Страница 44 из 227 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 4523
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #861
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Кошек не ем.
    А фото можно посмотреть?
    Вечером, когда до дома доеду, выложу.
  3. #862
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    Ну это только большущий минус, в чей то анус!
    Да, в анус критиканов, способных только языком трепаться на форумах
    Да вообще мессаг, о покупке твоих плат, сроду не видывал и вряд ли увижу.
    Может потому, что топы о продаже были на хи-хи ру?
    А вот в толкучке, пара аппаратов, версии сигнатюр, от "Сиволобов Аудио ресечерЗ" пробегало, печальное зрелище.
    Цитата:
    За чужую реализацию моей идеи отвечать не собираюсь
    Алексей, не шути так, сейчас Владимир тебя испепелит, печальное будет зрелище, никакими токами баз, пожар не потушиш!
    Не боись, не испепелит, сначала пускай фотки монтажа выложит, а там поговорим.Вот только их не будет, потому что смотреть там тоже не на что, скорее всего.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот это уже предметный разговор, а не как у нас обычно бывает.
    Кстати, насчет фоток плат прошу не смущаться - на заводские, вручную делались, маркером-с,да.К тому же я там ясно написал - прототип.
    Ну а вкусности типа защит и нужных габаритов плат за просто так ради того, чтобы услышать "Какой Леха молодец!" я не собираюсь, денег у меня от этого не прибавится. Совсем другое дело, когда заказчик скажет "Я хочу сто плат, треугольных, двухслоных и чтобы и от перегрева, и от козы, и от прочей овцы и беса диавольского защиты были - вот тогда я сразу после предъявления нужной суммы денег начну чесаться.Очень надеюсь, что вопрос понятен и стебаться лучше в другом месте
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 29.01.2008 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  4. #863
    г. Бердск
    Гы, Гы. Понесло тебя, однако. Весна приближается, обострение начинается.
    Сказал же до дома доеду - выложу, примерно в 19.30 мск.
  5. #864
    Москва, Бибирево.
    Да, Владимир,вот и я говорю,что-то любителей рассыпухи понесло в ветку про гибридные схемы да и любители ЛМок отчаянно защищают свой выбор, торжествено используя звуковую карту вместо источника ( на сидюк то нормальный заработать некогда, ведь иначе времени не будет на форумах горланить).
    Кстати, судя по тенденциям предпочтений на форуме в идеале усилитель должен иметь:
    -Резисторы Caddock в эмиттерах
    -Емкости - сплошная Rifa
    -Чем больше слоев на плате - тем круче.
    -Если выходники минимум не 21193 и 21194 то это кю
    -Симметричные схемы привествуются. ведь это еще и красиво.
    -Защита от всего, включая прямое попадание атомных бомб и цунами.
    -себестоимость 100р на канал.
    -Без резисторов МЛТ или SMD схема не крута.
    -Мы поставим интегратор, сожрав место, время и деньги, умрем, но неполярный БГ себе не купим.
    Вот и интересно посмотреть.Пока что кроме ВП никто не хочет ничего выкладывать...
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 29.01.2008 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #865
    г. Бердск
    Я этим не страдаю.
    В эмиттеры российские С2-33Н-2 или Р1-2Р-3, в настоящее время ряд номиналов от 0,033 Ома.
    Емкости Samwha, Hitano или что еще бывает, пленочные где некритично в основном К73-17, где критично Эпкос или Вима.
    Платы предпочитаю однослойные, но смирюсь и с двухслойной.
    SMD монтаж только в серийной продукции. Макеты или единичные проекты предпочитаю однослойные платы и обычный традиционный штыревой монтаж в отверстия.
  7. #866
    г.Москва
    Ну неужели я не видел колыбели, откуда твоя "когтистая лапа" в мир усилителестроения и "ремонта" потянулась, там было много интересного, спасибо за веселье, смех продляет жизнь. А вот отзывов покупателей, я не видел там, вообще не видел, если плохо смотрел, прошу прощения.
    Прошу прощения за тон, особо стебаться нет желания, просто в очередной раз столкнувшись с твердолобостью, появляется желание дать совет, причем совет, со стороны потенциального потребителя, но в лишний раз убеждаюсь, что советы давать "уважаемому" разработчику не стоит, а то, как в анекдоте получается.
    Алексей, не говори за всех, возможно много здесь людей, которые используют звуковую карту, в качестве источника сигнала, но во первых, звуковуха звуковухе рознь, а нормальный сидюк это какой? Акай 79 нормальный?
