Страница 11 из 469 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #201
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Вот они.
  3. #202
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    похожи
  4. #203
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Ulis
    Будем считать, что мои-таки настоящие ;)
  5. #204
    А BD139 от ONSemi сильно хуже ,чем Филипсовские?
  6. #205
    кста об ONsemi, приобрел тут несколько MC7805, так чтото подозрительно тонкий радиатор у них, т.е. вижу тот же металл, что и на ножках, фуфло? или новьіе веяния? єкономим металл?
  7. #206
    Estonia
    Wired, чего-то на "пиленый" похож. Возможно, верхний матовый слой может смыться ацетоном или спиртом. Если так, то это перемаркировка от менее известного производителя...
  8. #207
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Скажите, пожалуйста, а это левак?
    Купил их в мегаэлектронике 4шт MJL21193 и 4шт MJL21194
    емкость база коллектор при измерении обычным тестером MJL21193- 600p, MJL21194-736p.
    Пробивное напряжение коллектор эмитер у MJL21194 не ниже 270В. Для MJL21193 самое низкое 253В.
    Вызывает подозрение слишком малая емкость перехода КБ у MJL21193. Коэф усиления пока не измерял.
  9. #208
    забьіл дописать, маркировка нанесена лазером, лицевая поверхность гладкая, блестящая, лужение матовое, равномерное, торцьі матовьіе, обратная сторона: пластик блестящий, радиатор матовьій.
    На картинке вьіглядит не очень я ее через сканер "сфотал"
  10. #209
    Павшинская пойма
    Zanoza, Левый внушает недоверие
    С уважением Дмитрий.
  11. #210
    также показалось, видимо из-за лужения
  12. #211
    в 2006-ом должны были уже по RoHS выпускать. а тут ноги луженые.
    Похож на левачок.
  13. #212
    Частый гость Аватар для Crunch
    Нормальные микросхемы, бессвинцовая технология.
  14. #213
    Я вообще то про транзисторы
  15. #214
    Ulis, а я про 7805, Wired поймет.
  16. #215
    Липецкая обл.
    Померил на скорую руку h21 MJL21193. Базу подключал к источнику тока, Vce=24V. (потом померяю при Vce=5V до 10А, а сейчас нет БП)
    Ib-1mA, Ik=130mA h21=130
    Ib-5mA, Ik=690mA h21=138
    Ib-10mA, Ik=1.34A h21=134
    Ib-30mA, Ik=3.6A h21=120
    Получается транзистор нормальный?
    Мне левый на фотке VT(MJL21193) вообщето не нравится из-за емкости БК, Агеев писал, что для PNP она в ~1,5 раза выше чем для NPN. Для 2sc5200/1943 так и есть, а с этими mjl получается наоборот.
  17. #216
    Estonia
    Нашел у себя раритет - TDA1541A. Куплена очень давно, лет 10 назад, в не совсем надежном махазине. Собственно, это оригинал или нет? И были ли уже тогда перемаркированные микросхемы?
    Маркировка немного отличается от тех, что мелькают на форуме сейчас.
    Корпус аккуратный, покрытие выводов если и луженое, то перед вырубкой из листа, а не после, блестящее. На обратной стороне два блестящих круглых углубления, без каких либо букв или цифр. "R1" (после tda1541a) отпечатано другой, более светлой краской. Ни спиртом ни ацетоном ничего не смывается.
    ЗЫ. Что значит TDA1541A "R1"?
ID:	28222   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #217
    R1 Самьій низкий грейд.
    TDA1541A/S2 TDA1541A/S1 TDA1541A TDA1541A/R1
    Typ. THD + N at full-scale at 0 dB -97 dB -95 dB -95 dB -95 dB
    Typ. THD + N at -60 dB -47 dB -47 dB -42 dB -43 dB
  19. #218
    Estonia
    То есть получается это практически тоже, что и без "R1"?
  20. #219
    ну почти:
    2. Selections have been made with respect to the maximum differential linearity error (EdL):
    TDA1541A/N2 bit 1-16 EdL < 1 LSB
    TDA1541A/N2/R1 bit 1-16 EdL < 2 LSB
    TDA1541A/N2/S1 bit 1-7 EdL < 0.5 LSB
    bit 8-15 EdL < 1 LSB
    bit 16 EdL < 0.75 LSB
  21. #220
    Может кто всё-таки знает про мотороловские BD139. Как качеством они будут?
