Показано с 1 по 20 из 92
Тема: NOMEX 164, new 2amp189-way Peerless
    Россия, г.Иркутск
    По умолчанию NOMEX 164, new 2amp189-way Peerless
    Всем привет. Пожалуй начну потихоньку добавлять материал по сборке АС.
    Поехали :
    В выходные приобрел себе звуковую карту ESI Juli@.
    По сравнению со встроенной, различие достаточно большое. Я не думал, что вообще оно будет таким.
    Звук мне показался более мягким...ВЧ приподняты, ощутил очень в игрушке "NFS HP 2010", в музыке заметно, но не сильно. По поводу баса...Его стало как-то поменьше.
    Шумы, которые раньше присутствовали на встроенной зв. карте, теперь отсутствуют, что не может не радовать.
    В качестве источника компьютер + усилитель Harman/Kardon 970 HK II
    Еще один самым главным сюрпризом стало уведомление, что моя посылка с динамиками уже в моем городе. На днях должны привезти Как только привезут, сделаю замеры под посадку динамиков, внесу в чертеж и пойду оплачивать.
    Ну вот, не прошло и дня как мне привезли мою посылку)
    Отдельное спасибо пользователю форума Vano3D, помог мне их приобрести.
    Не прошло и месяца с момента оплаты заказа, как ко мне сегодня приехал курьер с моей посылкой.
    И так встречайте (правда кондеры все синие):
    Фотографии:
    На этом все...до скорых встреч
    Последний раз редактировалось Fanta; 02.08.2011 в 09:45.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: NOMEX 164, new 2½-way Peerless
    Цитата Сообщение от Fanta Посмотреть сообщение
    Помогите с размерами
    Все критичные размеры автор указал, их нужно строго соблюсти. Как точно будут расположены перегородки неважно (+-5см), да их там подругому и не поставишь. Если уж очень хочется как на чертеже - распечатай, возьми линейку и по масштабу высчитай.
    Что это вообще за таблица?
    Если не знаешь, что это за таблица, то и забей на неё, если повторять проект один в один, на справочные данные можно не смотреть.
    Вопрос по трубе фазоинвертора,
    Вот же написано:
    Ports for Fb = 45 Hz:
    60 mm diameter: 55 mm length.
    65 mm diameter: 68 mm length.
    68 mm diameter: 80 mm length (Jantzen port)
    70 mm diameter: 82 mm length.
    От диаметра трубы, которую тебе легче достать, зависит её длинна. Добрый дядя Троэлс дал несколько вариантов на выбор.
    Вот эти цитаты объясните,
    Перевести? Увольте, гугль это умеет... Там ничего особо важного для тебя.
    Где купить демпфирующий материал,
    Вместо зелёного на картинке используй, например герлен - покупается на авторынке метрами, бери самый толстый (3мм), либо другую виброизоляцию, бывают на битумной основе. Вместо жёлтого - свёрнутый в несколько слоёв синтепон (магазин "ткани").
    Сильно ли критично,
    +-10 процентов не критично.
    ---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    Насколько я помню - это корпус от CNO25 (того же автора), возможно в её описании есть больше подробностей по конструктиву.
    Россия, г.Иркутск
    Т.е. диаметр трубы внутренний 68мм, а длина 80мм?
    Ханты
    Именно так
    Липецк
    Да.
    Kiev
    Fanta,
    извини за оффтоп, а головки уже куплены\проплачеены ???
    Россия, г.Иркутск
    Цитата Сообщение от Androids Посмотреть сообщение
    Fanta,
    Динамики, провод уже проплачен...Жду когда приедут.
    Вопрос остался в покупке кондеров и катушек, с аудимании дорого выходит, хотел от вас услышать, где можно с иностранных сайтов заказать...на мадисоне нет
    Ханты
    на мадисоне нет
    Кондёров-катушек нет? Всё там есть: 0,1, 0,22, 2,2, 0,68, кондёры сам подбери - 33 и 6,8 - Solen, 1 и 4,7 - Clarity Cap SA. Или ESA или Mundorf SUPREME. Что по карману. В конце концов к Георгию Крылову обратись, он всегда поможет.
    Россия, г.Иркутск
    Я смотрел эти катушки, по сопротивлению не совпадают, с теми, которые нужны.
    А с jantzen-audio.com можно как-нибудь заказать? Они ведь с дилера только работают.
    Ханты
    Если сопротивление катушки немного ниже требуемого, то это не страшно, а в случае катушки на басовике - чем ниже, тем лучше. Я привёл тебе варианты, которые 100% будут работать в этой схеме и разницы ты не обнаружишь. Можно 2,25 отмотать до 2,2, если уж хочется максимальной точности.
