы реализованные в О-005-1, там на рассыпухе - можно разобраться.
  10. #669
    Давно не заходил
    Софт для мелких PIC писать не очень продуктивно. Лучше взять более удобный проц, MSP430, AVR, или современную версию на тему 51 - все быстрее будет, Keil или SDCC куда удобнее MPLAB. За скоростью и компактностью кода там гнаться некуда, спокойно можно на С. Много хороших в смысле периферии (АЦП/ЦАП/таймеры/ШИМ/прерывания по смене кодов) процов делает Silabs, к тому же они довольно быстрые (есть и 100 МГц), приемлемые по цене и легко покупаемые.
    Добавлено через 3 минуты
    GaLeX,
    Годятся, если сделана компенсация эксцентриситета (2 N диаметрально расположенных оптопар с суммированием частот с них).
    Так сделано в прецизионных приводах магнитографов Shlumberge для повышения частоты сравнения - оптический диск можно сделать хоть с 8000 штрихами, шестеренку не выйдет. Это решение потом все содрали.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.03.2008 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
  11. #670
    Давно не заходил
    Vovan66,
    Там если я не ошибаюсь (по крайней мере в 005-с) вместе с рассыпухой стоят 3 чудесных БМК (145ик1906, 145ик1913, 145ик1914) которые мало того что очень слабо документированы, так там еще и об схему мозги разбить можно. Она с ошибкой кстати, надо иметь плату БУ "в натуре" чтобы разобраться, или голову размером с ведро чтобы держать в ней всю логику работы и найти неувязку. А там логики 30 корпусов с хвостиком.
    Проще с нуля логику всю нарисовать.
  12. #671
    Регистрация не подтверждена Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Как говорят - О-005С ф топку. Уродство редкое.
    Если делать управление заново, то луче брать принцип reVox PR99. В нем управление механикой сделано на простой логике, а сервисные функции в отдельный блок на микропроцессоре (похоже как в О-005С-1), к которому нужно добавить и другое, например дистанционное управление по ИК или РС (rs-232, rs-485 или USB, как кому нравится). А микроконтроллер брать луче простой из AVR или MСS-51, так как к ним есть много готовых программных модулей.
  13. #672
    Киров
    sia_2,
    Речь не идет о прецизионных опто датчиках (которые кстате немало стоят), а о том что можно дома "на жевачку прилепить", даже в заводских условиях с применением самых точных станков (20 лет назад делали прецизионный ЛПМ) не удалось сделать привод с Кд<0.05% ...
    ram_scan,
    Я только про "-1" - там на 561 сделан аналог БУ 003 с доработками (задержки на счетчиках, убраны ВСЕ щелчки в любых переходных режимах и др), в общем можно заставить обезьяну тыкать на все кнопки, а аппарат будет работать "чинно, благородно" (там только в сетчике/автопоиске стоит 145 ), если хочется потрахаться - ради Бога, замечу только, что в свое время на разработку этого БУ было потрачено 2 месяца (2 чела в режиме аккорда, с 9.00 до 24.00, выдали макет)...
  14. #673
    Minsk, BSSR
    2 Борисыч-44:
    Вот это меня сильно интересует, бо щелчки-хлопки на всех переходах плюс вкл-выкл ДОСТАЛИ!!!!
    Где б схемку глянуть????
    Спасибо!
    Это понятно, мысль была - использовать штатную зубчатку, т.е. прецизионную. Если там не подлезть - понятно, что и браться нечего, лажа будет.
    По 003 - я склоняюсь все же к добавке ДУ на AT89C(S)2051 к штатному блоку. доработав последний для устранения щелчков. Как вариант, можно еще перевести его на менее прожорливые К1533 вместо К155, но - а надо ли?
  15. #674
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Если делать управление заново, то лучше брать принцип reVox PR99. В нем управление механикой сделано на простой логике, а сервисные функции в отдельный блок на микропроцессоре, к которому нужно добавить и другое, например дистанционное управление по ИК.
    Простая логика 99-го не совсем простая: там после RS-триггеров скромно затерялась ПЗУшка 32х8 (кстати, сама идея зашить логику не в проц, а в ПЗУ мне как раз очень даже нравится), но дело даже не в этом, а в том, что весь цимус управления 99-го находится именно в микропроцессоре, точнее в его ПЗУшке 2732. Так что в любом случае без программатора не обойтись, ибо 32 байта ещё можно считать вручную, но 4К уже будет слишком рутинно. И, к слову, 99-й не умеет тормозить двигателями, поэтому эту часть логики и кода всё равно придётся писать самому.
    Всего доброго.
    Евгений.
  16. #675
    Давно не заходил
    В этом смысле программное управление гораздо гибчее жесткой логики. Потому-что при грамотной реализации БУ в него потом можно программно класть любую логику, хоть то же торможение двигателями, если инерционность схемы управления двигателями позволяет с ШИМ-ом баловаться.
    Другое дело что определенный экспириенс надо иметь в деле ембеддед программинга, но кого это пугало ?
  17. #676
    Киров
    Vovan66,
    Посмотрел по схеме О-003 резисторы R57,59 по 24кОм (склероз однако ), кондеры можно электролиты К53-19(21....) + к 4 ноге операционника.
    Сначала надо убрать щелчки в УВ (вверху Ремонт-NIK ссылочку давал), схему попробую поискать.
    Постепенно, по мере сдыхания 155 само получится
    Только оставте все жгуты как есть, что бы в любой момент вернуться назад и сравнить было/стало.
    Ремонт-NIK,
    как часы, мое письмо не дошло?
  18. #677
    Давно не заходил
    г. Минск
    Vovan66,
    Спасибо. А для этих кондеров - тантал возможен?
  19. #678
    Киров
    Можно.
  20. #679
    Minsk, BSSR
    2Борисыч44:
    Спасибо!
    "Горе от ума" такое: если отрубить ЛА8 в УВ (блокировку) от входа ОУ - хлопки стоп-воспроизведение пропадают. А бухтеж при перемотке плюс фон в стопе - прибавляются. Что не есть гут. Коммутацию прямо-реверс на реле в УВ можно делать по-разному, например, закорачивая входы. Плюс - хлопков не будет. Минус - шипеть будут оба канала вместе (+3 дБ в шум). Ставить реле переключателем - таки да, ОК, прямо - реверс переключим без проблем, каскад на полевике можно при этом фтопку, но где-то надо разорвать цепь (или закоротить вход) в режимах перемоток, отката и стопа. Вот где лучше и чем? Потому-то схемку и прошу...
    Спасибо!
  21. #680
    оттуда
    схему чего вам нужно?
    Какой модели?
