Страница 113 из 232 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2241
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    А если повертеть его вокруг оси, можно скомпенсировать магнитную наводку в довольно значительной степени.
    оэтому нужнее всего немагнитная прокладка между тором и корпусом хотя бы миллиметров 10
    бум знать, спасибо
  3. #2242
    А теперь можно вопрос на 100 баксов: каковы искажения, вносимые акустическим излучателем (т.е. динамиком)? Это я к тому, что начиная с некоторого момента искажения усилителя на результате не сказываются. Интересно, где этот момент начинается?
    Касательно "Так же слушали просто насколько тихие сигналы мы можем услышать. Вообщем в некоторых случаях мы слышали до -94дБ (0.002%), но это на 1-5кГц". Давайте не будем забывать про такой эффект, как маскирование -- это очень забавная штука. То, что Вы слышите -94дБ по абсолютной шкале совершенно не означает, что Вы услышите -94дБ, примешанный к сигналу с амплитудой в 0дБ. Попробуйте double blind test (н-р, 0дБ синус на 400Гц + -94дБ синус на 424 Гц [малая секунда -- довольно мерзко звучит, должно быть хорошо слышно] -- услышите?).
  4. #2243
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Последние страниц 20 обсуждаются исключительно траблы с питанием. Всё более укрепляюсь в мнении об актуальности аккумуляторов
    у аккумуляторов далеко не все в порядке на высоких частотах
  5. #2244
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Поставлю банки, и всего делов.
  6. #2245
    Пенза
    Поток рассеяния у тора вызван в основном несимметричностью распределения тока обмоток по окружности, плотность намотки у него тоже ниже, чем у ШЛ/ПЛ, поэтому нужнее всего немагнитная прокладка между тором и корпусом хотя бы миллиметров 10, а под сам тор - как раз можно подложить стальной диск или плюхнуть его в кастрюльку.
    Вообще, если не выполнить условие, чтобы все обмотки с током занимали целое число полных окружностей тора - то помех от тора, как ни странно, всегда больше, чем от "обычных" трансов.
    Спрошу по другому.
    Если принять что транс не излучает, нужен пропил для устранения искажений возникающих при прохождении выходных токов в проводниках проходящих через отдельные отверстия?
    Актуален ли этот пропил для отверстий входных разъёмов(например в предах)?
  7. #2246
    он не начинается До начала восприятия звуков они проходят сложную селекцию поэтому искажения динамика не мешают слышать искажения усилителя.
  8. #2247
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от okor1 Посмотреть сообщение
    Спрошу по другому.
    RTFM выше.
  9. #2248
    перевел усил на питание от 4х мостов. играет ли роль фазировка обмоток при подключении к мостам?
    Добавлено через 2 минуты
    okor1,
    очевидно что для rca разъемов это неактуально
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 16.02.2008 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2249
    Контрпример: поставьте в качестве акустического излучателя пищалку с компьютерной мамы (ну или что-нибудь другое с заведомо отстойными характеристиками) и попробуйте услышать разницу между усилителем, скажем, с 1%-ми искажениями и 0.1%-ми. РасскажИте, как прошли испытания (хотя что-то мне говорит, что на пищалке Вы и 10% искажений не услышите).
    ОК, сформулирую математически корректно: каков максимальный допустимый уровень искажений усилителя, при котором подавляющая часть искажений (скажем, 99.9%) полной системы (усилитель + колонки) определяется уже не усилителем, а колонками?
    Это я к тому, что поскольку существен только конечный результат (т.е. система в целом), оптимизировать участок системы, мало влияющий на этот самый конечный результат -- это пустая трата времени, хотя и может представлять определенный научный интерес.
  11. #2250
    Пенза
    okor1,
    Тем не менее на фото из поста #1968 RCA разъёмы .
  12. #2251
    okor1,
    смысла нет
  13. #2252
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Как ни странно, мы слышим и гармоники, например если взять 20гЦ и домешать 10-ю гармонику, слышно вплодь до -90дБ. А вообще если говорить о маскировании это нужно тогда рассматривать спектр гармоник, цель же была просто определить (хоть и приблизительно) порог слышимости искажений в самом плохом случае (т.е. когда искажения усилителя практически не маскируются). Исходя из этого можно покрайней мере думать, например , что имея тракт (кромк колонок) с искажениями меньше 0.001%, мы гарантированно имеем максимум качества, и дальнейшее улучшение ничего не даст.
    Истина где-то там...
  14. #2253
    Пенза
    okor1,
    смысла нет
    Смысла нет, а пропил есть , неувязочка.
  15. #2254
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Смысл может быть с точки зрения фона, так как подключая 2 два канала к одному источнику, мы делаем петлю по земле (это если у 2-х каналов земля общая). На неё будет наводится как у Audiomanica на выходной кабель, и ещё и усиливаться усилителем.
    Добавлено через 18 минут
    Хотя во всех смыслах лучше делать двойное моно...
    Последний раз редактировалось Nick; 17.02.2008 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2255
    Nick, пропил решает проблему лишь частично. все равно одну дырку два провда лучше
    да.моноблоками
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 17.02.2008 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2256
    Аватар для Nick
    NY, USA
    да.моноблоками
    Да, что то в этом роде я и предполагал.
    Кстати, а ты когда меряешь оба канала к DAС-у подключаешь? Хотя у тебя этого эффекта может практически не быть, так как у тебя земли входов соеденины сразу, точнее он должен быть но меньше...
  18. #2257
    оттуда
    Nick.а какова методика этого теста?
    Добавлено через 1 минуту
    А какой АЦП и ЦАП в вашей а-карте?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 17.02.2008 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2258
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Выше изложенного простая. Генерим файл с 20гЦ -1дБ и 200гЦ с -91дБ (всё делалось 24бита 96кГц). Причём 200гЦ то на 1 секунду есть, то 1 секунду нет. И слушаем в наушниках Sennhaiser 580.
    В той что слушали - CS4272
  20. #2259
    оттуда
    наушники куда подсоединены?
  21. #2260
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я же это всё уже писал . В звуковую карту. В ней поменял операционники, на AD8066.
