Страница 17 из 267 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #321
    Частый гость Аватар для Carbon
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Это-то понятно, но ослабление сигнала с датчика приведет к росту усиления в прямом тракте - и там нужно будет дополнительно резать.
    Пардон, неточно выразился. Я имел в виду ФНЧ 2 порядка "на выходе" корректора, чтобы в равной степени ослаблялись и входные ВЧ составляющие, и ВЧ сигналы с датчика.
  3. #322
    окончательного, ультимативного решения
    Я вот вспомнил, какая-то фирма делала полные АС, где НЧ секция была снабжена датчиком ЭМОС, и кажется, небольшим блочком коррекции. Все это предназначалось для подсоединения к стандартному промышленному УМ и охвату его петлей ЭМОС. Так что, некоторая универсальность вполне возможна.
  4. #323
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    В выходные мучал саб - попробовал в тракт, точнее в петлю ЭБОС, включить режекторный фильтр без переделки всего остального -
    Сначала перед усилителем мощности, потом перенес его на выход бародатчика. И там, и там - влияние на характеристики системы одинаково. Субъективно - помогло значительно от внеполосного шума. Вот АЧХ сабвуфера, снятая с бародатчика (все входные фильтры и интегратор отключены) -
  5. #324
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Наиль, а к чему эти все упражнения с режекторами? Задушить вообще все, что выше баса и дело с концом!
    Продолжаю с нетерпением ждать рекомендаций великого и страшного Реаниматора по ЭМОС/ЭБОС. Нифига не шучу, ты уже наколбасил столько фактического материала по этому делу, что пора бы уже сделать обзорную статью, с развернутым объяснением принципов, схемных и конструктивных решений, их сравнения и заострения на лучших. И как подведение черты, очень кратко - про какую нибудь новую конструкцию.
    И это будет архиполезно для очень многих чайников, как я, и для продвинутых тоже, уж поверь! Ибо пытаться вдумчиво прочитать форум - ну его.
    Просим!
    Сергей.
  6. #325
    Существенное уменьшение шума. Если оценить субьективно, скажем поздно вечером, когда тихо, на каком расстоянии от головки уже совершенно не слышно?
    И второй вопрос - можешь ли добавить в этот последний график в масштабе вид АЧХ без ООС? Чтобы можно было оценить глубину ООС на всех частотах.
    Добавлено через 2 минуты
    Это колоссальное время, часто большее, чем собственно эксперименты. Где его взять в нашем быстротекущем мире?
    Последний раз редактировалось gross; 14.01.2008 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
  7. #326
    Наиль, а почему все-таки не ФНЧ 2 порядка со срезом где-нибудь около 500 гц ? Наворот фазы тот же получается, но ослабляются и более высокие частоты...
  8. #327
    без фанатизма
    Tartaria
    По-правильному, конечно, так и надо делать. Но сначала желательно убедиться, что это решит проблему. И есть еще два но - 1 - готовую печатную плату уже так просто не переделаешь, 2 - я пока не придумал достаточно простую схему корректора, который бы при малом фазовом сдвиге на частотах 200-300Гц давал хорошее затухание начиная с 700-800Гц и выше.
    Надо подумать, но, как справедливо заметил gross, на это требуется немалое время. Кроме того, хотелось бы для полноты ощущений помучать датчиковую ЭМОС по скорости, а там уже и сравнительные оценки появятся.
    Эффект морской ракушки практически полностью подавился (не слышно с 20см), но, как я говорил, слышно "звучание" силового трансформатора. И это точно не электрическая наводка, а акустика от магнитострикции. С полуметра, практически не слышно, но хотелось бы и в этот вопрос внести ясность.
    Да, это несложно. Завтра будет.
    Вот наворот фазы-то меня и останавливает...
  9. #328
    Если убрать интеграторы входного сигнала и сигнала датчика, то появится еще 90гр. запаса по фазе, и можно смело ставить комбинацию ФНЧ 2 и режектора.
  10. #329
    без фанатизма
    Tartaria
    Зато пропадет запас по фазе на ИНЧ Надо же смотреть дельту по фазе на всем частотном участке действия Э_ОС, акцентируя внимание на краях диапазона...
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Nota Bene,
    а если обратиться к сайту Эллиота ?
    типа http://sound.westhost.com/project09.htm
  12. #331
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Ёлки, я тоже, наряду с GREYем, только что понял, для чего Наиль с режекторами так упорно запаривается :) Я серьезно, только что понял, глядя на фазовращение :)
    Гордо сообщаю, что упорно, в час по чайной ложке, за пол-года закончил изготовление механической части ЭМОС-датчика.
