Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 196
Тема: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    По умолчанию Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Всем привет! Читаю форум давно и вот решил задать вопрос. Есть усь собранный 14 лет назад по сх. Солнцева, Uпит=40v, 2Т825 + 2Т827, на 8ом около 80ватт, работает на халтурах постоянно. Возникло желание твикнуть сей аппапрат до 300вт х 4ом (Транс домотать до Uпит=55в, радиаторов я думая хвавтит, там два карлсона от компа( в сегодняшнем варианте совсем холодный )). Собсно вопрос : Чем заменить
    кт 3102б
    кт 3107б
    кт 825
    кт 827
    и главное доступно и не дорого?
    Знаю что есть поиск и справочники(у меня их нет )
    Подскажите кто может!!!
    P.S. Я сам радиоинженер но последние 15лет немного отвлекся и похоже немного(кажется НАВСЕГДА отстал!)
    Частый гость Аватар для Meskalito
    По умолчанию Re: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    кт 3102б
    кт 3107б
    кт 825
    кт 827
    Думю что будет полезно познакомиться со схемой Quad 909. Схема по сути ничем не отличается от 405го. Этот усь дает на 4 ома 250 ватт по паспорту.
    Если нужна моща+надежность то имеет смысл ориентируясь на него сделать свой аппарат переделав выходной каскад на комплементарных транзисторах и подняв напряжение питания.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Для начала советовал бы сходить сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%F0%F3%E5%EC
    Определитесь с моделью квода и народ поможет
    Добавлено через 58 секунд
    Meskalito, блин раньше меня ответил
    Последний раз редактировалось 25602; 02.02.2008 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Посмотрел. Спасибо. Но задача стоит переделать имеющийся аппарат малой кровью ( не менять схемотехнику вообще, оставить платы радиаторы и т.д. ) т.е. заменить только транзисторы и кондеры в б.п. на 63в. (сейчас 10000х50в совпром) и естественно(еще смутно помню!) пересчитать стаб. в питании О.У. Главный вопрос в современной комплементарной базе, на что менять?
    P.S.Кстати вариант Решетникова с тем же питанием звучит намного лучше (у меня их три рабочих), Солнцев какой-то мутный что-ли (825-827???)
    Украина, Балта
    Голой заменой тут не поможеш.
    Во первых надо ставить по 2 пары вых. MJ15024 MJ15025 для 300 Вт на 4 Ом
    Во вторых резисторы R5,R6 3.3k 2 Вт
    VT1,VT2,VT4 MPSA92
    VT3 MPSA42
    ну и пересчитать резистор R8
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Спасибо! Достаточно конкретно по замене, по паре тр. не проблема на радиатор поместим (а рез. в эмитер что-то 0.1-0.5 ом правильно ? ). Про R8 спасибо от Uпит зависит (ВСПОМНИЛ!!!)
    Теперь пойду смотреть цену вопроса!
    Украина, Балта
    Я бы не советовал превышать значение 0,33 Ом для данной схемы
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Посмотрел даташит MJ15024(25) 16А 200V 250W. Неужели 300 на 4 ом не потянет одна пара?! В таком корпусе по 2шт. на радиаторы не встанет увы. А есть ли что еще из дарлингтонов в плоском корпусе(а-ля кт 818(19) и лучше по дешевле (MJ15024 150руб.россия в Чип и Дип))? Кстати а при парал.соединении какое R в цепи базы 100ом ? Надеюсь в линейный усилитель VT5 паралелить не надо?
    тольятти
    можно собрать вот эту схему с учетом выше приведенных замен
    Украина, Балта
    ALGOR, я так понял что идется про усь который эксплуатируется в разных условиях поэтому вопрос в плане надежности. можно и обойтись одной парой но ходить чисто на технологическом запасе я бы не рекомендовал. Ну на сильно худой конец TIP 142, TIP 147 по два в плечё
    Добавлено через 2 минуты
    Лучше них нет, но можно применить в TO247 MJL21194 MJL21193
    Добавлено через 27 минут
    stalke-z, речь идет о переделке готового аппарата
    Последний раз редактировалось 25602; 03.02.2008 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
    тольятти
    Подмигивать Re: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    ALGOR, Ну на сильно худой конец TIP 142, TIP 147 по два в плечё
    а не маловато будут ? особенно если учесть что у типов тех запас нулевой
    stalke-z, речь идет о переделке готового аппарата[/QUOTE]
    так это почти стандартная схема .....
    Последний раз редактировалось stalke-z; 03.02.2008 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Балта
    так это почти стандартная схема .....[/QUOTE]
    не совсем
    из преисподнии
    Всем привет! ........ Возникло желание твикнуть сей аппапрат до 300вт х 4ом .........
    Подскажите кто может!!!........
    ALGOR твикай на здоровье. Но только подобная топология в интерпретации Солнцева уже не QUAD!!! А вольная интерпретация Солнцева на тему: как из хорошего сделать лучшее, ну и получается как всегда - слепили из того что было...
    Если бы это был настоящий Quad не было бы желания его ни твикать, ни апгрейдить, ни ...."чтоб ему там пусто было" за такие интерпретации ....
    Мое мнение, вернуть QUADу - QUADово, или собрать 909-й и не заниматься ерундой...
    Украина, Балта
    или собрать 909-й
    Задача состоит переделать готовый апарат а не собрать новый
    По некоторым неизвестным нам причинам автор не хочет собирать новый аппарат.
    Добавлено через 12 минут
    Тут дело не только в 825-827 но и в вольтдобавке в варианте Решетникова
    Добавлено через 15 минут
    VT5 по схеме Солнцева можно применить BDW83D или 2SB1559 как предложил stalke-z
    Последний раз редактировалось 25602; 04.02.2008 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
    тольятти
    Улыбка Re: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    скорее всего как раз в них все дело и есть так как замена КТ825 на 2SB1559 в УН дает кардинальное изменение звука в лучшую сторону еще есть значительное улучшение при смене опера на NE5534 добавление источника тока тоже дает небольшое улучшение чуть заметное улучшение при смене вых транзисторов на MJ15024/25 вот где я не заметил разницу так это при смене КТ3102/07 на BC556/46
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    stalke-z, 25602 Спасибо за ответы!
    Посмотрел прилож. схему. Практически оригинал. Вопрос в чем смысл применения ист. тока на irf610 вместо резистора в оригинале, есть ли смысл заморачиваться? (Ксати в Решетниковсом варианте вольт добавка есть только в одном усе, в 2-х других не ставил). Прикинул по ОБР для MJ15024(25)- да на грани, но в основном планирую работать 150х8ом, с учетом просадки БП на 4ом думаю не более 250вт. должно тянуть. Ксати приглядел MJ21195(96) вроде покруче по ОБР, только в продаже че-то нигде не вижу. И еще вопрос: сейчас стоит К574уд1а есть смысл менять на импорт?
    тольятти
    опер на импорт менять в срочно приказном порядке
    Украина, Балта
    Всегда пожалуйста
    Ну тогда не парься выходный каскад как у stalke-z, с источником тока не советую заморачиваться. Опер если бабла не жалко можно поменять. (OPA604 например)
    Екатеринбург
    .... а что патент на этот Quad всё ещё действует, или уже нет?
    тольятти
    на 405 вроде нет