    Опять же повторюсь, далеко не для всех. Так что приведенный тобой список, это скорее всего то, что бы ты хотел видеть в своей "продукции", но в силу очень многих обстоятельств, не можеш реализовать. На Митьке и в Митраконе, большинства перечисленных позиций нет, про маркетинг и дизайн ты не ведаеш, список можно еще продолжить.
    Очень интересно посмотреть на то, что выложит Владимир. Но ведь он не единственный серьезный разработчик здесь, на форуме, может стоит тебе получше поискать?
  8. #867
    Москва, Бибирево.
    Я этим не страдаю.
    Аналогично, поэтому полностью поддерживаю.
    Если можно - вот тут поподробнее - что это за тип?
    На макеты леплю керметовые 5Вт, но они имеют индуктивность, штатно планирую делать четверки из 1Ом 1Вт угольных резисторов - как раз получу 0,25Ом +-2 верблюда, что называется и без индуктивности.
    В питании - аналогично, плюс Джамикон (оригинальный).
    сейчас ставлю тайваньские аналоги К73-17 на шунтирование питания, в основном из-за нужных габаритов больше подходит именно Тайвань.
    Аналогично про платы, пленку ставлю Хитано, зеленая такая,тут она видна хорошо:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1201596652
    Я все-таки откопал пакетище из-под этой пленки, да, Хитано и есть.
    Идет в мелкие шунты цепей питания и параллельно электролитам ОС и вольтодобавки.
    А человек так устроен: если есть что написать хорошего - лень, зато если что не так - всегд апожалуйста. Я не в состоянии на это влиять да оно мне и не надо.
    Вот недавно человек с одного форума написал: у меня есть А3,но хочу А3, но чтобы с STK4122 и пары банок по 15 тыщ вполне хватит, но микруху ставить надо лежа и высота платы не более 40мм.Ну делает в профильном корпусе кому-то мультимедийный усь, но вешать разные ЛМ, ТА и ТДА не хочет.Я взял рисунок А3, я наприсовал новый источник питания, сдвумя емкостями и двумя мостами, я нашел на Митино низкопрофильные, но широкие Джамиконы 15тыщ на 35Вольт, я подкорректировал спецом под них плату, подкорректировал рисунок с учетом, что микруха бедет лежать, а ноги впаяны снизу платы и продеты сквозь эту самую плату (чтобы весом и усилием не оторвать дорожки, так же сделано и на моделях с 404-130),нарисовал вручную, собрал, проверил, отпаял ИМС, протер все от канифоли и дал заказчику, получил деньги. Вот это - конкретный оплаченный заказ.
    Поэтому когда ты ко мне с деньгами придешь и скажешь, мол, хочу, блин, треугольную плату, шоб двухслойка была по цепям земли и питания, чтобы 6 емкостей низкопрофильных, но в итоге не менее 90тыщ микрофарад суммарной мощности да диоды Шоттки в мостах и в выхлопе по Н пар транзисторов, защиту от коз, овец и нечистой силы - вот тогда уже я имею конкретный стимул и ТЗ, чтобы начать чесаться на предмет того, за сколько денег и в какие сроки я сделаю такой девайс. А сейчас это просто пустой разговор, понимаешь?
    имеет смысл придти на форум людей слушающих, например на сундук и заявить во всеуслышанье, что источник у Вас - звуковуха.Результат будет гораздо круче токов базы,проверено.
    Нормальный сидюк - это не плейер на одном чипе в духе дешевых сонь и техниксов, а имеющий приличный цап, транспорт и разработчик которого в момент творения ничего лишнего не курит.
    Акай 79 нормальный?
    Akai CD79 более, чем приличный сидюк.
    Это не проблема, многие возят то, что надо, пусть и в количестве от пакета.Не стоит судить по старым изделиям в целом. Новые платы у меня изначально затачиваются строго под установку стандартных Риф и Вим, под конкретные электролиты и диоды, расстояния и установочные отверстия выверены до десятой миллиметра, оригинальных микросборок 404-130 по Москве тьма-тьмущая.
    еще как ведаю. Задача маркетолога - объяснить клиенту, что ему на самом деле нужно
    Что до дизайна - не укладываюсь в требуемый бюджет.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  9. #868
    г.Москва
    Поэтому когда ты ко мне с деньгами придешь и скажешь ... А сейчас это просто пустой разговор, понимаешь?
    Понимаю, собственно единственное упущение всех товарищей, которые тебя здесь ругают и учат, да и я в том числе, это то, что аудитория твоих покупателей произрастает совсем из других форумов, здесь более-менее искушенный слушатель обитает, поэтому и требования к девайсам совершенно другие.
