Показано с 41 по 60 из 72
Тема: OPA627 - нужна ли она в усилителе мощности?
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию OPA627 - нужна ли она в усилителе мощности?
    Прочитал (внимательно) даташит по оной микрухе и вот какие возникли мысли: Open Loop Gain у нее не выше чем у той же лм-ки. Да и напряжение питания - +- 15В (max 18) - это ж перед выходным повторителем сигнал еще усилять надо! И питание ей тогда отдельное. Овчинка выделки не стоит. Принципиальных особенностей две: быстрое время установления и полевики на входе (они это называют DIFET(c)). На счет полевиков - а нафига они нужны в усилителе для линейного выхода? Там входное сопротивление что килоомы, что мегаомы - все одно! Быстордействие? А нужно ли оно такое большое в звуковых устройствах (мы же не ультразвуковой радар делаем - правда). Посмотрел цены - был неприятно удивлен: 669р, 733р, 857р и даже 1772,83 за штуку! А штука эта - пластиковая фигулька с 8-ю выходами из которых 2 не используются, а 2 нужны очень мало кому. Что-то не вяжется у меня ее полезность с ее ценой (по моему она завышена раз в 10). Ну не суть в том. Я все это пишу чтобы задать вопрос: а какие аналогичные ОУ имеются на рынке - пусть они не будут иметь "экстремально высокое входное сопротивление" и такое же экстремальное быстродействие, а будут иметь просто достаточное, но и реальную цену.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: OPA627 - нужна ли она в усилителе мощности?
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™
    А что если на ОРА627 замутить ушной усил???
    На низкоомные наушники не пойдет.
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    OPA604 тоже, у нее вход кривой
    А как она будет в интеграторе?
    МЕТА42 http://tangentsoft.net/audio/meta42/ ,там он по отзывам оказался лучше всех,тепле и деталнее ,чем любимый многими 843
    Иваново
    Они на это не рассчитаны, лес гармоник с конкретными ушами получился красивый похоже.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Новичок Аватар для АудиофилЪ
    Бобруйск
    А че не рассчитаны. Опер же на элантековский буфер работает
    Иваново
    Извиняйте, попутал немного...
    1. Если уши высокоомные, то напрямую потянет. Хорошо будет.
    2. Если ниже 150 Ом, то лучше через буфер. Можно буфер охватить общей ООС для лучшего качества.
    Некрасовский
    Ладно тогда так:
    Есть OPA627BP, и попроще ОРА2134, ОРА2132, ОРА2604, ОРА134, AD826, AD823, AD817 - вот что куда - OPA627 на усил, а что в буфер? Или хватит для усила ОРА2132???
    GoFrenDiy™,
    В буфер - BUF634.
    Уши сколько Ом? Потом смотришь даташит - макс output current. Чем больше, тем лучше. Потом можно вычислить макс. мощность, что с этого опера и с конкретными ушами (Rн) получить можно.
    Некрасовский
    уши 32Ом!
    [ADDED=GoFrenDiy™]1109335546[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    В буфер - BUF634.
    А его сэмплами высылают?
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 25.02.2005 в 15:45.
    А куды ж они денутся с подводной лодки
    Корпус заказывай не soic и не dip, там есть (были) с фланцем, типа TO220, только c пятью ногами. Жрет он много, кстати, ток покоя ему можно переключать.
    [ADDED=Эx, залужу...]1109336554[/ADDED]
    уши 32Ом!
    Маловато будет. Буфер нужен однозначно.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 25.02.2005 в 16:02.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Т.е условия надо конкретно сформулировать
    Куда уж конкретнее: ОУ в качестве УН в УМ (для линейного уровня входного сигнала)
  14. #53
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    В последнее время и в интеграторе думаю ставить уд11
  15. #54
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    Кто имел дело с операционниками М5238?
    Как они?
  16. #55
    Некрасовский
    заказал ОРА627ВР и BUF634T... а можно глянуть на схему зацепления всего этого? я так понимаю буфер на выход 627, а уже с выхода буфера замутить ООС??? А может интегратор подцепить ко всему этому делу и в инвертирующем включении забабахать 627???
  17. #56
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Думаешь сначала правильно,а про интегратор забудь,вопервх он вносит сам искажения,во вторых 0 у 627 стабилен сам по себе ну и в третих для этих целей ещё одна 627 потребуется.
  18. #57
    Новичок Аватар для kdim
    г.Иркутск
    Посмотри схему Linx12
  19. #58
    или посмотри даташит на BUF634
    только в даташите сильно рекомендуют при связке OPA627+BUF634 добавлять кондер на 200пф между выходом опера и инвертирующим входом (стр. 9 на даташит BUF634). надо бы диму спросить - может он в схеме на Lynx12_pre забыл нарисовать эти конденсаторы.
  20. #59
    полный песец
    Jerusalem
    Для первых опытов полезнее всего стандартные примеры включения из даташитов.
    Можно буфер внутрь цепи ООС включать, а можно и после ставить - здесь как бы две школы образовались, и у каждой свои железные аргументы. Только если после ставить - надо будет смещение подстроить, скорее всего.
    Лучше не с интегратором заморачиваться (дрейф смещения усилительного звена на 627-ой малый и не проблема подстроить), а сделать третий, земляной канал 1:1 как и основные. Звук приятнее.
  21. #60
    Сколково
    Смещение у буфера небольшое, через мои руки прошло несколько сот этих буферов, ни у одного смещение не превышало 10мВ. Буфер лучше включать внутрь ООС. Без ООС он может вносить в звук некоторый срач. По этой причине я отказался от буферов в фильтрах ЦАП в пользу AD811, AD8065, OPA627,AD843, в порядке убывания предпочтения
