Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
PS может кого на ностальгию потянет![]()
Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
R30,R31 - 220 Ом
Вроде ничего не должно выгорать
поправленая схема ПОСТ 39
Чтобы ничего не горело нужно коллектор VT4 соединить с эмиттером VT3.
Понял
Теперь все правильно. Осталось только заменить транзисторы BC556B, BD139, BD140 на что либо более высоковольтное, чтобы не играть на технологических запасах. Например MPSA92, 2SC4793, 2SA1837 соответственно и все будет как надо.
Думаю надежность обеспеченаТеперь все правильно. Осталось только заменить транзисторы BC556B, BD139, BD140 на что либо более высоковольтное, чтобы не играть на технологических запасах. Например MPSA92, 2SC4793, 2SA1837 соответственно и все будет как надо.
25602,
Печать-то под правильную версию будет? При 50В думается надо две пары, чтоб и 4 и 8 Ом нагрузку цеплять можно.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Э-э, м-м, а можно я? А что если MJE/KSE-340/350?
Сергей.
Вот печать на установку двух пар выходников
На печатке нет резисторов R11, R12, R15, R16 - они не нужны или я не доглядел чего?
Все познаётся в сравнении.
R15,16 - по схеме 1,5к, на плате 15к - ставить 15к?
25602 Усилитель с двумя парами вых. тр-ров собрал? Как по звуку - есть отличия?
Улучшать схему будем?
Предлагаю конденсаторы С7 и С8 включить в петлю ООС,примерно, как сдесь, ну и резисторы в эмитеры ДК по 100 ом.
Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
А что это даст?
И еще вопрос - может заменить R29 и VR1 - одним VR 470 Ом?
Дядя Фёдор полагаю коэффициент усиления останется неизменным, или вопрос по-другому - как его (коэф.) тогда считать (пост 56)