    А вот я, твоим клиентом точно не стану, ни при каких обстоятельствах, так что вряд ли мы проверим платы на треугольность и прочее. Да и с такой уверенностью заявлять, что дайте мне ТЗ, а я уж придумаю количество денег, за которое я его вам не сделаю, наверное не стоит. Пока что серьезных конструкций, даже просто собранных по купленным платам, никто у тебя не видел, а то что есть, уровень средней руки радиолюбителя, которому даже нет желания заказать, для серийно выпускаемых усилителей, заводские платы. Уж за 10 лет то можно было бы удосужиться.
    Если ты осуществиш написанное, то будет уже гораздо лучше, а если еще и немного покорпеть над остальными обсуждаемыми проблемами, хотя ты же отрицаеш наличие проблем, в общем, как говорится поживем увидим.
    Первое предложение верно, а второе не верно в корне. Обьясни клиенту, что дизайн жизненно необходимо покупать вместе со звуком усилителя. Пусть самый простой дизайн, а не то ушастое убожество, которе висит у тебя на сайте. А то твоя аудитория, так и останется состоящей из неимущих, которых устраивают даже такие вот "поделки".
  10. #869
    Москва, Бибирево.
    Ага, в каждой ветке сплошь обсуждения музыкальности схемы , передачи интонационных оттенков и тонального баланса.
    Уже:
    ОвсянкаМакетка, сэр!
    Еще без счетверенных угольных одноваттников, с керметами, с двумя стойками вместо желаемых четырех, но уже с горячо обожаемой всеми Рифой.На этой плате не получается прикрутить ни интегратор, ни защиту от козы - места на плате нет а корпус, под который это все затачивается не дает даже миллиметра ни в ширину, ни в длину и родить я эти миллиметры не могу.
    Объясняю. Со ссылкой на фотки красивых усилков и с ценами на них. Если же человек еще сомневается - торжественно вручаю усь и советую послушать там, где имеется в наличии еще и тот, который красивый. Прием работает безотказно
    Можно ссылочку на ушастое убожество, которе висит у меня на сайте (может я туда по пьяни фотку Чебурашки закачал?).
    Вот тот самый корпус:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1194646534
    Радиатор такой же, как на моноблоках с 404-130, окна вентиляции по краям видно. Это чтобы сразу отпал вопрос, почему мне габаритов не хватает вечно.
    А вот и корпус:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13059
    Ну и где уши то?пральна, я их СНЯЛ, спасибо фирме Gainta за эту возможность, хоть пилить не надо,а то вечно к ушам прицепятся и началось...
    Добавлено через 14 минут
    Щас морду интегральника сфоткаю и кишки, тогда можно и про габариты и про ушастых зверей поговорить.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 29.01.2008 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #870
    г. Бердск
    Макеты и прототипы специально для блэкового пантера.
    Можно и еще, но очень уж большой объем файла получается.
    Москва, Бибирево.
    Интегральник (йа макетко!)
    Чуть позже добавлю расположение кишков.
ID:	26481   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #872
    г.Москва
    Заглядывай в ветки, где обсуждаются конструктивные вопросы. Ну кто виноват, что у твоих микросборок уши большие, а звука особого они не издают. Вот и приходится под "маркетинговым словоблудием" прятаться. Например: карбоновые резисторы, один кондер от Rifa и пленка от Hitano, которая кстати типа PEI (по секрету скажу, что она Polyester Film Capacitor(Mylar Type)) Так что в очередной раз, ты никого и ничем не удивил. Куда уж тут, про музыкальность и прочие вовлеченности говорить.
    Плохой из тебя учитель, даже с младшими классами справиться не можеш.
    Выражение "ушастое убожество", было применено в переносном смысле. Мне достаточно воспоминаний, от визуального и слухового ознакомления, с твоими пластиковыми и стальными чебурашками образца Росхайенда.
  14. #873
    Москва, Бибирево.
    Посмотрел. Макеты, как макеты.Платы явно зводские, как я понимаю.Отсюда непонятно, чего все так к моим платам прицепились - покажу заводские - тогда пусть коршуны и налетают -)
    Только те, кто не умеет под них разводить платы и лепит абы какие детали, лишь бы звуки издавало.Но я так не делаю.
    Имеют прямое отношение к звучанию схемы.
    один кондер от Rifa
    Тоже
    Которая, по секрету скажу, выполнена не методом напыления, а нормальным методом: фольга+ диэлектрик.И по страшному секрету скажу, что там, куда я ее поставил ее вполне хватает.
