Вот пришлось разобрать старые зававлы....
Кто может узнает типы сфотканых кондеров - годятся ли куда нибудь в БП или на звук?
Слева три верхних - серебряно слюдяные. Нижний слева тоже слюдяной, материал обкладок не знаю, похоже какой-то аналог КСО. Справа, в таких корпусах много чего выпускалось в 50-70-е. Что там написано? Похоже на металлобумагу типа К40, или на слюдяные ПСО.
Слева верхний - бумага-масло. Тип КБГ-И. Герметизированный. Масло трансформаторное.
Два следующих - герметизированная керамика, термостабильная.
Конструкция - трубчатая.
Нижний - слюда. Старой разработки (50-е годы), скорее всего станиолевая.
Справа - бумага но с более вязкой пропиткой, всеклиматическое исполнение.
Слова спишите. Тогда более конкретно будет.
Yours Aye, Ilya
Если трансформаторное, то осторожнее, может быть совтол. ТоксичноТип КБГ-И. Герметизированный. Масло трансформаторное.
У нас в таких кондерах не применялся. Вот в фазокомпенсирующих (сборки для компенсации реакции) - сколько угодно.
В крупных ГДРовсских - бывало.
Добавлено через 1 минуту
Да, если кому надо ЭТОГО масла (теще блины пожарить) - есть парочкаа герметичных конденсаторных сборок Филипс на 150 и 300кВ, там точно ОНО.
У него напряжение пробоя за сотню кВ/мм.
Последний раз редактировалось boatsman; 13.12.2007 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Yours Aye, Ilya
Залез в стправочник, посмотрел, да, действительно похоже на бумагу. Только у КБГ-И в спавочнике выводы нарисованы аксиальные, от середины торцев а у этого как у СГМ- оба в одну сторону. Но судя по емкости (что-то сразу внимания не обратил) возможно и КБГ. А те что в середине, да на КГК очень похожи, но и слюда в таких же корпусах есть.
Octagon,
Для точного ответа все же надо мерить потери. Сразу все будет понятно.
А кстати , насколько эта дрянь токсична? На подстанциях байки рассказывают, что вообще от одного только запаха отсыхает и отваливается![]()
КБГ-И от СГМ отличаются тем, что они цилиндрические (рулон бумаги) а не пачка пластин (слюда). Выводы ленточные, у обоих.
Из герметизированных аксиальные выводы были только у КГК. Конструкция схожая (керамическая трубка).
Слюду никогда в цилиндрической трубке не встречал.
Насколько масло токсично. Токсичны пары, естественно, поэтому эти байки касаются установок для бурбуляции (вакуумного водоотделения), там даже насосы вакуумные герметичные с конденсатосборниками на выхлопе многоступенными и уплотняющее масло (вакуумное) сдается на переработку как токсичное, а насос в ремонт отправляется со специальной бамажкой (серитификат контаминации) - всегда.
Байки про радиацию слыхал? А я контрбайки слыхал - "...на комбинате с кобальтом год работали, потом мужик просто помер - источник и сдали обратно в "Изотоп"..."
Умеючи надо, умеючи. Кстати, ГДРовцы всегда на кондерах с этим маслом писали - что там есть.
Кстати, в знаменитых лендлизовских приемниках AR-88 встречались сборки "микроФарадных" кондеров (анодных) с этим маслом, в запаянной жестяной коробке, которая при промерзании могет лопнуть (олово). Это есть правда.
Yours Aye, Ilya
Согласен. Все их в свое время разбивал. Все КБГ-И кажется пару лет назад выбросил.
Добавлено через 20 часов 24 минуты
Вот из справочника.
КБГ, Л50П-2,К40У-5, К40У-9 - бумага с неполярной пропиткой Ка=0.6-2%
Для сравнения МБМ, МБГО, К42У-2 - металлобумажные, пропитанные церезином - Ка=2-5%
Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.12.2007 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
Господа, просветите, что за конденсаторы.
Тип, чем отличаются разного цвета, на что годятся?
Слева К10-7, так кажется, конкретная дрянь. Никуда ставить не надо.
Затем пара стеклянных, это хорошие емкости.
Дальше три керамики, тоже нормальные.
Последний К73-17, лавсановая пленка, для звука не гут.
Подскажите, пожалуйста тип диэлектрика конденсаторов MF, PDE, PME.
Белый конденсатор это К78-2 ?
кто может подсказать, что за кондёры?
тот, который по-больше, имеет какую-то "стеклянную" основу, с правильными краями, залит компаундом.
на более мелком проглядывается фольга.
и вот эти?
на голубом написано:
MKT-HQ
370-PH - ???
ёмкость голубого: 100n, жёлтого -220n
если я правильно понял, MKT - лавсан (полиэстр), а что такое - HQ?
лавсан высшего качества?![]()
на жёлтом надписей нет, кроме номинала (сверху)
все кондёры выпаяны из древних видиков.
сгодятся ли они или в хлам их?
Последний раз редактировалось misty; 16.01.2008 в 20:27.
Вверху:
1-ый (473К) maylar производитель Samwha.Простой кондер.металлизированый лавсан.
2-ой (223КМ) -фольговый лавсан Foil Type Polyester Film Capacitor.залитый в эпоксидную смолу.Производитель-Ничикон или Ниссеи.Хотя могу ошибаться.
Внизу:
Синий-лавсан (Филипс)
Все конденсаторы обычного качества(стандарт)
Ремонт-NIK,
благодарю за разъяснения.
