Страница 3 из 50 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    R30,R31 - 220 Ом
    Вроде ничего не должно выгорать
    поправленая схема ПОСТ 39
    г. Бердск
    Чтобы ничего не горело нужно коллектор VT4 соединить с эмиттером VT3.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Понял
    г. Бердск
    Теперь все правильно. Осталось только заменить транзисторы BC556B, BD139, BD140 на что либо более высоковольтное, чтобы не играть на технологических запасах. Например MPSA92, 2SC4793, 2SA1837 соответственно и все будет как надо.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Думаю надежность обеспечена
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    25602,
    Печать-то под правильную версию будет? При 50В думается надо две пары, чтоб и 4 и 8 Ом нагрузку цеплять можно.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #47
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Э-э, м-м, а можно я? А что если MJE/KSE-340/350?
    Сергей.
  9. #48
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    25602,
    Будет
    Можно
    Можно и MJE и KSE
  10. #49
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот печать на установку двух пар выходников
    • Тип файла: pdf Plata.pdf (34.0 Кб, Просмотров: 3281)
  11. #50
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    На печатке нет резисторов R11, R12, R15, R16 - они не нужны или я не доглядел чего?
    Все познаётся в сравнении.
  12. #51
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    R11 R12 заменены одним резистором на 63 Ом
    R15 R16 есть они между 5 Ватными резаками.
  13. #52
    R15,16 - по схеме 1,5к, на плате 15к - ставить 15к?
  14. #53
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    На плате тоже 1,5к только точки не видно если масштаб поставить 1200% то видно станет.
  15. #54
    25602 Усилитель с двумя парами вых. тр-ров собрал? Как по звуку - есть отличия?
  16. #55
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ещё нет (корпус жду). Думаю отличия будут вых каскад изменён
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Улучшать схему будем?
    Предлагаю конденсаторы С7 и С8 включить в петлю ООС,примерно, как сдесь, ну и резисторы в эмитеры ДК по 100 ом.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  18. #57
    А что это даст?
    И еще вопрос - может заменить R29 и VR1 - одним VR 470 Ом?
  19. #58
    На Родине предков
    А что это даст?
    Это даст снижение искажений вносимые конденсаторами С7 и С8, а сопротивлениями в эмитерах ДК мы вводим местную ООС по току которая уменьшит динамические искажения ДК.
    Уже не мало.
  20. #59
    Дядя Фёдор полагаю коэффициент усиления останется неизменным, или вопрос по-другому - как его (коэф.) тогда считать (пост 56)
  21. #60
    На Родине предков
    Чтобы он остался неизменным вместо сопротивления на 100 ом надо поставить где то на 47 ом
