Страница 10 из 22 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 431
Тема: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Дописал наконец статью по схемотехнике инвертирующего усилителя с гибридной обратной связью как по напряжению, так и по току. Обладает всеми преимуществами ИТУН, при значительном снижении его недостатков.
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm - внизу странички
    Мнения, комментарии?
    И еще, это действительно новое слово, или кто-то до меня такое решение уже предлагал? Был у кого-нибудб коэффициент усиления пропорционален квадратному корню из импеданса нагрузки?
    Жду откликов
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  2. #181
    По умолчанию Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    А на фига 100 Вт дома?
  3. #182
    Аватар для Lincor
    Цитата Сообщение от Maniac Посмотреть сообщение
    К автору, чем линксоиды (не линуксоиды) не нравятся?
    У моего сайта есть вполне конкретная целевая аудитория. Линкс ее не тронет за живое ввиду относительной сложности и исключительной дороговизны.
  4. #183
    Цитата Сообщение от DIP20 Посмотреть сообщение
    Еще не определился, что лучше - SRPP или каскад с резистивной нагрузкой - мало времени
    В первом случае будет 2 лампы, в втором же - соответственно, одна. 36-ая крепкая лампа, я 25 Вт на аноде рассеивал - ей хоть бы хны! Шалин говорил, ей и 30 забабахать можно А по даташиту в тетроде - 11
    Давай без "вы", я всего лишь на год тебя старше
    Кстати, 6с3п не советую - звук у них жесткий и противный.
    Плохие - да Хороший SE всеяден.
    Ну так лучше-то явно каскад с резистивной нагрузкой если только классику слушать... а вот с српп усилок будет почти всеяден
    А на счёт 6с3п - странно, что такой отзыв.. но эт я уже когда буду собирать подумаю чем можно заменить и стоит ли... Шалин как раз советовал её
  5. #184
    Смотри, не скажи это на аудиопортале
    Вместе с г..ом сожрут и не подавятся
  6. #185
    Аватар для Lincor
    Джнентельмены, я думаю достаточно. Если интересно продолжить тему ламп, предлагаю несколько переехать в другую ветку. Все-таки здесь лучше держаться в теме топика. Заранее благодарю за понимание.
  7. #186
    Ага - всё тут ИТУНы у нас
  8. #187
    ИТУН, ИТУН, хоть бы кто написал с какими динамиками итунил. Я про свои уже писал: 30ГДС-1 и 25ГДВ-1. Оценка: необычно это. Сначала, кажется неплохо, но уверенности полностью в этом нет. Не исключаю, что это украшательство звука, нечто похожее на регулятор тембра. Хотя по физике явлений это не совсем так, особенно при компенсации роста ВЧ. Слышим вовсе не то, что планировал разработчик головки. Вых. сопр. было около 45 ом. При малом токе через вых транзисторы ИТУН, по-видимому, должен уменьшать искажения типа "ступенька".
  9. #188
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Подобную схему гоняю более года. Только у меня в ООС один резистор.
    http://www.pisem.net/download.php/?f...lay-cat&lng=ru
    Пробовал на колонках от 8 до 2 ом, сложные - не один широкополосник, а с фильтрами, 2, 3 полосные. Вполне нормально. Основная проблема - нехватка питания - режет верха и намного заметнее на слух, когда вылетает в ограничение. Поэтому и гонял на 2-х омной аккустике (сам собрал)
  10. #189
    Аватар для Lincor
    Это обычный ИТУН с 100% ООС по току. Не то.
  11. #190
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    не, всё таки ступил, не получится высокий демпфинг фактор, ведь у нас резистор 0,22 остается всё равно
    Не надо мучить схемотехнику. Не надо, вам говорю. Сделайте отдельный для НИЗКИХ частот усилитель с высоким демпинг фактором. А еще лучше с отрицательным выходным сопротивлением или даже с полноценной ЭМОС. На средние частоты можно поставить обсуждаемый здесь усилитель (на вход можно поставить цепочку, компенсирующую рост усиления с частотой. А можно и не ставить или ставить не на вход а в цепь ООС. Ваше дело. При таком подходе (раздельное по спектру усиление) можно не увеличивать мощность за счет транзисторов, т.к. мощность распределится по спектру по отдельным усилителям. На средние частоты можно и попроще микросхему (2050). Кстати, западные самодельщики обожают LM (3886) и прохладно относятся к TDA (29xx). На средние частоты можно ламповый усилитель поставить. Выходной трансформатор получается компактным за счет более высокой нижней частоты, скажем, 200 ГЦ, при частоте раздела каналов 400 ГЦ, т.е. запас в октаву. Лампы можно самые простые (6п14п, хотя у нее высокое унутреннее сопротивление, зато цена красивая). Красиво смотрятся усилители на LM: их почти не видно в корпусе http://www.audiostereo.pl/forum_wpis...mat=4731&all=1 (долго грузится)
  12. #191
    Завсегдатай Аватар для Артём
    amir,
    Работа усилителя предпологается на 1 НЧ-СЧ динамик.
