Страница 109 из 232 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2161
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Gajdar, это ты к вопросу о гофрах?
    Кстати, очень сильные магнитные наводки от транса возникают на выходные провода к акустике.. Ну и значит в ООС вся эта гадость тоже пролезает.
    Вот например - провод от выхода усилителя до выходных клемм отключен от выхода усилителя и замкнут! с одного конца (который к УНЧ). Спектралаб подключен на выходные клеммы. Больше к усилителю ничгео не подключено.
    Усилитель выключен:
    Включен:
    Включен и во вторичку 10 Ом:
    Вот так. А вы говорите "ноль целых хрен десятых процента"..
    Кстати, похоже, что наблюдаемое явление - это одно из проявлении того же процесса, который у Ника приводит к росту Кг, когда выходные провода (земля и сигнал) проходят сквозь разные дырки в задней железной стенке. У меня сделано также.
    Я провел опыт, подключил выходные провода к выходным клеммам не изнутри, а снаружи (просто внавес). И все, явление стало практически ненаблюдаемым, даже при нагрузке транса.
    Во как. Едва ли это индуктивность (какая может быть индуктивность на частотах сотни герц), скорее какие-то магнитные процессы.
    Так или иначе, эффект вполне наблюдаемые и может оказывать негативное воздействие через ООС. Щас попробую пропил сделать, как советовал Агеев.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 15.02.2008 в 17:26.
  3. #2162
    Новичок Аватар для Balakovec
    Balakovo
    Так кто-нить ревизию Д собирал? Илья, ты будешь собирать (или я торможу, и ты её уже слушаешь)?
  4. #2163
    Balakovec, буду, щас вот с дырками разберусь
    Вот, чтобы не быть голословным.
    Провод от платы УНЧ длиной около 20см до задней железной стенки корпуса, свитый, подключен к выходу одного из каналов.
    Спектралаб подключается к этому проводу снаружи.
    Вторичку другого канала грузим на резистор 10 Ом (транс гудит) ;)
    Вот картинка, когда оба провода в одну дырку:
    А вот, когда каждый в отдельную:
    Мля, кто бы рассказал - не поверил бы!
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 15.02.2008 в 17:59.
  5. #2164
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    После этого и в шаманов чукотских можно поверить! Вот блин, да? И всего то задняя стенка как отжирает.
    Сергей.
  6. #2165
    GREY, это ваще что-то. Предлагаю всем попробовать, потому что надо быть уверенным, что это не один я наблюдаю
  7. #2166
    Balakovo
    СквознякЪ? Что-то нереально большая разница...
  8. #2167
    Астрахань
    Маньяк, я не понял, это у тебя графули для помех без отбора мощи от усилителя?
  9. #2168
    Amator, да, только выпрямитель соседнего канала нагружен на резистор 10 ом. Сигнал не подается, нагрузки по выходу нет.
    Впрочем, аналогичная хрень наблюдается если провод вообще отсоединить от выхода УНЧ и заземлить
  10. #2169
    Астрахань
    Ты не сочти за труд, изобрази схему измерений, откуда что идет. А потом я тебе, вероятно, скажу, почему у тебя пульсации за -65 дБ шкалят.
  11. #2170
    Amator, ну давай разбираться.
    От линейного входа звуковой карты идет экранированный провод, который подключен к проводу (свитому), идущему к выходу одного из каналов УМЗЧ. В зависимости от того, оба проводника этого выходного провода пропущены в одну дырку в железной задней стенке либо в разные - имеем два разных спектра помех от нагруженного транса.
    Больше к усилителю ничего не подключено.
  12. #2171
    Абсолютно нормальное явление. Кто реально работал с прецизионной техникой - вагон таких грабель знает. Особенно если измерению подлежит напряжение термопары, помещенной в фокусе телескопа для измерения светимости тускленькой звездочки, напряжение там десятки нановольт. (задача в точности 100-летней давности с первого успешного решения).
  13. #2172
    Астрахань
    Не понял.
    1) Ты с выхода УМЗЧ подгоняешь свитый силовой провод на АС и пропускаешь эту свивку в одну дыру в эадней стенке корпуса.
    Это спектрограмма 1.
    2) Перед задней стенкой корпуса ты косичку расплетаешь и пропускаешь провода в две дыры. Спектрограмма 2.
    Я ничего не пропустил?
    Цитата Сообщение от sia_2
    ...задача в точности 100-летней давности с первого успешного решения
    Я как бы тоже работал с прецизионной техникой, поэтому хочу уяснить правила игры в данном банальном случае.
  14. #2173
    sia_2, а что это, каков механизм?
    Добавлено через 36 секунд
    Amator, ага, расплетается самый кончик, тот, что перед дырками.
    Собственно АС не подключены.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 15.02.2008 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2174
    Астрахань
    А ты один из "кончиков" к земле, случаем, не прислоняешь? Ну, или к своей железке, которая задняя стенка.
  16. #2175
    Amator, нет, схемная земля соединена с ящиком только в одном месте.
  17. #2176
    Ответвление магнитного потока рассеяния от трансформатора в железо корпуса. Когда часть этого потока проходит через контур с проводом (см. железо между дырками), то индуктирует в ней ЭДС. Если сделать пропил между дырками и тем самым резко увеличить магнитное сопротивление этой перемычки, эффект ослабнет. Кстати, на транс в целом надо бы короткозамкнутый виток из фольги одеть.
  18. #2177
    sia_2, что-то подобное и предполагал, просто выразить словами не мог
    Добавлено через 1 минуту
    sia_2,
    Транс упрятан в железный отсек, закрытый со всех сторон.. Казалос бы, этого достаточно, однако нет..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 15.02.2008 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2178
    Виток эффективнее, т.к. давит причину (снижает индуктивность рассеяния и само выползание поля рассеяния из обмоток транса), а не следствие.
  20. #2179
    Nick, кстати, вот тебе еще одна причина, почему от стаба играло лучше ;)
    sia_2, а транс там вот такой:
    Фольгу какую? Алюминиевую?
  21. #2180
    Медь толщиной 0,25-0,5. Вокруг обоих катушек вместе вплотную к ним. Хорошо пропаять. Алюминий паяется плохо.
