Страница 1 из 35 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 698
Тема: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Здравствуйте!
    Есть замечательные советские широкополосники 4ГД-36 (диам. 20 см). Поскольку никогда ничего лучше не слышал, то когда-нибудь буду делать АС на них. Концепция системы следующая. 4ГД-36 воспроизводят диапазон от 200 Гц до 20 кГц, в НЧ звене стоят 6ГД-2 или 10ГДШ-1. Оформление 4ГД-36 – открытое.
    Основной вопрос заключается в том как «поднять» АЧХ 4ГД-36 на ВЧ, т. е., например, добиться на 18 кГц спада не более чем на 9 дБ.
    Tartaria
    По умолчанию Re: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Спад на ВЧ у этого динамика, в том числе, обусловлен возрастанием импеданса ЗК на ВЧ из-за ее индуктивности, и, как следствие, уменьшением тока, приводящего катушку в движение. Одно из решений проблемы - использование ИТУНа для запитки динамика. Получите еще бонусы в виде снижения нелинейных искажений
    Но с основным механическим резонансом придется побороться.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    если поднять вч- то наверное только "конус"
    Hrun, немного не в тему, просто интересно - а зачем на такой высокой частоте его использовать? Разве не хорошо сверху накрыть его чем ни будь ВЧ? Например 2ГД-36. (Ну или что вам по вкусу).
    Так потеряется одна из основных фишек - излучение основной полосы из одной точки. Будет трехполоска.
    Краснообск
    http://gajdar.nm.ru/4gd35.htm
    Никак его на расшириш. ДЕйствительно все катушкой - вернее её индуктивностью ограничивается.
    Из последних эксперементов могу посоветовать купить Визатон БГ-20 и провести с ним экзекуцию по апмутации ВЧ конуса и пропитки основного диффузора хитиновой композицией. Получается более чем достойный вариант. А сверху прилепить ВЧ от 10000герц. Конечно компромисс... но гораздо лучше чем 4ГД-35 и т.п. советское. ИМХО.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Что за зверь?
    Сила тока падает ровно настолько (14 дБ), насколько и АЧХ на 16 кГц.
    Поэтому, проблема такая есть. Я думаю её стоит решать оптимизацией магнитной системы. Так, при выдвинутом диффузоре индуктивное сопротивление уменьшается. Может быть придётся перемотать катушку.
    Кстати, на днях приложу замеры АЧХ.
    Этот зверь - питание головки не напряжением, а током. Питая током, получите независимость силы тока от индуктивности катушки. И как уже сказал Nota Bene, получите снижение нелинейных искажений примерно в 2...3 раза.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Это так, только конус, например, у 10ГДШ-1 сильно искажает АЧХ и переходную характеристику. Поэтому вопрос заключается в том как сделать хороший конус. Или это вообще будет шелковый диффузор от какаго-нибудь ВЧ излучателя.
    gross - абсолютно согласен, в этом всё и дело. 4ГД-36 можно слушать и без ВЧ излучателя. Тем более, что я отклеил пылезащитные колпаки.
    Gajdar,
    дорого, наверное, выйдет?
    Краснообск
    А частотный диапазон увеличивается вверх???
    Hrun, ага..делаем новую катушку, новую систему с ундерханг катушкой, и новый диффузор, чтобы близко к поршневому диапазону работал до 20к.... и вот тогда 4ГД3Х будет супер....
    Что же касается по парочке Визатон+Ленточник... То тут найдется много противников )))
    Я проводил такой проект.
    Пара Визатон БГ-20 стоит 1800 рублей. Пара тех ленточников... лучше спросить у artmaster.
    они дешевые.
    Ящик 40-50литров ФИ. И хитиновая композиция - это к Александру Воробьеву - как договоритесь.. туда надо то мизер.
    Далее было две пары динамиков сверху. Первая пара Фостекс ФЕ87 в маленьких колпаках по литру. и вторая - ленточники.
    В первом случае раздел 600 герц, во втором 9000. Визатон после такой экзекуции имеет очень ровную АЧХ и хорошее звучание.
    Было два занкомых, один аудофил и второй меломан. У обоих разные вкусы и музыкальные предпочтения.
    Пара Визатон+ленточник играла лучше, но имеет острую направленность из за размеров 8".
    Пара Визатон+Фостекс играет очень мягко и музыкально.Имеет довольно широкую диаграмму направленности и хорошую детальность. Но нет той легкости и слитности как у ШП+ленточник.
