Сообщение от
Audiomaniac
А то, что такой длинный хвост от силовых кондеров до точки подключения земли АС - ниче?
Во первых по нему течёт неискажённый сигнал, значит наводить он ничего небудет, во вторых он находится в петле ООС, и земляной проводник ООС в этом случае короче. Кстати на НЧ сопротивление конденсаторов гораздо больше сопротивления этого проводника...
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от
Audiomaniac
странно.где ты был страниц так 30 назад
В заблуждении ;)
Конечно, если учесть что речь была про бас
Добавлено через 7 минут
Сообщение от
ИГВИН
Nick, очень любопытно было бы сравнить два девайса с разными, но одинаково протяженными по частоте импедансами шин питания.
Например, с 4-5 mOhm*ми (как выше описано) и с 0,3...0,5 Омами (к примеру).
То есть, что более скажется на звуке: неравномерность АЧХ импеданса,
или же его абсолютная величина.
C 0.3-0.5 Омами будут очень большие искажения на ВЧ и даже СЧ. В LM3886 общее питание на ВК и то что перед ВК, так что подавление пульсаций невелико, а ВК работает в АВ, так что искажения полезут с питания. Хотя кому-то это может понравиться, ведь гармоники чётные в основном
Сообщение от
Zanoza
Посмотрел у себя что творится с питанием. Усилок дискретный Банки EPCOS 41303-15000u + 41505-4700u. При шунтировании пленкой звон.
Вы знаете ещё очень зависит в каком месте ставить плёнку. Чем дальше (играет роль 1-2см) от конденсаторов тем больше вероятность получить звон. Имеет смысл ставить прямо на выводы LM3886 (или ВК) между + и - питания, с последовательно соединённым резистором 0.5-0.1ом.
