Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Ну вот имеем LM3886 в инверсном включении, а дальше?
    Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Идея! Ну вот имеем LM3886 в инверсном включении, а дальше?
    Привет участникам форума.
    предлагаю идею по улучшению работы неплохих УМЗЧ.
    Теория:
    Коэффициент усиления инвертирующего усилителя с ОООС:
    Uout=-MK/(1+M+K)Uin, M=R2/R1 - делитель OOОC, K - усиление без ОООС
    Напряжение на инверсном входе:
    U- = ( M-MK/(1+M+K))/(M+1) Uin ( собственно Uout/K +Uошибки в идеале )
    А теперь фокус-покус:
    Усилим U- в (M+1) раз и добавим к Uout:
    U´out=M Uin!!! ( проверяйте )
    Практика:
    Сигнал на инверсном входе на практике max порядка десятков милливольт.
    Тогда требуемый сигнал на выходе дополнительно усилителя порядка 1-5 Вольт.
    Так делаем неинв.усилитель с качественными параметрами раз в десяток лучше чем LM3886, скажем скорость 200В/uS , линейность там за счет большого тока покоя , питание низкое < +-10Вольт, правда выход
    должен держать до 10А. ( думаю на ОУ AD... + вых.буфер ).
    И вот эту штуку входом на иверсный вход LM3886, а выход мостом.
    В свободное от основной работы время, такой усь мог бы подрабатывать
    усилителем для наушников.
    Почему LM3886? так на "плохих" усилителях этот добавочник должен будет делать всю работу, а "очень хорошим" примочка не нужна.
    Сам делать не буду, тысячи причин...
    А так может найдется зксриментатор ...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 25.02.2005 в 09:48.
    По умолчанию Re: Ну вот имеем LM3886 в инверсном включении, а дальше?
    Нифига не понял
    Сколково
    Аналогично
    Сколько понимаю, предлагается параллельный канал ВЧ и сигнала ошибки. Подобное решение есть у Сырицо и у других, например в Радио было. Очень не просто это в наладке. Сложность БП растет сильно, петь буду не только конденсаторы питания LM-ки, но и скоростного усилителя. Мне каатся, что недостатков будет больше, чем выгод.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Серый Мыш
    Привет участникам форума. предлагаю идею по улучшению работы неплохих УМЗЧ.
    Возникает куча разных проблем и далеко не всё так просто как ты описываешь.Советую почитать про метод компенсации искажений методом прямой связи (Квод 405).Там сигнал исправления ошибки подмешиватся параллельно,тут предлагается последовательно и это не лучше.
    Германия
    извиняюсь, возможно сумбурно изложил.
    с картинкой будет понятнее ?
    имеем R2/R1 = 30 - усиление исходного усилителя.
    на входе LM3886 напряжение в идеале
    U- = Uвых/K
    K=100000, U-=30В/K= 3мВ
    в реальности U- ~ 10-60мВ для усилителя класса LM3886
    так усилим U- в R2/R1 + 1 = 31 раз и подадим с другого конца
    нагрузки - мостовое включение.
    В идеале искажения исчезают как класс
    в реале - ну как дополнительный усь справится.
    конечно теория ничего, реализация - все.
    кстати, если кто-то делал подобное - ткните носом пожайлуста...
    Иваново
    Класс А+, с плавающей землей выхода, похоже
    Германия
    на hi-fi.ru кто-то пытался добавить сигнал коррекции искажений к выходному сигналу
    с помощью скоростного ОУ нагруженного на трансформатор.
    вторичная обмотка которого включалась последовательно нагрузке.
    не помню правда, откуда формировался сигнал коррекции.
    так это было похоже...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.02.2005 в 19:22.
    Краснообск
    http://amator2001.nm.ru/Cleaner.html
    клеанер от искажений
    Германия
    Вот, вот... метод работает.
    А от меня только математическое обоснование куда и сколько добавлять.
    почти по-циолковскому: вот вам принцип полетов в космос, а дальше вы уж сами...
    Некрасовский
    Ладно, а как схему из http://amator2001.nm.ru/Cleaner.html прилемить к ЛМ???
    А еще и к мостовой схеме на ЛМ???
