Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 115
Тема: Трансформатор!
    СПб
    По умолчанию Трансформатор!
    Собственно вопрос. Какое отношение мощности трансформарора (для усилителя сабвуфера) к номинальной мошности самого усилителя? Тоесть если мощность усилителя 500 ватт, какой мощности нужен к нему трансформатор?
  2. #81
    По умолчанию Re: Трансформатор!
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Среди усилителей до 1982 (около) года очень много найдешь трансов с экранирующей оплёткой?
    Разбирал пару лет назал ресивер древний, транзисторный, National, 73 год - экр. обмотка присутствует.
    Не промышленные, конечно.
    Почему "конечно" ?
  3. #82
    село Самбек
    Йода, я вам скажу совсем страшное - при достаточно правильной топологии монтажа (разводки земли в основном) все эти шнурковские аффекты похоже исчезают и без экранирующей обмотки. Но нафиг вам экранирующие обмотки и тдтп? ведь именно для таких юзеров как вы и существуют спец сетевые шнурки разной степени волшебности, на любой вкус и кошелёк, и судя по всему реально помогают, прям яко чудодейственный лексир. Так шта бросьте морочить себе голову, перетыкивайте себе шнурки до вхождения в нирвану, и будэ вам щасте. Аминь.
  4. #83
    А как ее наматывать то?(я уже спрашивал выше) просто один слой витков с выводом с одной стороны между первичкой и вторичкой?
    Олег, для тора такое не прокатит.
    Щас поищу, где-то писал как правильно.
    Добавлено через 29 минут
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=631
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=639
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=671
    Последний раз редактировалось Nikolav; 24.01.2008 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #84
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Ну тут Вы не так поняли. Я 100% согласен, что при правильном монтаже нету нужды в экранах вообще, неговоря уже о экранирующей обмотке в трансе. Ящик у меня деревянный, ВСЕ кабеля-провода без экранов, вход уся, правда, 2ком.-шумов никаких. На шкале милливольтметра (1 милливольт вся шкала) видно что-то, но что-не-разберешь. А фильтр стоит. И не-промышленный, КОНЕЧНО, т.к. я, лично, не встречал ни одного нормального. Может и есть, в чём оооочень сомневаюсь, но как найти нормальный?.. Проще самому сделать и сделать по своим потребностям.
    А экран в трансе от импульсных (цифровых(?)) помех вряд ли спасёт.
    Да и провода всякие... там за $... никогда не покупаю, просто слушал и слышал в "салонах" очевидную разницу с и без... $ кабелей. А "гвоздь" в 3 сантиметра еще как слышен. И пайка-перепайка в точке на пути сигнала-ооочень даже слышна. Может быть усь плохой?..
    П.с. А этот-то неработает: http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...123aea54SH.gif
    Т.е. работать то он работает, но гудит около 100Гц. 2х10 000 мкФ.-сильно, 200 000 почти неслышно, видно полевики никудышные. Испробовал всё, и монтаж, и разные цепи "обратного хода" и хитрости с разделением "земельных участков" сигнал-мощь, ток покоя от 1 до 200мА.-ничто неспасает.
    На помощь надеется нестоит ведь...
    Шумит где-то по току, а не по напряжению, я так понял. А схему этого "секретного" уся перечерчу и выложу, а то самому уже стыдно. ...сканер приобрел будет проще-меньше ошибок наделаю, ведь чертить надо было-бы с готовой платы, а тут поменяю в выше выложенной ссылке
    Последний раз редактировалось joda; 25.01.2008 в 08:54.
  6. #85
    г. Бердск
    Полевые транзисторы здесь ни при чем. Замени резистор R12 генератором тока на 10 мА. Фон полностью исчезнет, конечно если нет петли на земле. Проверь на наличие генерации.
    Добавлено через 22 минуты
    Спасти может только изучение матчасти. (Конкретно - изучение схемотехники, изучение методик перетыкания шнурков не поможет)
    Последний раз редактировалось WP; 25.01.2008 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Был...
    Так? 1. http://www.ipix.lt/out.php/i343936_Picture008.png
    Или вот так?
