Страница 98 из 232 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1941
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Нет, у меня транс с раздельными вторичками. Кстати, седня обнаружил, что на самом деле транс имеет четыре вторички, просто они соединены в две со средними точками.. Можно разделить и поставить два моста.
    Вообще все происходит вот в этом ящике от советского усилителя:
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 11.02.2008 в 13:59.
  3. #1942
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Понятно, если мотали в 4 провода, то может быть большая ёмкость между обмоток, и соответвенно это наверное может усугублять этот эффект с шунтированием диодов...
    Добавлено через 5 минут
    Видимо может ещё зависеть как они подсоединены (в смысле фазы). Желательно чтоб она совпадала в каналах.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.02.2008 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #1943
    Nick,
    Да, я тоже над этим думал. Заметил, что когда смотришь помеху на диоде в одном канале, а снаббер подключаешь в другом - то и тогда помеха заметно уменьшается!
    В общем, транс хреновый.. Может попробовать два канала к одной обмотке подключить?
  5. #1944
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Места много
    PS. Я спать пошёл, до завтра.
    Добавлено через 1 минуту
    Не, так вообще низких искажений можно не ждать. Сам на это наткнулся когда мерял, и вот прочёл сегодня http://www.national.com/an/AN/AN-1490.pdf
    Добавлено через 2 минуты
    Maintaining symmetry in the right and left channel areas of
    the PCB artwork is important. PCB artwork symmetry means
    that the left and right sections of the circuit look very similar
    if not exactly the same with the same trace lengths and
    widths. In some cases a mirror image of the left to the right
    sides of the artwork on the circuit board create the proper
    balanced (identical left and right channel) measurements in
    the final design. Example: In order to achieve 0.0006%
    THD+N for the right and left channel circuits, the ground
    connections on the board had to be identical in length and
    width to under 0.01” (.25mm) of an inch and had to have
    identical geometries on both sides of the board. THD+N
    numbers of 0.01% or better can be achieved without such
    careful considerations but again the final cost of the circuit
    board will be the same for a mediocre layout or one which is
    carefully designed.
    Только они не говорят что это для 1кГц, на 10кГц там вообще труба будет.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.02.2008 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1945
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    3. Снубер ?
    Ага, его
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  7. #1946
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    О!
    А еще, нельзя обмотки соединить так, чтобы каждое питание было собрано из двух обмоток, размещенных на разных секциях транса? Хотя, конечно, скорее всего, нет...
  8. #1947
    Сочи, Москва
    Не, так вообще низких искажений можно не ждать. Сам на это наткнулся когда мерял, и вот прочёл сегодня http://www.national.com/an/AN/AN-1490.pdf.
    Интересный, по крайней мере для меня , документ... Кстати, они там не рекомендуют делать полигоны, ну и не делать 4 слойные платы ), чтоб не дорого было. И пока не очень понял..они рекомендуют делать отдельные трансы на + и - напряжения?, то есть по 1 вторичке от каждого транса? ...Понял...они место экономят )...Кстати, никто не помнит, где тут на форуме, на англ языке была статейка, там рассказывалось о зависимости мощности транса и емкости конденсаторов, для получения одного и того же уровня пульсаций? Дайте ссылочку, ну или документом киньте....
    Последний раз редактировалось RAVe; 11.02.2008 в 16:41.
  9. #1948
    Л.Зуев о снабберах:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=713
  10. #1949
    Кстати, кто-нить задумывался, почему, когда вставляешь RCA разъем в усилитель и хотя земля еще не соединена, а музыка уже звучит, хотя и слабо ? Только один сигнальный провод соединен. Как в это время соединяется второй, через ЧТО замыкается цепь?
    Я вот задумался.. Бррр...
    Добавлено через 41 минуту
    RAVe,
    Вообще статейка странная. Отмечают негативное влияение разделительного конденсатора и предлагают ставить серво. Как будто оно во всяком случае лучше конденсатора, что мягко говоря, спорно.
    Ни слова про питание, какие диоды применены. Пленочные шунты в питании.
    Короче говоря, как оно на самом деле звучит - ХЗ.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 11.02.2008 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1950
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Ну вот. А помню весной некоторые утверждали что компенсатор сделать нельзя... Оказывается можно..
    Nick А вы не пробовали в симуляторе проверять схему при сигнале похожим на реальный. Например подать, ну скажем , пять частот, по всему диапазону, чтобы последние две частоты были 19 и 20кГц ,посмотреть спектр, и сравнить с " идеальным" то-есть со спектром на входе ?
    ЗЫ. Кстати а откуда Ку получился 20,5 или это такой юмор ? Половинка -то откуда ?
  12. #1951
    Скоропостижно реанимировав старую звуковуху (кто бы мог подумать - сдохли разделительные кондеры по входу, заменил - все работает), стал смотреть помехи в питании с новым конструктивом.
