Страница 62 из 232 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1221
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    И вот еще один вариант- по мотивам эвалуэйшн боарда..
  3. #1222
    оттуда
    у меня сложилось впечатление, что важно и то и другое: надо чтобы было и низко и ровно. Вывод - как можно ближе к лмке пару хороших электролитов на 470-1000 мкф
    странно.где ты был страниц так 30 назад?
    Посмотрим даташит - там вообще рекомендуют электролит + тантал! + керамику 0.1мкф.
    Нет там такого.
    Рекомендуют или тантал или э-лит (от 10мкФ)+керамику для предотвращения обратной связи через шины питания.
    Не нужно осциллировать Audiomaniac,
    И еще не очень понятно, зачем на этой плате сигнальная земля подключается к силовой через резистор, хотя источник питания всего один общий на два канала..
    Вероятно.что бы развязать петлю по земле.
    Цитата Сообщение от Zanoza Посмотреть сообщение
    Для себя вывод сделал такой, большие банки полюбому нужно шунтировать небольшими электролитами даже если стоит пленка.
    Большим банкам место в БП.А возле УНЧ-шунты относительно небольшого номинала.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 12.01.2008 в 21:27.
  4. #1223
    Ремонт-NIK,
    Я не об этом. Там идут два абзаца подряд:
    These instabilities can be
    eliminated through multiple bypassing utilizing a large tantalum
    or electrolytic capacitor (10 μF or larger) which is used to
    absorb low frequency variations and a small ceramic capacitor
    (0.1 μF) to prevent any high frequency feedback through
    the power supply lines.
    If adequate bypassing is not provided the current in the
    supply leads which is a rectified component of the load
    current may be fed back into internal circuitry. This signal
    causes low distortion at high frequencies requiring that the
    supplies be bypassed at the package terminals with an
    electrolytic capacitor of 470 μF or more.
    Чувствуешь разницу? В первом абзаце 10 мкф или больше,а во втором -
    470 мкф или больше.. Из этого можно сделать вывод, что речь идет о РАЗНЫХ конденсаторах (электролит >=470uF) + электролит либо тантал (>=10uF), которые должны ставиться вместе.
    Ну и ты свой ФНЧ тоже отключай иногда. А то фронты затягиваются ;)
    А откуда она там берется, чтоб ее развязывать?
  5. #1224
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В свете мойх новых измерений эта разводка должна быть лучше, меньше индуктивность земли там где нужно - https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1199870922 Плюс у неё гораздо меньше провод обратной звязи по земле. Правда большие кондёры лучше поставить наборные из 1500-2200uF.
    Истина где-то там...
  6. #1225
    Ремонт-NIK,
    В заблуждении ;)
    Добавлено через 1 минуту
    Nick,
    А то, что такой длинный хвост от силовых кондеров до точки подключения земли АС - ниче?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 12.01.2008 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1226
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Во первых по нему течёт неискажённый сигнал, значит наводить он ничего небудет, во вторых он находится в петле ООС, и земляной проводник ООС в этом случае короче. Кстати на НЧ сопротивление конденсаторов гораздо больше сопротивления этого проводника...
    В заблуждении ;)
    Конечно, если учесть что речь была про бас
    Добавлено через 7 минут
    Nick, очень любопытно было бы сравнить два девайса с разными, но одинаково протяженными по частоте импедансами шин питания.
    Например, с 4-5 mOhm*ми (как выше описано) и с 0,3...0,5 Омами (к примеру).
    То есть, что более скажется на звуке: неравномерность АЧХ импеданса,
    или же его абсолютная величина.
    C 0.3-0.5 Омами будут очень большие искажения на ВЧ и даже СЧ. В LM3886 общее питание на ВК и то что перед ВК, так что подавление пульсаций невелико, а ВК работает в АВ, так что искажения полезут с питания. Хотя кому-то это может понравиться, ведь гармоники чётные в основном
    Посмотрел у себя что творится с питанием. Усилок дискретный Банки EPCOS 41303-15000u + 41505-4700u. При шунтировании пленкой звон.
    Вы знаете ещё очень зависит в каком месте ставить плёнку. Чем дальше (играет роль 1-2см) от конденсаторов тем больше вероятность получить звон. Имеет смысл ставить прямо на выводы LM3886 (или ВК) между + и - питания, с последовательно соединённым резистором 0.5-0.1ом.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.01.2008 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1227
    Ну тогда вот так:
  9. #1228
    Ну тогда вот так:
    Взаимная индуктивность идущих параллельно дорожек плюсового питания и выхода от точки подключения резистора ООС, в принципе, может добавить лишнюю порцию наведенных искажений.
  10. #1229
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Спасибо Леонид. Audiomaniac, сделайте охранную полоску с общей точки (как и было тут https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1199870922 ), и подключите резистор ООС прямо на выходную точку (хотя это может быть и лишнее), это должно уменьшить этот эффект.
    Добавлено через 3 минуты
    Кондесаторы в питании по 470uF лучше заменить на 1000-1500uF (если не ставить кучу 1500uF вместо больших кондёров).
    Audiomaniac, а вы не хотите попробовать заменить 470+470+10000uF в питании, на штук 10 1000-1500uF?
    Последний раз редактировалось Nick; 13.01.2008 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1230
    Так будет правильнее. И сигнальный проводник цепи ООС проложить ко входу ОУ параллельно с земляным. Проводники "+" и "-" питания LM3886 тоже лучше проложить рядом друг с другом, а не вокруг электролитов.
  12. #1231
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я так и сделал для двухсторнней платы, но с трудом представляю как это сделать в односторонней (хотя наверно можно как-то ). Но тем не менее можно плюсовой закруглить и повести сразу вниз, параллельно минусовому, хотя между ними будет земля.
  13. #1232
    Кстати, в минусовом питании есть место для еще одной баночки на 3300 - ставить?
  14. #1233
    Я так и сделал для двухсторнней платы, но с трудом представляю как это сделать в односторонней. Но тем не менее можно плюсовой закруглить и повести сразу вниз, параллельно минусовому, хотя между ними будет земля.
    Дорожки питания можно вести между ног электролитов, а всю землю расположить слева.
  15. #1234
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Лучше думаю сделать симметрично. Маловато как-то 7000uF...
    Добавлено через 2 минуты
    Может я неправильно понял, но так помоему будет больше индуктивность, за счёт большей длинны проводников для первого конденсатора (минусового или плюсового, который будет вторым) от LM3886. Первые два конденсатора от LM3886 лучше расположить как можно ближе к ней, и их земли соединить покороче...
    Последний раз редактировалось Nick; 13.01.2008 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1235
    Первые конденсаторы можно оставить на своих местах, а дальше проводники питания пустить рядом. В этом случае будет меньше площадь петли в цепях питания, излучающей искажения.
  17. #1236
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Audiomaniac, попробуете?
  18. #1237
    Nick, я пока не врубился, что имеет в виду Леонид
  19. #1238
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я тоже пока немогу понять, как можно оставить первые кондёры на месте, а остальные сделать как говорит Леонид на одном слое, без перемычек. Думаю ...
  20. #1239
    Разве что вот так и все кондеры по 1000 на 35 - но это по-моему сюр
    Так скоро до материнских плат доразводимся...
  21. #1240
    Хотя у мелких кондеров частотно-звуковые свойства явно лучше больших.. Банки-то на 10000 без шунтирования мелкими электролитами плохо звучат. Так что может это и есть наше будущее ;)
