Страница 4 из 31 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 618
Тема: Твердый рупор\пассивник с низвой добротностью- чтоже на самом деле?
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Твердый рупор\пассивник с низвой добротностью- чтоже на самом деле?
    изначально идея С. Иголкина. когдато он вызвал к ней интерес....
    в том числе и мой..
    Чтоже видится сейчас??
    -Конструкция работоспособная и получить "интересный" результат можно..
    - все новое - это давно забытое старое (Иголкин это тоже неотрицал)
    -с колокольни С. Иголкина - "это твердый рупор"..
    -с моей - "пассивный излучатель с низкой доротностью" (наличие пассивных излучателей никто отрицать небудет..)
    а подтолкнуло меня поднять эту тему вот эта страничка ..
    уникальная в своем роде акустика небольшой малоизвестной немецкой фирмы Alpha, которая выпускала экспериментальную акустику небольшими сериями в 80-х годах.
    говорят, что РАТ-20 было выпущено всего 200 штук - я склонен верить этому. Предыдущий владелец купил их в 1982 году за довольно серьезную цену в 18.000 дойчмарок.
    что же делает эту акустику такой уникальной и за что были заплачены деньги? давайте посмотрим!
    НЧ часть - сейчас, наверное, ее назвали бы сабвуфером, но это честная НЧ часть состоящая из 60см ДИПОЛЬНОГО излучателя, приводимого в действие отдельным 20 см. громкоговорителем специальной конструкции. Ни я, ни кто либо из известных мне специалистов никогда не встречались с подобной конструкцией! Сама идея кажется на первый взгляд бредовой. Разобравшись немного в конструкции, приходишь к выводу, что ЭТО играть не будет, а если и будет - то медленно, размазанно и гулко. Как бы не так! До сих пор не встретил человека, который не влюбился бы в звук этой акустики. Звук настолько хорош, что описывать его очень сложно. Проще услышать - благо, пока имеется такая уникальная возможность.
    Итак, как выгляит НЧ излучатель...
    оригинал
    http://www.6floor.net/audioantic/speakers/pat20.html
    мои ошибки (вынуженные обстоятельства)
    - тяжеленный пассивный излучатель..
    -дубовый по жескости
    (это все о измученной подвижки от динамика эстрадного сензар...)
    -очень узкий канал (25-30%)...
    это самое основное..
    щас вижу много вариантов для эксперементов.. но вот заниматься этим нет возможности...
    очень бы хотелось чтоб ктонить из форумчан попробывал продолжить эксперементы..если конечно интересны...
  2. #61
    Краснообск
    По умолчанию Re: Твердый рупор\пассивник с низвой добротностью- чтоже на самом деле?
    А нельзя сделать фотки "места сзади где все крепится"... или переднюю панель отвинтить... непонятнок ак Мембрана крепится к корпусу и в месте соединения с трубой камеры компрессионника.... ии чертеж более точный в разрезе нарисовать...
    Добавлено через 2 минуты
    Похоже что так и есть - ОЯ с БООЛЬШИМ излучателем.
    Но Вот этакая "воздушно-демпферная" прослойка в виде воздуха в камере под 8" динамиком и играет в замысле создателей основную роль.
    У каждого динамик а свои переходные процессы. Если такому динамику сделать катушку, она наерное граммов 30 бы весила - 40... А так затухание очень быстрое.... у большого лопуха...
    Последний раз редактировалось Gajdar; 11.02.2008 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    Киев -мать городов Украина
    У Иголкина не диполь... более правильная конструкция. имхо
    А по сабжу : представьте что имеем БАЛЬШОЙ динамик с добротностью под 1 - он как раз подойдёт в такую конструкцию. Бас даст изза размеров...
    Ну а нет такого динамика - то берём малый с низкой добротностью а значит хорошим мотором и приматываем таким образом к нему большую мембрану - тем повышаем добротность опять же до 1.
    все он просчитал, Иголкин. человек он уникальный и талантливый. ТР у него был в 2х вариантах. ЗЯ и ФИ - под разные дины. у меня есть его авторский образец могу фотку показать.
  4. #63
    Irkutsk
    artmaster, покажи пожалуйста, очень интересно! Сам недавно заказал 10" динамик с двойным мотором от 15" под енто дело http://audioportal.su/forums/showthr...t=6599&page=37...скоро должны сделать.
  5. #64
    2 мотора тут не при чем. дины можно совать туда любые. вокруг динамика имеется 4 отверстия с трубками - порты. их можно заткнуть, для высокодобротного (относительно ) дина, получиться ЗЯ ТР. а можно открыть по необходимости - для низкодобротных - стало быть выйдет ФИ ТР. об этом лучше Сергея спрашивать. почту он читает, как я знаю.