    Правда, с тех пор много чебурашек утекло и многое поменялось, ну да ладно, как куплю новые АС и разгребу дела с платами и усями - можешь подъехать и послушать да и посмотреть, тогда уже можно предметно поговорить о увиденном и услышанном
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #874
    А фото можно посмотреть? А то я все чаще в фирменных изделиях встречаю СИГНАЛЬНЫЕ провода рядом с ТРАНСФОРМАТОРОМ (за что меня на форумах ругают, а Ямахе, значит, можно) и пьяные эмиттерные резюки, которые ставили то ли с бодуна, то ли по накурке
    вот и фото выложили, кстати для оценки конструктива, а не качества ПП
    Андрей
  16. #875
    г.Москва
    Пусть будет по твоему, только платы с деталями говорят немного другое. Что в них такого, что бы не суметь их грамотно развести, ума не приложу?
    Конечно хватает, с чего вдруг то не будет хватать? Ты материал диэектрика прочитал Polyester Film Capacitor(Mylar Type), если ты не в курсе, то это лавсан, в отечественной терминологии. Какое он место имеет, в качественном звуке, ты сейчас тоже начнеш спорить?
    Не напрашивался, но предложение скорее всего приму, просто по тому, что интересно сравнить будет кой чего, с твоими усилителями.
  17. #876
    Москва, Бибирево.
    А вот и реальные кишки в реальном корпусе.
    Разъемов и проводов нет, ничего не прикручено, просто положено на то место, где оно будет.Теперь сопоставьте размер вентиляционных щелей, радиаторов и скажите, понравится ли кому-то, когда кусок платы выходит за пределы радиатора, и ничем не закрепленный там болтается?
    А если поставить токовую защиту и интегратор то болтаться у нас будет участок с диодными мостами и емкостями фильтра, которые не особо легкие.Кроме того, плата упрется в морду, еще и не хватит места, а в ширину низя - модуль стоит на ребре радиатора, вниз нельзя, вверх тоже нельзя - там такая же пластина шасси, как и внизу, по совместительству ребро жесткости.Можно плату в длину и вперед и назад сантиметра по 2-3 прибавить, будет нависать, но тогда другой вопрос: к чему, простите, микруху крепить будем, она у нас вроде как в конце платы сидит.
    STK404-130 стоит порядка 120р.И если кто ее кокнет, то что по гарантии, что без ее менять необременительно. А для всего остального установлен Velleman K4700, для самых одаренных на морде два индикатора имеются: желтый Ready и красный Failure, третий индикатор, в центре который, зеленый,просто горит при включенном усе - индикатор включения.Трансы ТТП100, если интересно, по одному на канал.Да, раздельное питание выхлопа и УН тоже сюда не влазит и учитывая назначение и стоимость агрегата его там и не планировалось.
    Ну хоть теперь понятно,почему на этой плате не будет ни интегратора, ни токовой защиты?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. #877
    Москва, Бибирево.
    А у нас по печаткам отдельная веточка имеется вроде как, там обсуждали уже не раз.
    Я в курсе, что это лавсан, однако ТАМ он НИКАК не портит звучания, следовательно или продемонстрируйте результаты отслушивания с этой пленкой и полипропиленом, либо отстаньте от Хитано, у меня тоже уши имеются на голове, аж две штуки.А пока что это просто слова.А дело где?
    С удовольствием, если это будет усилитель. Защита от постоянки, надеюсь, имеется.Если не возражаете, слепой тест можно будет устроить, сэр.Это когда сначала подключается усилитель 1 , затем усилитель 2, записываются ощущения а затем выясняется кто усилитель 1 а кто усилитель 2.Годится?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  19. #878
    г.Москва
    С удовольствием, если это будет усилитель.Если ен возражаете, слепой тест можно будет устроить, сэр.Это когда сначала подключается усилитель 1 и усилитель 2, записываются ощущения а затем выясняется кто усилитель 1 а кто усилитель 2.Годится?
    Только так и никак иначе. По всем остальным пунктам, прекращаю дискуссию, в виду ее бесполезности. За сим, вынужден покинуть поле брани.
  20. #879
    Москва, Бибирево.
    Вот и чудненько.По крайней мере тест будет объективным и непредвзятым.Для чего лучше взять свои знакомые диски, я тоже приготовлю свои, дабы музыкальный материал был знакомым.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  21. #880
    Ташкент
    Да тут дело не в платах и не деталях обвязки. СТК никогда не будет звучать даже болеменее прилично. Не возьмёш с неё нормального звука, не способна она на это. По звуку- СТК самая не звучащая микросхема.
    Я на всех микрухах собирал усилки, по разным схемам включения.В том числе и по твоей убогой "Простой Хай-Енд усилитель" для интереса.ТДА 2030а,7294.ЛМ даже по датащитовской схеме порвёт любой СТК-какашник.
    СТК- хороша для любителей репа. Топорый звук - для соответствующёй "музыки".