  13. #192
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Цитата Сообщение от Lincor Посмотреть сообщение
    17 марта у меня днюха - можешь мне комплект трансов подкинуть. А уж высоковольтный Epcos я сам достану.
    Могу EPCOS-ов подкинуть по случаю
    Извините за off.
  14. #193
    amir,
    Один динамик на СЧ_НЧ может иметь как преимущества, по сравнению с многополосной АС, так и недостатки. Если речь идет о недорогом динамике, скажем, для компьютера, то здесь можно использовать любые нововведения, включая ИТУН и комбинированную ООС (именно оос, а не О0С+ПОС). Цель - уменьшить характерные искажения, хорошо описанные в литературе. Возрастание акустического давления почти пропорционально частоте (при использовании ИТУН) необходимо устранить любым доступным способом. А с высокой добротностью, получившейся из-за высокого выходного сопротивления (проявляется в низкочастотном гуле на резонасной частоте при воспроизвелении) можно бороться механическими методами (панель акустического сопротивления, набивка ватой), . Вводить ПОС по току для демпфирования на НЧ я бы не стал, пока не разобрался бы с получаемой АЧХ и тем, как ее привести к горизонтальному виду. Моделировать надо. Измерить х-ки головки (или взять из справочника-дейташита) и моделировать для электрического сигнала.
    Если головка дорогая и качественная, то ее лучше включить рекомендованным способом, т.е. без итуна. Она, должно быть, и так хороша. Добавление еще одной головки с усилителем не сильно удорожает систему. Поэтому использовать одну головку на НЧ-СЧ стоит, если она обладает действительно высокими характеристиками.
  15. #194
    amir, Спасибо, но я это знаю. И даже умею мерять АЧХ...
  16. #195
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну это ясно... Я имел ввиду саму схемотехнику взять за основу, а дальше лепить ООС как душе угодно. Схема такая может быть реализована на 8 транзисторах и не требовать больших капиталовложений (уж явно меньше, чем с лампами). Просто с LM/TDA далеко не уедешь (это так, для проверки идеи годится)), поверь простая "россыпь" даст несравненно больше качества и кайфа
    Самодел рулит!
  17. #196
    Помоему некоторый народ, тут полной ерундой занимается.
    Я сам сторонник би- и (в меньшей степени) три-ампингов, но биампинг типа (НЧ+СЧ)+ВЧ это не биампинг а фуфло на палочке.
    (хотя, если UcD пускать в СЧ - то это все уже без разницы...)
  18. #197
    Alex, а можно узнать, что из себя представляла ваша первая акустика ?
  19. #198
    "Кайфа" от сборки/настройки - несомненно.. Насчет "качества" - весьма спорно...
    В каком смысле "первая" ? И какое это имеет отношение, к тому, что я написал ?
    P.S. А вы тот же "Артем", что на форуме "Радиохобби", или другой?
  20. #199
    Прямое. Все когда-то занимались "фуфлом", но постепенно продвигались в лучшую сторону. И Вы, я думаю, не исключение. Теперь дайте нам спокойно позаниматься этим самым "фуфлом". На данный момент, материальное обеспечение не предоставляет возможности заниматься не "фуфлом".
    Нету меня на Радиохобби
  21. #200
    А кто-то мешает ?
    Простите, я правильно понял Вашу мысль - именно "материальное обеспечение" мешает Вам сделать частоту раздела биампинга не 2кгц а 100 герц ?
    И ЮСД собирать он не мешает?
    Добавлено через 1 минуту
    дайте нам спокойно
    А вот указывать мне что и где писать - точно не стоит.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.02.2008 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