    Последний раз редактировалось artmaster; 11.02.2008 в 15:39.
  6. #65
    Этот Alpha PAT-20 - это полноценное ШП оформление или просто вариант САБа?
    Интересно возможно ли подобный принцип взять для оформления 8 дюймового ШП типа Сонидо СФР-200?
  7. #66
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    "полноценное ШП оформление или просто вариант САБа" - вопрос несколько философский, тем более что конструкция не вполне понятна..
    сделаешь - будешь почти первопроходцем
  8. #67
    Эх, дернуло ж меня ветку о ТР Иголкина перечитать. А то ведь было все ясно как день - повторяй проверенную конструкцию БЛХ для этого ШП с заведомо прогнозируемым результатом и никаких гвоздей.
    А теперь ТР по ночам снятся, а проверить шо ж получилось бы не перепилив кучу дров нереально
  9. #68
    Eburg
    xa!
    да еще эта ветка
    сфр в тв.рупор? или 2полоска?
  10. #69
    Скорее всего просто ШП БЛХ, это здесь вроде как ОФФ.
    ТР или что то подобное РАТ-20 - очень чешутся руки поэксперементировать - но без измерительной базы- это наверное мазохизм будет.
  11. #70
    Германия
    artmaster,
    Хм...
    а на фотке вижу обычный бандпасс, где вместо внешней трубы используется
    пассивная мембрана.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  12. #71
    м-да. прикольно. замечу только что
    1. 4 мя коробками 35*35*35 Сергей сполна озвучивал Майдан в Житомире во время нашей местной революции.
    2. в 75 ГДН он вдувал до киловата. недолго, но звонко.
  13. #72
    Судя по отзывам слушавших - с бандпассом ничего общего по звуку нет и близко.
  14. #73
    г.Омск
    Это последнее творение, где мембраной закрыт динамик с ф.и.
    А изначально т.р был 12" тыльная сторона мембраны -компрессия -канал длинной 100-150см - 2 объёма- 2 мембраны 15".
    Динамик на передней панели. а мембраны на боковых. Ящик 50*50*50, добавлен драйвер....В общем 2-ух полоска.
    Могу немного и не принципиально ошибаться, или 10" на 2 по 15" а 12" на 2по 18"
  15. #74
    Германия
    бандпасс самое эффективное оружие революции !
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #75
    четырехполоска.
    главное отличие в звуке - это именно открытость нижнего баса, схожая с открытостью других дипольных акустик.
    характер звука не компрессионный, а очень похож на динамик прямого излучения. ничего общего с бубнежом или гундежом сабовским
    очень скоро можно будет послушать второй экземпляр этой акустики (первый нашел благодарного хозяина) у меня в салоне. Юра, добро пожаловать послушать этого монстра
  17. #76
    спасибо Михаил. но ТР меня не тыркнул что то. т.е. вещь очень классная, но не по моей теме. а у вас мне Таной больше понравился вот это - по мне.
    не тяну я отвечать по ТР. какой банд пасс?!!! позвонил Иголкину - пусть отдувается.
  18. #77
    Танной хорош, спору нет, но Альтеки мне ближе и роднее
    А вот Альфу все таки приглашаю послушать, совершенно неожиданный (на мой взгляд) звук. Ничего общего не имеет с тем, как это все выглядит.
  19. #78
    Германия
    Да я и не наезжаю . сам понять хочу.
    Вот прогнал в JBL Speaker shop 6-порядка бандпасс как от Иголкина
    : Динамик fres=27Hz Vas=130L Qts=0.27 30cm 0.91dB/W/m2
    первая камера 14литров 4 трубы d=5см L=13cm настроен на 38Hz
    вторая камера 16 литров труба нужна d=21cm L=70cm настройка на 88Hz
    вот эту трубу то и заменим на пассивную мембрану...
    результат : полоса от 50 до 150 Hz с давлением под 95дБ - для озвучки стадионов самое то...
    движется как кошка, мяукает как кошка - ну и кто это?
    кстати 13 мс delay это сильно плохо?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #79
    про кошку - довольно точно. но Сергей делал ТР как РУПОР, нагруженный на мембрану. и прогой хорн-респ пользовался насколько я помню.
    13 мс - в зависимости от "жирности" желаемого баса или нормуль, или не много для саба
  21. #80
    Omsk. (55 reg)
    у Иголкина ненравиться коээфициет трансформации - я бы мембраны очень большие ставил 21" 24"... правда может он немог их "получить"...
    чем эта конструкция и привлекла - "вот он ТР только с хорошим коээффициентом трасформации".. так хотелось видеть..
    Добавлено через 6 минут
    да и еще интересно к этой конструкции приивентить заднюю стенку навремя для эксперемента.. что с полосой в низ и отдачай станет???
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 11.02.2008 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
