Страница 92 из 232 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1821
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    NickБольшая работа проделана, очень интересная конструкция получилась, респект. Я насчитал 9 корректирующих цепочек в вашем усилителе. Не могли бы вы пояснить, на что они влияют, и как их рассчитывать. Короткое резюме по теории, рассчету и налаживании не планируете? 90 страниц вычитывать в поисках истины не очень хочется(да и не получится по времени).
  3. #1822
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Спасибо!
    Добавлено через 45 секунд
    Давайте я над этим подумаю, как лучше сформулировать, и через пару дней напишу ок ? А то сильно много писать, надо подумать...
    Последний раз редактировалось Nick; 05.02.2008 в 02:34. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #1823
    Droog_Andrey,
    смысле - газят?
    Обычный немецкий свинцовый необслуживаемый аккум никаких газов не выделяет.
    Это какой не выделяет? Речь про автомобильные?
    Добавлено через 24 минуты
    Nick,
    Это только 10, народ хотел 3-4.
    Ну он дальше и пишет, что с такой цепочкой усиление можно снизить еще вдвое-втрое.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 05.02.2008 в 07:16. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1824
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Тогда будет небольшой завал на ВЧ, так как 2.2nF многовато... Хотя 0.5дБ на 20кГц можно и не заметить.
  6. #1825
    Nick, и собственно непонятно, чем эта цепочка лучше обычного ФНЧ на входе
    Добавлено через 2 минуты
    Посмотрел меандр без фильтра: да, что то такое есть.. По мере прогрева (через несколько секунд после запуска) постепенно! появляется пичок в начале фронта на отрицательной полуволне.. Имеет место только при выходном напряжении больше примерно 6v RMS..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 05.02.2008 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1826
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Тем что она явлется частью ОС, и с ней усиление за пределами звукового диапазона будет больше 10 и усилитель не будет возбуждаться. С Ку = 10 он может и так небудет возбуждаться, но эта цепочка всё равно увеличит фазовый запас.
    Добавлено через 3 минуты
    Постепенно, это потому что LM3886 нагревается и её частотные св-ва ухудшаюся. Если это с нагрузкой конечно.
    Последний раз редактировалось Nick; 05.02.2008 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1827
    Nick, да, с нагрузкой. Кстати, зобель на выходе усугубляет ситуацию
  9. #1828
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Он, как и любая ёмкостная (и даже резистивная, из-за индуктивности цепей питания) нагрузка, уменьшает фазовый запас. Но делает наверно его более стабильным.
  10. #1829
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Можно брать и автомобильные. Разница-то какая?
  11. #1830
    Droog_Andrey, ну если только герметичные брать.
  12. #1831
    Ремонт-NIK,
    Может и слышно. Но сказать что "запись плохая" и на этом успокоиться - это самый простой путь и ведущий на самом деле в никуда. Я стремлюсь к тому, что бы моя система играла интересно все записи.
    Для меня система, которая играет только 1% специальных записей, не имеет никакого смысла.
    Nikolav,
    А что, разве у 3886 есть какие-то проблемы с меандром? Я свою конструкцию исследовал и все было пучком. Ку=12
    Audiomaniac
  13. #1832
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    ток даже на широких дорожках идет "тонким потоком", выбирает кратчайший путь на полигоне из фольги.
    Чего ?????
    Другими словами - существует неоднородность плотности тока. Ток неравномерно распределяется по ширине дорожки/полигона.
    Коль в этой ветке идет уже "вылизывание" конструктива я и предложил увеличить толщину силовых дорожек, напаяв сверху луженый экран или толстые многожильные провода .
    - А ты , что подумал?
  14. #1833
    в герметичных всеравно есть отверстие для выхода газа, иначе бы аккум взорвался. в это отверстие вставляется "носик" и у буржуйских машин к носику трубочка подсоединяется-газоотвод.
    т.о. предлагаю из блока питания усилителя протянуть трубочку на улицу...
  15. #1834
    И ещё один ламерский вопрос: коэффициент усиления в ревизии А равен 21?
  16. #1835
    Аватар для Nick
    NY, USA
    20.5
  17. #1836
    Краснообск
    Аккумуляторы ГЕРМЕТИЧНЫЕ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ для систем бесперебойного питания.
    Не требуют обслуживания. Газ, образующийся в результате электролиза воды, во время заряда полностью рекомбинируется внутри батареи, поэтому объем электролита не уменьшается в процессе эксплуатации.
    Герметичный корпус батареи. Герметичная конструкция батареи обеспечивает безопасное использование аккумуляторов в любом положении, исключая какие-либо утечки электролита и/или снижение электрической емкости батареи.
    Току могут отдать мало не покажется.. малое внетреннее сопротивление. Но вот как там с импульсными характеристиками непонятно это раз. Как контролировать разряд аккумуляторов в разных плечах при двухполярном питании два. И нужна дополнительная система автоподзарядки с контролем защиты от перезаряки это три.
  18. #1837
    оттуда
    А стоимость у аккумовского питания какова?
    За такие деньги можно классный питальник построить не применяя аккумов.
  19. #1838
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    20.5
    Спасибо.
    А аккумное питание мне выльется примерно в сотню вечнозелёных. Зарядное устройство уже есть, надо будет к нему только релюшку присобачить. ИМХО овчинка стоит выделки.
  20. #1839
    Краснообск
    Droog_Andrey, Не факт что овчинка стоит выделки. Еще не известко как там именно со скоростью отдачи этого тока в срвенении с обычным классическим БП.....
  21. #1840
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    ...система автоподзарядки с контролем защиты от перезаряки это три.
    А напряжение на выходе всегда не более 12В - это четыре...
