Страница 8 из 22 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 438
Тема: Lynx03
    По умолчанию Lynx03
    Всем привет!
    Кто-нибудь уже построил L03? Удалось ли найти SMR3D требуемого номинала? Я лично 33К найти не могу. Стоит ли менять на серию S102 от того-же VISHAY?
    Какие вообще впечатления от девайса?
    Роман
  2. #141
    По умолчанию Re: Lynx03
    Вах! Этава хачу!!!
    Снова расходы.
  3. #142
    Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Возьми сначала на монтажке сделай. Жгуты в кучу и как можно ниже к дну. Земля последовательно по платам. С корпусом аппарата соединяется только в одном месте и только один раз. Все изолировано от корпуса, питание экранированное. И главное - грамотное расположение элементов на плате и плат в корпусе!
    Не понял, что значит на монтажке? Раскидать платы по столу и соединить проводами? Разводку земли сейчас не помню, давно в нём не ковырялся. С корпусом самособой в одном месте соединяется. Вот питание не экранировал, как-то даже и в голову не пришло. Элементы на плате располагаются так как автор расположил, не представляю как можно по другому расположить . Когдато расположение было как на фото которое если получится сейчас прицеплю(никогда не пробовал ). Сейчас немного по другому.
    Что-то картинка не цепляется. наверное размер не позволяет.
    Опа, прицепил .
    Последний раз редактировалось okor1; 25.01.2008 в 14:32.
  4. #143
    Опа, прицепил .
    Нет, монтажка в данном случае просто кусок дна без стенок. Кстати расположение отвратительное, особенно крест в центре. И вот этот пучок не экранированных фитюлечек. А плату индикаторов и громкости можно было бы подтянуть на минимальное расстояние к передней морде. Я понимаю что это не сигнал, и все же.
  5. #144
    Инженер Аватар для Lynx
    Э, батенька, да у вас всё это фонить будет! Плата с релями, самая чувствительная - оказалась рядом с трансформаторами. Ее надо в противоположный угол от трансов ставить...
  6. #145
    Павшинская пойма
    Дима а можно платы распологать вот - так. слева на право. Плата питания с трансами, около нее плата буфера. правее внизу плата релюшек, на не сверху плата комутации. ? Входные провода, можно просто экранированным проводом от разьемов к плате?
    С уважением Дмитрий.
  7. #146
    Пенза
    Креста или не крест, никак не влияло на наводки. Сечас плата реле находится с верху и отделена алюминиевой пластиной от буфера. При таком расположении получился минимум наводок. Наводки 50гц и её гармоники. Про фитюлечки я не понял что ты имел ввиду. Если питание, то это времянки чтобы платы поворочить в пространстве можно было, а если витые пары на входе, то они никак не ловят, хоть совсем закороти на плате. А плата индикаторов в 4мм от передней панели, куда уже ближе, индикаторы из морды вылезут .
  8. #147
    платы буфера и аттенюатора надо расположить в левой части устройства, плату управления - по центру, плату питания - в правой. хочу заметить, что наводки на плату аттенюатора - магнитной природы, поэтому эффективное экранирование может быть только с помощью ферромагнитных материалов.
  9. #148
    Частый гость Аватар для Ermak
    Торы у Вас хоть и красивые, но с высокой индукцией, т.е. намотаны
    исходя из критерия мин. стоимости.
    Как уже написал Дмитрий выше, их нужно располагать как можно дальше от платы реле.
    Я бы расположил так-питание, управление, оставшиеся в два яруса - на первом реле, на втором буфер.
    У меня торы заказные, с низкой индукцией. Фона нет даже при близком расположении платы реле.
    P.S. Пока писАл, Дмитрий уже ответил
  10. #149
    Пенза
    А почему буфер и аттенюатор с лева, а питание с права? В чём разница? Питание оставить на месте, а управление и аттеньюатор с буфером поменять местами.(прибор на фото лицом к пользователю)
  11. #150
    Главное - принцип расположения, а в Вашем частном случае, достаточно просто поменять местами платы реле и буфера с платой управления.
  12. #151
    Совершенно справедливо! право и лево - понятия условные...
  13. #152
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Я его перестал юзать, после того, как в Элфе нашел вот это: 55-400-00
    Дима, ты жжош! Что, они в самом деле лучше, чем посеребренные 55-450-09 и далее по списку? Меня смущает покрытие "благородной" меди "неблагородным" оловом.
  14. #153
    Денис, олово, хоть и неблагородное, но почти не окисляется в атмосфере, в отличие от "благородной" меди и, кроме того, защищает ее от собственного окисления. Что очень важно.
  15. #154
    Пенза
    ОК. Разжился на время Тектрониксом 3032, продолжу поиски счастья как свободное время появится.
  16. #155
    Я попробую сфотографировать свою монтажку, только в обморок не падайте, там такие сопли длинной в километр и ни одного экранированного провода. При показаниях индикатора - 9 дб появлялся легкий писк. Во всех других случаях мертвая тишина.
  17. #156
    Сколково
    Ты бы видел мой девайс с прошлой работы А там рядом магнитные поля в 30кА/м вовсю херачили...
  18. #157
    Вот и я о том, что не главное экранирование и прочее, хотя и не лишнее. Больше влияние приносит расположение на плате и в корпусе.
  19. #158
    Иваново
    Оффтоп, но видели бы вы наш преобразователь на киловатт
  20. #159
    Yugra
    Теплопроводность материала провода огромная.
    Из каптона изготавливают теплопроводящие подложки, линк, к сожалению, потерял
  21. #160
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    А что лучше (и велика ли разница) - буферный каскад от предусилителя для Lynx12 или каскад из Lynx03? Цена-то сильно разная получается...