    Стало весьма похоже на http://reanimator-h.narod.ru/emos/total.jpg :)
    Только, если взять аккуратность автора за 100%, то моя - процентов 75 :)
    Датчик в треугольной коробочке встал на пайке всех трех ног офигенно крепко, хвала разработчику. Диффузор можно таскать вперед-назад, ухватившись за "треуголку", вполне безбоязненно. Теперь как-то очень и очень верится, что 50-100g конструкция выдержит на протяжении долгих, многих, трудных, революционных лет. Собственно треугольная коробочка, вместе с дисковым датчиком - легка и изящна, но после установки-припайки на торец катушки диффузора - становится Неким Законченным Монолитом, Интеллигентной Частью Динамика :)
    Столь же нудно и медленно будем теперь возиться на ниве введения датчика в петлю ОС и, Бог даст, введем-с. Всё равно Мы, последователь Великого Учителя - впереди планеты всей в плане правильности НЧ-звука. Позади grossа, Nota Bene, еще парочки-троечки зубров, ннно - впереди планеты всей. Аминь.
    Последний раз редактировалось Nagema; 14.01.2008 в 13:15. Причина: Перебор художественного оформления тёкста.
  13. #332
    Вот, например, АЧХ разомкнутой петли по ускорению с ФНЧ 2. Запас по фазе есть на обоих краях диапазона.
    Nota Bene, у тебя наверное датчик слишком рано начинает фазу крутить снизу. Если, например, проходные кондеры выбросить или увеличить, может и поможет.
  14. #333
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    Nota Bene,
    А где там такой девайс, который частотку режет а фазу не крутит ?
  15. #334
    без фанатизма
    Tartaria
    Предпочитаю книгу "Проектирование активных фильтров" авторы - Мошиц, Хорн.
    Природу не обманешь Причинно-следственные связи в схемах фильтров еще никто не отменял
    Надо бы еще учесть фазовый набег от временнОй задержки, из-за наличия расстояния между датчиком и динамиком...
    И все уже не так радужно становится.
  16. #335
    Еще раз прикинул сдвиг фазы от расстояния между диффузором и датчиком. У меня выходит, что при 10см на частоте 150гц набег фазы равен 15гр, а на частоте 15гц это всего 1,5гр. Этим можно пренебречь. Главное - это ФЧХ датчика на ИНЧ.
    Добавлено через 27 минут
    Кстати, в цифре можно "обмануть". Там можно строить фильтры с произвольным фазовым сдвигом. Только появляется Latency Time, потому что нужно сначала записать звуковой сигнал в буфер FIFO, а потом уже фильтровать. Это чтобы знать, что произойдет с сигналом "в ближайшем будущем".
    Для прослушивания музыки Latency Time не проблема: подумаешь - включил транспорт, а заиграло только через секунду-другую. Зато как заиграло! Жаль, что для Э_ОС не годится...
    Последний раз редактировалось Carbon; 14.01.2008 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
  17. #336
    RUS
    Carbon, у велодина акселерометр опрашивается 16000 в сек. на сайтах разных поизводителей акселерометры с опросом максимум 6000 в сек впрочем я это уже озучивал
    но на данном этапе про цифровую обработку лучше не задумываться.
    потеря времени как минимум.
    а с Линквитцом идея была - фиксированный фазовый сдвиг . который потом выправить простой инверсией
    так то фильтр Бесселя наименее фазу крутит.
    Nota Bene, я так же как и GREY жду схемку. лопатить тонны инфы нету времени
  18. #337
    без фанатизма
    Tartaria
    Получается не так уж и много -
  19. #338
    Спасибо, Наиль. По ходу АЧХ без ООС я смотрю, что у тебя головка хорошо предварительно скорректирована.
  20. #339
    без фанатизма
    Tartaria
    Просим!
    Мысль появилась - завести новую ветку по Э_ОС, в которой совместными усилиями родить развернутую статью по этим методам проектирования акустики. Первый (стартовый) топик - оглавление, постоянно редактируемое, ссылки с него - на посты (редактируемые по ходу) с главами/разделами будущей статьи Как итог - что-то типа или статьи, или FAQ? Будет польза?
  21. #340
    Будет польза?
    Несомненно!
    Ещё весьма радует то, что описывается результаты моделирования и практическая конструкция с полученными параметрами.
    И, самое главное - нет заявлений типа: "... а нафиг всё это, лучше накопить денег и купить готовое и подбирать к нему шнурки..."
    Ветеран броуновского движения
