Страница 28 из 117 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #541
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    igor_kutuzov, а с какими ШП сравнивали Ваш?
  3. #542
    Казань
    у меня из шириков есть дома только 4гд35
    ну и память как звучат всякие дорогие АС из салонов...
  4. #543
    негусто, хоть бы знать какого уровня получился ШП, 4гд35 я та понимаю проиграл
    диф. пропитан чемто?
    Добавлено через 3 минуты
    кста дин получился отлично заточен под Войта
    Последний раз редактировалось nazar; 27.11.2007 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
  5. #544
    Казань
    да, не знаю правда чем , но пропитан конкретно, при постукивании ногтем по диффу звук совсем не как по обычному бумажному...
  6. #545
    хреново, надеюсь полипропилен не получился
    короче слушать надо
  7. #546
    Казань
    ни чего хренового, ни по АЧХ ни по звуку, вроде когда пропиткой Воробьёва пропитывают тоже звук при постукивании другой...
  8. #547
    другой но не сильно как и при других пропитках если с умом мазать
    по параметрам дин нравится, но советский дифузор настораживает, слушать надо
  9. #548
    Казань
    динамик в Питере, если кто хочет послушать - действуйте
  10. #549
    Piter
    и самое главное, есть что послушать (это я как послушавший говорю )
  11. #550
    Казань
    ну рассказал бы а то чёт все спросить стесняются или резко неинтересно стало по завершении
  12. #551
    да что спрашивать, слушать надо
  13. #552
    Братислава
    igor_kutuzov,
    Игорь, как обстоят дела с повторяемостью?
  14. #553
    Казань
    слушать надо
    а я не давал?
    Malinovsky D, у нас пока проблемы не с повторяемостью а с литейщиками точнее с заставляемостью выполняемости их работости
  15. #554
    Вильнюс, Литва
    Круто завернул!
  16. #555
    Надо попробовать денег предложить. Может выполняемость и повысится.
    Это шутка. Ох как мне знакомы эти проблемы.
  17. #556
    Казань
    ваще кошмар какой то , но ведь самому невозможно выполнять все работы, всё равно будут подрядчики
  18. #557
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Игорь, вот наконец ссылка на схему того микрофонного усилителя, который мне сделал и задарил Nota Bene:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=59
    Микрофон к этой схеме - обычная "пуговка" типа WM 60 и подобных.
    Операционный усилитель - наверно любой. В оригинале стоит что-то типа КР544УД2. /Я опять забыл, чорт./
    Проводочки от "пуговки" до усилителя - в моем случае около 15 см, несвитая и неэкранированная пара.
    На выход - цепляем провод метра 2, коаксиал телевизионный тонкий, к примеру.
    Ищем ветку про "Спектралаб" и качаем оный. Или просто из Интернета, я так и делал в свое время. Например: http://cityradio.narod.ru/util/spectr_lab.zip
    Далее заморочимся по теме "двухканальный метод измерений" - и можно будет сравнивать гармоники и АЧХи динамиков.
    Оно конечно надо бы к тебе приехать со своим оборудованием, но блин лень затрахала просто страшно. Брюзгну и бездельничаю. А надо бы стыковаться, надо бы. Объективности ради. В личку щас кину свою мобилу.
  19. #558
    Казань
    пришла первая предсерийная партия, в процессе были учтены пожелания (на счёт Qms) в следствии чего изменены параметры подвески и теперь имеем четвёртый исправленный вариант http://xsloudspeakers.narod.ru/xsfr848rus.htm
  20. #559
    Казань
    сделал макеты TQWP , звучат на порядок лучше чем в маленьком ОЯ в моих трёх полосках, вероятно компрессионный бас портил картину а тут всё на очень много детальнее прозрачнее и ярче , источники звука как бы близко а не где то там в тумане, если раньше я ещё мог допустить что возможно кому то не понравится или они не на много лучше каких то других динамиков то сейчас просто слышно что звучание стало на голову выше , последний раз так удивлялся звучанию АС Дали за 86т.р.
    слушаешь и выключать не охота, кто хочет приходите на прослушку
    http://xsloudspeakers.narod.ru/rez/XS_TQWP.jpg
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 24.08.2008 в 18:14.
  21. #560
    Питер
    А пробовали сравнивать с динамиками 10ГДШ ?