    2. http://www.ipix.lt/out.php/i343946_ampl.gif
    Если так, то какие номиналы? В этом я слаб
    Петли нету, как правильно делать научился. Да и пробовал на разных БП.
    П.с. другой конечник-то молчит.
    Генерации тоже нету-ни осциллограф ни милливольтметр (до 50МГц.с лампочкой на входе и сопротивлением 100МОм.) ничего не-показывает
    А тыканьем шнурков не-занимаюсь. Всё и всегда делаю только из анодного серебра 99,99% (сигнал) и AUDIONOTE (питание, акустика).
    Последний раз редактировалось joda; 25.01.2008 в 12:30.
  8. #87
    г. Бердск
    Коли слаб, то больше не давай советы вселенского масштаба, а то бывает очень смешно выглядит. Того и гляди начнут за клоуна принимать.
    Схема генератора тока во вложении, пунктиром обозначен R12 вместо которого нужно подключить генератор тока.
    • Тип файла: pdf gst.pdf (7.7 Кб, Просмотров: 236)
  9. #88
    г. Бердск
    И вдогонку, поищи ошибки или неисправные компоненты. Заочно больше ничего не могу рекомендовать.
  10. #89
    - Аватар для Olegyurich
    Петли нету,
    У меня именно в такой ситуация была петля. Как только ее убрал, все сразу чисто стало.
    Добавлено через 6 минут
    У меня было подключено к одной обмотке транса два диодных моста, один мост на канал, и при этом на входе тоже был сдвоенный разъем с общей землей. Один канал фонил, другой молчал. Как только входные земли - обе подключил к одному каналу, а от другого оторвал, все прошло.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.01.2008 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  11. #90
    Был...
    Ошибок нету-проверял не раз. Компоненты тоже, сомнения были лишь на счёт конечников. Всё сказанное выше учту. СПАСИБО!!!
    Добавлено через 35 минут
    Тут я понял про что ты. Нет такое тоже было предусмотрено. Я ведь пробовал один канал.
    Да, вот насчёт данного генератора. С транзистором-то всё понятно, но эти диоды... ну не-сталкивался я с импортными. Bсе они мне на одно лицо. Есть пол стакана маленьких, вроде КД522... А что сунуть? Сейчас уже сижу возле уся и ...
    Последний раз редактировалось joda; 25.01.2008 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
  12. #91
    Эстония
    Можно КД522 , можно и как в Амслабе
  13. #92
    Был...
    [QUOTE=Юрка;358558]
    Ну делаю Щас, как е.....т!
    Вроде нормально. Гул исчез... почти. НО. Ток покоя уменьшился от 150 до 5 мА. ..?
    Или его увеличивать подстроечником P2 или в генераторе? Сопротивления поставил 75ом и 18,7Ком. Такие были под рукой.
    Последний раз редактировалось joda; 25.01.2008 в 21:51.
  14. #93
    из преисподнии
    Кто-то видит, как включен транзистор Т8!, или это у меня только "глюки"...
  15. #94
    Был...
    Если по схеме, то может и быть ошибка, в плате работает, ведь, и другому как?-сразу сгорит.
  16. #95
    Если имеется в виду вот эта схема:
    и Q8, то там все в порядке.
    avtech@palabs.ru
  17. #96
    Был...
  18. #97
    А вот тут действительно лажа.
    Хотя лично я у мосфетов, чтобы не путаться, всегда названия выводов подписываю, а то действительно легко перепутать, они ведь отличаются только взаимным расположением относительно затвора.
    avtech@palabs.ru
  19. #98
    из преисподнии
    А вот тут действительно лажа......
    Так joda пишет что работает...
    Мне кто-нибудь объяснит, что(или кто) там работает
  20. #99
    Да просто на схеме неправильно нарисовано, а запаяно правильно(я надеюсь). Хотя не буду говорить наверняка
    avtech@palabs.ru
  21. #100
    Эстония
    Ток покоя R11, против гула можно добавить цепи питаний по 10 Ом между R12-16, R15-21 и по 47,0х50В.