    в результате двое из троих отдали предпочтение Фостекс+визатон из за широкой диаграммы направленности и теплого звучания.....
    Субьективщина сплошная....
    Пара фостексов стоит 1800 рублей в Москве....
    Сделаю фотки в выходые.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А в ламповом усилке это можно реализовать. А то, транзисторный усь и широкополосник сильно контрастируют на мой взгляд.
    В ламповом - я не знаю, как. В триоде будет низкое R вых, а пентоде - плохой спектр гармоник. Как предложение - попробовать триод, но коэфф. трансформации выбрать такой, чтобы R вых. было порядка 0,7...1,0 от сопротивления головки. Но что будет с гармониками уся - я не знаю.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Очень интересно! Будем ждать.
    Gajdar, а где нибудь на домашней странице их ещё не описывал? Интересно было бы, не в формате форума, кроме фоток, чертёжики и схемку посмотреть. Цена на дины уж больно привлекательная.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    StarIK,
    Игорь, вот как Витя отПисал -планируется примерно такое же изделие: снизу АСА2008.8 А С 500-700 герц ФОСТИК 87ФЕ...(правда планируется уже год - но так как есть чему играть, то торопленья нет )
    кстати тут на форуме есть товарисч MITTJA( кажется так) так я у него фостексы брал...
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    .. дык ... я что-то не понял: У тебя дома УЖЕ ГОД ЛЕЖАТ ДИНЫ?! И ты мне про какое-то планирование говоришь?!!!
    Не... Ну так нельзя надо мной издеваться... я так не играю...
    Тут руки чешутся, аж зубы сводит и по ночам кошмары снятся - с мая как ничего не делал. Тоска несусветная... А ты - типа "планирую".
    Вот в мае-июне уйду в отпуск, приеду, тогда устрою тебе разборки!
    Во-во... Сапожник должен быть без сапог, а художник голодным. Иначе - "торопленья нет"...
    Коломна моск.обл
    Да, я очень не быстр
    К разборкам шашлык и вино гарантирую
    Добавлено через 13 минут
    У меня тут был период- почти одновременно дома скопились проЕкты на :
    1-АСА1602 ФИ+Т26 АСА
    2-МОРЕЛЬ ПУЛЬС 6 ФИ
    3-МОРЕЛЬ H5.1+ МДТ29
    4-МАКРОМ 59.13+макром5716
    5-МОРЕЛЬ ГИБРИД ОВАЦИЯ 5W+ МДТ 29
    Я думал меня жена пристукнет реально -комнатка то 12 кв.метров всего,и в ней надо ещё жить... вот сейчас подразгрёб(пристроил по хорошим рукам) свою пару с превеликим сожалением тоже продаю...иначе просто ничего более не начну...так шта не ругися,дарагой таварищщщ
    Последний раз редактировалось medved323; 13.02.2008 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Олег.
    2-МОРЕЛЬ ПУЛЬС 6 ФИ
    Слушай, Олег, не трави душу... У меня 4 комнаты, а вся зарплата уходит на жратву и студента. И жена ещё тут... Только я про динамики, а она: "-Когда ремонт будешь делать? Когда ....?" А тут тачку никак собрать не могу, так в зиму разобранная и пошла... В конце января у дядьки юбилей был (60!), рвался в Коломну, так на работе не отпустили - типа заказ срочнейший, все выходные пахали... Короче ...
    А за приглашение спасибо! Даст бог - свидимся!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а где же 12-15"???
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Hrun, если делать по взрослому то из широкополосников советую взять VISATON B200/6 (96DB/MMS 9.7 G/40-18000 HZ/) 20 СМ.
    Wertgover Sound
    Краснообск
    а я не советую брать Б200. Он не стоит таких денег.
    Он в итоге оказался даже не лучше БГ-20, который после пропитки запросто перериграл Б200 в басово части. Конечно, БГ-20 не "тянет" на всю полосу до 20к как Б200. Но до той частоты 8000, что мне удалось получить очень даже тянет. Хотя коненчо с направленностью уже есть проблемы %))) при такой частоте раздела. Вот поэтому "некоторые" из участвовавших в прослушивании предпочли парочку Визатон+Фостекс, а некоторые Визатон+фоунтек... но сидеть в одном месте а не шевелиться по комнате....
    Попробую в выходные состряпать страничку.