    Липецк
    Так оно и есть.
    Kiev
    С янтцен можно заказать. Но продадут скорее всего либо весь кит для сборки без головок (катухи, терминалы, конд., резисторы, провода, фазики, думаю евро 120 + 30 банку за перевод + таможня, если нужно) либо нифига.
    Напиши им на мыло контакт()янтцен.... ТОлько не парься на супериор кит. Троелс сам пишет что эта акустика не лучший выбор, если хочеш получить СЧ как у вещей в 2-3 раза дороже.
    Россия, г.Иркутск
    Я конечно извиняюсь, но не могли бы вы мне написать сообщение, которое я должен им отправить, потому что с английским не айс у меня Мне лучше чтобы они отправили все, кроме резисторов и проводов, если без них никак, то пусти тогда с ними(если учитывать ценник, который ты написал ~120евро...это за 2 кита?)
    Кондеры раз посоветовали, так можно и Mundorf*ы.
    Ты меня разочаровываешь
    Kiev
    Смотри ЛС. Скорее всего пришлют только прайс на кит без драйверов в ПДФ формате. Я попросил суму доставки, но они её выставят только если ты конкретно определишся.
    ЦЕна с доставками, банками и прочей фигней будет около 200 евро за всё, я так думаю.
    По поводу разочарований - я сам долго слюни пускал на этот проект, но совсем недавно на сайте Тр. в разделе "выбор" появилась та фраза, которую я написал. Она абсолютно рпотиворечит его впечатлениям в статье, где он пишет что "с честью играет СЧ диапазон, в частности пиано и вокал... мол нафиг я вообще тратился когда-либо на ХайЕнд драйверы и т.д." Короче пахнет заказухой
    Вобщем в таком деле как повторение чужих конструкций на авось, пусть даже самых гениальных инженеров, нужно быть готовым с вероятность 50/50 услышав это подумать "%:*% я стока денег то потратил??". Есссесвено стоит учитывать остальную аппаратуру, прогрев голов и собсвенно источник (СД,мп3, гуано и т.д. )
    п.с. с Англ. я на "ВЫ", поэтому перевод и понимание текстов МОЁ. А то тут щас начнется, как всегда
    Ты не переживай особо. По СЧ должно быть не хуже 1,5-2к. заводских аналогов, если вникать в текст Тр.Г. Ну а большего от 20грамовых 6,5" голов я думаю требовать не стоит
    Последний раз редактировалось Androids; 26.11.2010 в 15:15.
    Ханты
    Да, за деньги, потраченные на систему подобного класса (крепкий середняк), в магАзине ничего подобного по звуку не купишь.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    вот эта тоже прикольная
    http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm
    Россия, г.Иркутск
    Смотри ЛС.
    Спасибо за помощь
    Россия, г.Иркутск
    Парни, пришел ответ с jantzen*a:
    Dear Сергей Шапошников
    Welcome to Jantzen Audio.
    Please make your choice of component quality from the attachments. We only sell complete kits as they are presented.
    The kit is not mounted.
    We can quote you shipping cost on Monday, if we know your choice of components.
    Delivery time: 2 - 3 working days after received pre-payment + shipping time.
    If you decide to buy this kit, we will need both your exact shipping address and phone No.
    Free of charge you can change Satin Nickel binding posts to another finish/model.
    All kits are made in accordance with incomming customers orders and the order cannot be cancelled after received payment and the kit cannot be returned nor refund.
    This offer is valid 14 days. After this period Jantzne Audio have right to change prices without warning.
    We do not accept any Credit Cards,
    You are welcome to use our PayPal account:
    Iwona@jantzen-audio.com
    but please add 7,5% PayPal fee to the total amount incl. freight.
    or send money to:
    Jantzen Audio
    Vestjysk Bank
    Torvet 2
    DK-6950 Ringkoebing
    Denmark
    IBAN: DK3576500002403991
    SWIFT/BIC: VEHODK22
    All bankers cost to be covered by buyer otherwise parcel will not be sent and we will return the money minus bankfee.
    Looking forward to hearing your news in this matter in return.
    С наилучшими пожеланиями
    Iwona Jantzen
    Jantzen Audio Denmark
    voice +45 45 80 20 09
    fax +45 45 80 20 32
    Он приложил файлы к сообщению. Я как понял, ему надо мое стойкое решение...В прикрепленных файлах он использует Z-Cap*ы, можно ли поменять их на Mundorf*ы?
    СПб
    http://www.erseaudio.com/ , например
    Липецк
    Iwona это скорее она чем он. Исходя из текста письма, предлагается только два варианта наборов. Менять в этих наборах ничего нельзя, за исключением клемм для подключения колонок.
