Страница 100 из 232 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1981
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Nick, они скоро будут. уже в процессе.
  3. #1982
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Попробуй найти на 1500-2200uF low ESR кондёры и поставить их как можно ближе к LM3886, соеденив как можно ближе их земли.
    Добавлено через 3 минуты
    Плюс, я посмотрел на фото, у тебя входные кабеля (белые, которые идут к регулятору громкости) лежат прямо на рядом с трансом и проводами питания. А как оба канала одинаково наводят ?
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #1983
    Nick,
    Практически да.. Входные кабели можно конечно заэкранировать, но вряд ли это что-то даст. От транса ведь магнитная наводка..
  5. #1984
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    К сожалению у меня сейчас нет усилителя, он у брата (слушаем у него, на Audio Physic Spark ), сфотою позже.
    Но на словах, у меня трансы диоды и кандёры на 30000uF расположены понад передней стенкой. Платы усилителя ближе к задней, так что входные цепи вообще возле задней стенки, т.е. входной кабель всего сантиметров 4-5.
  6. #1985
    Nick, приходится иметь дело с тем ящиком, который есть.. Ладно, щас попробую РК50 поставить.
  7. #1986
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Немного улучшил измеритель (влияет все- как проложены провода, куда подключена земля измериетельных проводов, свиты или нет)..
    Уверенно видно только производимые усилителем нечетные гармоники.
    12В RMS, 4ома, сверху выход, снизу вход.
    Очень занятно... Похоже без вычитания ясной картины, увы, не получить. А можно Ваш конструктив снизу поглядеть?
    Не иначе, как с лампами погрешить хотели
  8. #1987
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Боюсь не поможет. Может экранированная витая пара будет лучше. При этом экран нужно подключать только с одной стороны.
  9. #1988
    Дивногорск
    Витая будет однозначно лучше.
    А входные гнёзда на чём смонтированы, пара проводков, однако, на корпус идут?
  10. #1989
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Слушал мой брат, и довольно много и далеко не только его. Он то у меня и есть экперт по прослушиванию.
    Вот мне понравилось у человека дома.
    А мне бы - не понравилось. Качество звука не заключается чисто в качестве техники (или в светоиспускательной её способности). Смотрите внимательно - если нет звукопоглотительных панелей, а их нет, судя по сетевым розеткам) - хотя бы ковров, при любом качестве аппаратуры будет стоять более или менее сплошное эхо. Реверберация, кажись, по-научному...
    Ох уж эти сказоч... эксперты.
  11. #1990
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По поводу звукопоглатителей вы очень сильно ошибаетесь, все стены могли быть спроэктированны и сделаны для прослушивания Если свой дом то это вообще не проблема. И розетки были бы на месте. К тому же вы незнаете что за шторой. И ковёр кстати тоже есть.
    Добавлено через 2 минуты
    У меня естественно изолированы от корпуса.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1991
    Дивногорск
    Николай, я имел ввиду конструкцию Аудиоманьяка. Похоже, если я правильно разглядел, у него гнёзда на изоляционной планке, но с земляных лепестков идут провода на корпус усилителя. Есть ли где ещё конакт схемной земли с корпусом?
  13. #1992
    MadAleks,
    Да, конечно, так и есть. Больше земля с корпусом нигде не соединяется.
    РК50 ничего не дал.
  14. #1993
    Дивногорск
    MadAleks,
    РК50 ничего не дал.
    То есть петли через корпус нет нигде? А точка заземления не подбиралась?
  15. #1994
    Новичок Аватар для Balakovec
    Balakovo
    Эхх, как я вам завидую, жителям "непровинции"... Вы можете легко достать и SMD и полипропилен, хорошие кондюки... А вот таким как я, жителям "мелкомухосрансков" приходится выеживаться, чтобы хоть что-то достать... Вчера приехали (да-да, только под заказ! ) LM318... Кондюки - проблема... Гляньте, пожалуйста, не плагиат ли (на всяк случай) на первой фотке. На второй кондюки, которые можно купить Слишком ли отстойные... И... Есть (3-4 фото) вот такие вот нерабочие железки... Можно ли что либо с них использовать? В особенности интересно про SMD (ну нет их у нас )... С резюками SMD все понятно, но вот с конденсаторами полная Ж: нет маркировки, не понятно, что с допусками по напряжению (емкость я могу и померять)... Или таки "мозги не парить" и заказать с какого-нить столичного магазина почтой (какой порекомендуете?) нормальные компоненты?
    Уж очень хочется Ваш усилитель собрать, Nick
ID:	27130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27132   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1995
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Там проблема думаю не в этом. Я когда входной кабель подносил к цепям питания, искажения очень сильно растут.
    Да думаю SMD не так уж и обязательно. Конечно наверняка сказать немогу так как не пробовал, но тот же СЛ собран не на SMD и ничего. У меня правда всё сильно рядом, но можно LM318 расположить подальше и проблем думаю не будет.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1996
    Дивногорск
    Понятно, а то грешным делом подумал, может где такая залипуха...
    А вообще, конечно, хорошо когда токи сигнальные по экранам кабелей не бегают, то есть РК50 - далеко не лучший выбор.
  18. #1997
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю только электролиты. Ну может ещё резисторы, но только не в цепи ОС.
  19. #1998
    Дивногорск
    Ну это само собой, с таким мусором в токах питания, да при таких dV/dT любая "близость" с сильноточными цепями приведёт и к емкостой, и индуктивной связи.
    Тут только кидать дальше, да экранировать больше
    Можно даже попробовать витую в двух экранах, с разными точками подключения оных.
  20. #1999
    Balakovo
    Вот как раз электролиты там низкие по вольтажу...
  21. #2000
    Дивногорск
    Ну, блин, а так метил 2000-ый пост запостить!
    Пора открыть бутылку, поздравляю всех и автора в особенности с юбилейным постом однако!