    Германия
    Ну как в мост поставить я уже описал:
    1. делаешь усь на скоростном ОУ при питании +-10В, SlewRate~=200В/uS
    выход должен уметь выдать/съесть весь ток от LM ~10А
    линейность на максимум. скажем ток покоя 1А при 10В даст 10Вт на
    транзистор - в пределах разумного.
    Ку= КуLM + 1
    не забыть о блоке питания соответственно. ( +-10В 10А - не смертельно )
    2. цепляешь усилок на инв. вход LM - на выходе будет вся "грязь" , что не осилила ООС в LM - если размах сигнала при этом доходит до ограничения, это плохо - требования по питанию к усилителю коррекции растут и в пределе LM можно выбросить, а использовать доп усилитель как основной. Но если ж сигнал на выходе в среднем не превысит 1В скажем, то питание доп. усилителя можно снизить. зато скажем увеличить ток покоя, загоняя глубже в класс А.
    3. Нагрузку LM отцепляешь от земли и подключаешь на выход доп усилителя - сообщаешь о результатах прослушивания.
    пару слов о трансформаторе:
    там автор использовал коррекцию практически линейного ( класс А )
    усилителя, потому требования к мощности сигнала коррекции минимальны. кроме того корректировать сигнал усилителя без ООС в классе А с помощью ОУ использующей OОOC политически неверный подход
    в принципе метод с трансформатором можно применить и к мостовому усилителю:
    параллельно нагрузке делаем цепь из трех резисторов скажем
    10k-1k-10k , со среднего можем снять сигнал входа для скоростного
    ОУ , без риска перегрузить его вход. диоды с входов этого ОУ на его
    питание спасут его от аварийных режимов мостового усилителя.
    далее подобрать коэффициент усиления с учетом коэффициента трансформации транса. скажем ограничим сигнал коррекции +-1В
    видеоОУ выдаст макс +-5V , Ктранс = 5:1 , скажем ОУ может дать
    60ма на выходе - даст 300ма на выходе транса - дальше я пас,
    что там будет, если во втор. обмотке транса гуляют токи до 10А
    от LM усилителя, какая габаритная мощность транса потребуется?
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 25.02.2005 в 11:26.
    Некрасовский
    А еще лучше будет если я схему увижу...
    кстати вот к этому
    http://gofrendiy.narod.ru/Images/LM3886BR.gif
    надо это
    прицепить....
    з.ы. А заморочки!
    Германия
    извиняюсь - про съем сигнала с мостового усилителя я проглючил - стереть не читая
    щас подумаем....
    Итак доп усь должен иметь усиление 23 при трансе 1:1 ( я номиналы неправильно поставил не 11к а 23к - опять мост ввел в заблуждение )
    или 230 при трансе 10:1 . конденсатор на выходе ОУ думаю не меньше
    10мФ - нужно чтобы выход ОУ коротил обмотку транса при отсутстствии искажений - тогда транс пропустит сигнал дальше без коррекции и искажений . думаю здесь нужен компромисс: корректировать скажем с 1кГц, тогда трансик возможен маленький и пропустит низы изза низкой индуктивности обмотки, не перегружая басами выход скоростного ОУ
    коррекция работает тогда на средних и высоких частотах
    если где не прав, меня поправят
    кстати ON Semiconductor делает скоростные ОУ с дифференцальным выходом, как раз сюда? - пробовал заказать зампле - напрасно жду однако
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 25.02.2005 в 13:30.
    Некрасовский
    Так все я идею выловил!!!! тока я не так бы сделал... Ты же не учел инв включение в мосту... там же тоже гармоники... может такую же хрень и туда надо присовокипить???
    И еще какие требования к трансу? на чего его мотать, чем мотать?
    Идея обалденная!
    [ADDED=GoFrenDiy™]1109334847[/ADDED]
    А по повуду УО, из быстрых есть тока АД826 и АД817
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 25.02.2005 в 15:34.
    Германия
    Я вроде с обоих LMок сигнал завел .
    учти, что на инверсный вход скоростного ОУ я подал сигнал,
    оторвав от земли резистор в обратной связи верхней LM.
    это работает, пока скоростной ОУ не вошел в ограничение по выходу.
    потому большой коэффициент усиления для скоростного ОУ
    нежелателен, возможны и другие подводные камни
    Некрасовский
    Ага увидел...
    Меня интересует именно транс - как его забацать!?
