Страница 66 из 232 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1301
    оттуда
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Какой даташит (для LM3886) и какой рисунок?
    Даташит на 3886 (май 1999г)раздел-"LAYOUT, GROUND LOOPS AND STABILITY" страница 15.
  3. #1302
    Аватар для Nick
    NY, USA
    The solution to most ground loop problems is to always use
    a single-point ground system
    , although this is sometimes
    impractical. The third figure below is an example of a singlepoint
    ground system.
    The single-point ground concept should be applied rigorously
    to all components and all circuits when possible. Violations
    of single-point grounding are most common among
    printed circuit board designs, since the circuit is surrounded
    by large ground areas which invite the temptation to run a
    device to the closest ground spot. As a final rule, make all
    ground returns low resistance and low inductance by using
    large wire and wide traces.
    У меня сделано так как написано выше.
    Добавлено через 4 минуты
    Даташит от октября 2003 года. Страница 20.
    Добавлено через 1 минуту
    Точка находится по центру платы (чуть ниже середины, там где звездой сходятся все земли) и она с переходом на вторую сторону(это там не видно), с металлизацией.
    Последний раз редактировалось Nick; 14.01.2008 в 06:33. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #1303
    оттуда
    Думаю наоборот, зачем компетентным людям читать что они и так должны знать. Шучу конечно, для меня есть много интересного в аппнотах Analog Devices и Linear, но доля правды есть.
    нет.не совсем так про "компетентных людей"..Это вовсе не очевидные вещи.поэтому в даташите и есть фраза-"Violations
    printed circuit board designs,"
    Шутка принимается.
    Ник.рисовать уже нет сил.столько картинок.примеров и т.д..
    я ее естественно видел.на что и вам указал.Единственное проблеммное место в печатке.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 14.01.2008 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1304
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну вообщем у меня общая точка. Земля в центре. Если будет желание показать как вы считаете нужным, нарисуйте пожалуйста, иначе я просто непонимаю к сожалению.
    Добавлено через 40 секунд
    Вы считаете это проблемой, я достоинством
    Последний раз редактировалось Nick; 14.01.2008 в 06:40. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1305
    оттуда
  7. #1306
    Ремонт-NIK, не сочти за труд, скажи, что в этой разводке неправильно и как сделать, чтобы было правильно
  8. #1307
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Только вы эту разводку сохраните пожалуйста, нам с Леонидом она нравится (Может ещё диоды вниз опустить и засчёт земли чуть увеличить дорожки от диодов.)
  9. #1308
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Примерно так.
  10. #1309
    Nick, мне в этой разводке не нравится то, что провода от транса становятся ближе ко входу.. Я бы вообще резистор 1 ом вниз перенес и туда контакты для проводов от транса вывел..
  11. #1310
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Hу я так понимаю разьём можно перенести вниз. Резистор 1 ом тоже, впритык к диодам.
  12. #1311
    Nick, а Леонид высказывался, что наоборот резистор повыше надо, к мекке поближе..
  13. #1312
    Аватар для Nick
    NY, USA
    К тому же оно тогда будет наиболее удално от входа, по диагонали...
    Я лично думаю это большого значения неимеет, даже наоборот, теоретчески чем дальше, тем короче токи будут до первых ёмкостей, т.е. будет как LCL фильтр , главное чтобы диоды подальше были.
    Последний раз редактировалось Nick; 14.01.2008 в 07:26. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1313
    Nick, я наверно щас сделаю разводку не под отдельные диоды,а поставлю интегральный мост. KBPC какой нибудь..
  15. #1314
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Лучше конечно шотки, но наверно сильно жирно будет для такой схемы
  16. #1315
  17. #1316
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Чё-то по размеру одно и тоже, и кандёров нет...
  18. #1317
    Nick, а может и не надо шунтировать этот мост кондерами?.
  19. #1318
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Может тут https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1200284400 разьём и резистор вниз свинуть да всё ? От входа очень далеко всё равно получится...
    Добавлено через 2 минуты
    Не шоттки (обычные диоды) обычно рекомендуют, хотя я никогда не проверял что это даёт. Ещё ставят демпфирующую цепочку, параллельно входу моста, из резистора 10ом и конденсатора 0.1uF, у Леонида так в усилителе.
    Добавлено через 13 минут
    И ещё бы резистор ООС тот что с выхода, сдвинуть левее, ближе к подключению провода выхода.
    Последний раз редактировалось Nick; 14.01.2008 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1319
    оттуда
    мне не трудно посмотреть.но так ты понимаешь с точностью до наоборот(пардон).я просто уже опасаюсь давать советы в письменном виде.Это чревато..Давай файл в спринте.ты же в спринте трассируешь.
    Откуда взялся еще и резистор на 1 Ом?
    Ты петлю рвешь что-ли?
    Если да.тогда-откуда она у тебя?Если нет-тогда зачем он нужен?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1200282711
    Земля АС замыкается в БП(или на шунтах 3886).а не в точке посередине платы.т.к. токи вых.каскада 3886 берут начало в БП и туда же возвращаются согласно "закона петли".
    7-ая нога 3886 по моему мнению.является одновременно точкой соединения сигнальных земель и земли БП.Значит к ней подводятся земля со стороны входного опера(сигнальная) и со стороны БП (для замыкания общего контура земли).
  21. #1320
    Ремонт-NIK, вот рисунок в спринте (я старым 3.0 пользуюсь, больше всех нравится)
    www.audiomaniac.narod.ru/data/3886-12.lay