    Спектр помех гораздо короче. Если раньше легко просматривался хвост сетевых гармоник до 10кгц, то сейчас - всего до 3х (это на холостом ходу). Величина пульсаций на ХХ - 30мв p-p. (стало быть, -40дб на спектре соответствуют этому напряжению).
Название:	power no signal.GIF
    Выход без сигнала (делитель 1/10)
Название:	out - no signal.GIF
    А вот что творится на питании с нагрузкой. 10кгц, 4ома, 8В RMS, минусовое питание
Название:	power signal.GIF
    А это выход при том же сигнале и нагрузке
Название:	out - signal.GIF
    Вторая гармоника на самом деле меньше, ее в основном дает сама звуковуха.
    А это выход без сигнала и без делителя
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 11.02.2008 в 22:15.
  13. #1952
    Audiomaniac
    А ты попробуй раздели емкость, которая стоит по питанию пополам и воткни между ними дроссель ( какой нибудь значительный) Т.е. мост-емкость-дроссель-емкость.. Дальше на питание усилителя.
    И посмотри какие там будут спектры...
  14. #1953
    Перемерял более правильно. На делитель 1к/100 ом были внешние наводки, поставил 100/10 ом и усреднение побольше, лучше видно.
    Prohoji, где же взять такой дроссель и какие там будут габариты..
    У меня щас стоят резисторы проволочные 0.33 ома (немножко индуктивности у них есть) ;)
  15. #1954
    Где взять ... Купить ...
    Или намотать .. Я пробовал, в качестве эксперимента с нашими ДР-... (дальше не помню, сейчас под рукой их нет) Мерил такой же Спектролабой... Весь тот лес что слева полностью исчезал.
    А намотать наверное можно хотябы на аморфном железе. 2-е обмотки. На плюс и минус питания, чтобы их магнитные потоки вычитались. (чтобы скомпенсировать постоянную состовляющую)
    Главное чтобы емкость была пополам ...
  16. #1955
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Prohoji Посмотреть сообщение
    Audiomaniac
    Дросель если ставить, то его нужно очень хорошо экранировать.
    Добавлено через 3 минуты
    Может стабилизатор ?
    Добавлено через 6 минут
    Если будут вычитаться магнитные потоки, то и индуктивность очень маленькой. Т.е. если при этом кондёры симметрично разрядятся в + и - питания, то эта индуктивность работать практически не будет.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.02.2008 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1956
    Это если эти обмотки соеденить последовательно.
    Сдесь каждая обмотка в своем плече питания.
    А ток в плечах течет в нагрузку поочереди ...
  18. #1957
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это как ? Если усилитель к примеру усиливает 10кГц, то практически это равносильно тому что оба плеча одинково нагружены. И ток зарядки кондёров будет идти синхронно в обоих плечах.
  19. #1958
    Не ну причем тут 10 кГц. В двухактной схеме через выходные транзисторы... Сначала через верхний-верхняя полуволна.. Потом через нижний в нагрузку.
    Как это в нагрузку может потечь ток сразу через два транзистора что-ли ?
    Другое дело за счет сглаживания в фильтре, часть индуктивности потеряем .. Но если просто так намотать дроссель, так железо вообще в насыщение войдет .. И еще больше проиграем ...
    Хотя наверное это относится скорее к состовляющей тока от питания плечь.
    Последний раз редактировалось Prohoji; 12.02.2008 в 00:37.
  20. #1959
    Так что там с Ку и спектрами.
    Я подобный усь(только на других элементах) моделировал в Спайсе. И чтобы увидеть хотябы по спектрам хоть какую нибудь разницу между входом и выходом загнал его в самый "суровый" режим на полной амплитуде (400Гц, 13кГц, 17кГц, 18кГц, 19кГц, 20кГц) ... Толком разницу так и не увидел.
    Да... На выход я еще прицепил,параллельно 4 Омам нагрузки, через 4 Ома, внутренний генератор с полной амплитудой (для этой модели) на частоте 14 кГц. Тоесть получил динамическую нагрузку..
    Просто интересно как к такому "тесту" отнеслись бы другие модели ...
Название:	Биполяр вЫход. Шаг 200нс дл. 20 мс.. с динам. нагр..gif
ID:	27109   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вход через 0.1 Ома. шаг 200нс длина 20мс  . С динам. нагр. вых...gif
  21. #1960
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А конденсаторы там не стоят? ВК работает с локальных конденсаторов, которые сглаживают 10кГц практически полностью, делая ток потребленя что + плеча что - практически постоянным...
    Добавлено через 4 минуты
    Или вы предлагаете сразу с дроселей питать усилитель, без дополнительных сглаживающих ёмкостей, т.е. C-L-ВК ?
    Всё нормально вроде. Моделировать я давно уже закончил. В реальности я тестировал только 19+20кГц, больше синусоид не делал. Разницы с входным сигналом практически не обнаружено ещё даже с не последней версией (-120дБ) https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1197347941. Всё на самом деле ограничевается конструкцией.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
