Страница 148 из 232 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2941
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Ты чего-то не то нарисовал. А где диод с дрейна на гейт? Без этого ЭД не будет. К тому же емкости разные в обоих случаях - с мосфетом есть 2200мкф, а без мосфета - нет. Кондер напрямую к гейту нельзя, только через резистор 1к. Нарисуй как в зене, только резистор с дрейна на кондер 47к. КОроче говоря, кондер подключается к точке соединения 47к (с дрейна) и 1к (на гейт).
    Вот.
    Истина где-то там...
  3. #2942
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А вот с резистором 0.2 ома вместо мосфета. (красный с резистором вместо мосфета).
ID:	27903   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Filter3 (withR).png
  4. #2943
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Вы че, народ? Какой, нахрен, дроссель? Всю жизнь это был умножитель емкости. Естественно, что стабилизации тока пульсаций от него не добиться. В схеме D6 в дроссель "это" не превращает, он дает просто путь разряда емкости C6 при выключении. В зенах это важно, там высокое однополярное питание, и при выключении возможно превышение допустимого Vgd. Наверное, Пасс перестраховался.
  5. #2944
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я тоже так думаю, но с другой стороны какая разница как он называется, если мы смотрим как он работает . Вообщем помех от транса меньше не должно станивиться, единственное что он хорошо делает - уменьшает пульсации на выходе.
  6. #2945
    Неизвестный художник: "A.R. объясняет Торресу, что "электронный дроссель" на самом деле "умножитель емкости". 2008г., холст, масло, мясо
  7. #2946
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Чтобы сделат из ёмкостей индуктивность, нужно это делать немного по другому http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...5%D0%BF%D1%8C) поэтому я думаю что название ЭД немного вводит в заблуждение, так как это не эквивалент индуктивности.
  8. #2947
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Какое входное сопротивление уся?
    Не имеет значения, потому что меняли провод к акустике.
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Поэтому желательно ещё хотя бы измерять чего ты делаешь.
    Совершенно верно. Хотя бы минимально возможные вещи.
  9. #2948
    Калуга
    А, Вы, милчеловек, за себя, пожалуйста отвечайте, а не за Торреса. Мне лень читать настолько страниц назад, но термин ЭД ввели именно Вы, а Саша, видимо, просто поленился поправить. Но тут уже такая ересь поперла, только в путь.
    Добавлено через 5 минут
    Есс-но. Поэтому надо ставить до умножителя емкости хорошую большую емкость фильтра, и желательно настоящий дроссель. ЭК всего лишь интегрирует пульсации на входе, поэтому чем их в принципе будет меньше, тем меньше будет потеря в выходном напряжении. А после него можно наоборот поставить небольшую Low-ESR емкость, чтобы компенсировать увеличение выходного вопротивления на ВЧ. Я думаю, порядка 470мкФ с головой хватит.
    Последний раз редактировалось A.R.; 01.03.2008 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2949
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не, не хватит, именно из-за большого выходного импеданса.
  11. #2950
    Калуга
    Ну, надо будет посмотреть, зависит от мосфетов, видимо. Большой импеданс, это вообще понятие относительное. Интермодуляцию сигналом по питанию, я думаю, ООС давит в Вашей (может на ты?) схеме на раз. А на самом ВЧ, где живут иголки и переключательные искажения, это уже забота шунтов возле ног. Я бы вообще взял дарлингтоны тип142/147, они и стоят копейки и Ку больше, и дроп по умолчанию ниже.
  12. #2951
    Аватар для Nick
    NY, USA
    470uF нехватает даже со стабилизатором, с мосфетом или дарлингтоном импеданс выше. У Audiomaniac-а не моя схема и там это важно. Хотя в моей схеме тоже нехватает, но по немного другой причине, эти ёмкости шунтируют ВЧ токи локально, чтобы не было их в длинных проводах питания и соответсвенно наводок гармоник.
    Вообщем лучше не морочить голову и поставить стабилизатор.
    Добавлено через 46 секунд
    (может на ты?)
    Ага
    Последний раз редактировалось Nick; 01.03.2008 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2952
    Калуга
    Это да, если без компромиссов. Опять же защита от перегрузки по току. Но ведь так хочется бесплатных пирожных, хотя их и не бывает
  14. #2953
    A.R.,
    А что такое, испугался? Правильно.
    И термин "электронный дроссель" ввел конечно же не я, хотя конечно приятно было бы, если бы да
    Подобные вещи известны давно и называют их по разному. Насколько я понимаю, дросселем эту штуку делает именно диод.
    А матсушита использует подобную вещь без диода и называет это "виртуальной батареей".
    Nick,
    Да, там нужно большие банки ставить, выходное сопротивление около 1 ома.
  15. #2954
    Калуга
    A.R.,
    Это такая реплика из-за спины Торреса? Типа, "а слабо против моего старшего брата"? Вы еще бабушку свою привлеките. Я, кстати, с интересом жду, когда он что-нибудь по этому поводу скажет. В конце концов, кому как не ему знать, что такое на самом деле электронный дроссель, он ИБП всякими на жизнь зарабатывает.
  16. #2955
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот например электронная индуктивность, точнее гиратор, 1H=2uF (C1).
  17. #2956
    A.R.,
    кому как не ему знать, что такое на самом деле электронный дроссель - он ИБП всякими на жизнь зарабатывает
    Наверное именно поэтому он и называет такую схему электронным дросселем.
  18. #2957
    Калуга
    Обрати внимание, откуда заводится тут ПОС по перем. току. А если емкость стоит на входе, то это интегратор, т.е. электронный конденсатор.
  19. #2958
    Такого, наверное никогда неизмерить-1000 частот одновременно с ихними фазами и прочим?
    Легко - у кого аллергия к компу, то берется спектроанализатор и измеряется.
    Хотя, в звуковом диапазоне и компа хватит, спектроанализаторы хороши когда до гигагерцев надо...
    Ну про совместимость компютера и звука даже для измерений, то мне своё мнение... лутше не совать.
    Бред.
    Так например 20кГц с частотой дискретизации 44100 можно записать только 2 фазы, 0 или 180 градусов,
    Нет конечно.
    Можно также воспользоваться разностным селектором искажений, он вообще покажет разницу между входом и выходом на любом сигнале.
    Только почему до сих пор никто не додумался, померять разницу сигнала на обоих сторонах шнурка, например межблочного или сетевого?
    А с CD, слушая музыку, ни 20Гц ни 20Кгц невзять.
    Хода, Вы опять бредите? Ладно про 20кгц, это для Вас слишком сложно, но обьясните хотя бы - почему 20гц или 0.20гц "не взять" ?
  20. #2959
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Разницу с межблочными лучше смотреть между выходами разных шнурков, подключенных к одному и тому же выходу но поочереди. А это немного сложнее
  21. #2960
    Калуга
    Alex,
    Саша, к Вам вопрос есть на тему поста 2943 и ниже. На схеме изображен электронный дроссель, или все-таки умножитель емкости? И есть мнение на роль диода D6 в ней? Он играет волшебную дросселеобразующую роль, или все-таки просто защищает затвор от перенапряжения?
