Страница 52 из 510 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #1021
    село Самбек
    По умолчанию Re: О проводочках
    Коаксиальный кабель и экранированый кабель это не одно и то же. Не иначе просто привыкли оплётку коаксиала называть экраном, а это вообще-то неправильная привычка.
  2. #1022
    Цитата Сообщение от AMUR Посмотреть сообщение
    чтобы гофрорукава не были стальными (жестяными),
    В основном, использование гофрорукавов актуально для трассировки цепей накала в ламповых корректорах и микрофонных преампах. Чуть менее акутально для анодных цепей, там же. Так что сталь в этом применении как раз, имхо, более предпочтительна. Получается не только элекстростатический, но и электромагнитный экран.
    Проблема сейчас в другом - рукава такого малого диаметра диффицит. Вот сейчас делаю пред и корректор, пытался купить такие рукава, меньше 8мм не нашел. А это уже великовато. Радиус изгиба большой и места много замают. Придется разводить накалы экранированной витой парой из МГТФ, а аноды просто экранированным МГТФ.
    Добавлено через 1 минуту
    Тогда несимметричный микрофонный кабель это коаксиальный или экранированный, если волновое сопротивление у него вообще не нормировано и не известно?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 08.01.2008 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1023
    Тупой шнурковщик
    Yury Novikov
    А накал в корректоре не постоянкой запитан? И с какой целью (если это конечно не коммерческий секрет) экранировать провода анодного питания?
    Я сгородил без излишнего максимализма :
    Последний раз редактировалось Виталик; 18.01.2008 в 21:13.
  4. #1024
    Тут все, как в в любом другом месте, зависит от решаемой задачи. У меня была (и есть) задача сделать референсный МС корректор для оцифровки винила, поэтому борьба идет за каждые дополнительные -20-30 дБ сигнал/шума .
    Входные лампы постоянкой, выходные переменкой, но дополнительное экранирование и свивка, в любом случае, это дополнительное подавление наводок и улучшение сигнал/шума.
    Анодные провода это источник наводок на другие цепи. Анодное (даже если оно стабилизировано) не может быть очищено от пульсаций на 100%, а даже 0.1 мВ пульсаций рядом с 0.2-0.3 мВ полезного сигнала это уже заметный источник наводок. В общем не экранируя анодные цепи сигнал/шум лучше -60-70 дБ, не получишь никогда (а мне бы хотелось минимум -100, а в идеале -110-120 дБ, чтоб покрыть возможности для записи 24/96).
  5. #1025
    А что мешает обернуть провода полоской из медной фольги с перекрытием... Емкость? Или трудоемкость?
  6. #1026
    Ничего не мешает, просто корячиться с ней надо, и выглядит это все потом неэстетично, а по результату от экранированного провода не опличается.
  7. #1027
    Ну если мы строим дешевый аппарат звучащий как дорогой, то можно и покорячиться недолго
    внутри не видно, какая разница?
    А вот тут не согласен. Тут мы можем применить свою моножилу, например ту же что и на межблочнике, заведомо правильно выбрать направление моножил. А вот внутри экранированного провода может быть что угодно. Лучше сразу делать нормально чтоб потом не сомневаться "а не подсирает ли мне тот проводок..."
  8. #1028
    Не, я не стремлюсь к дешевизне, и к дороговизне специально тоже не стремлюсь. Но если для нужного результата требуется применить какую-нибудь хитрую деталь, то цена меня обычно не останавливает.
    Не видно. Вторая причина - очень не люблю слесарные работы. Имхо, чем их меньше, тем лучше. Возможно медная фольга даст результат получше чем просто экранированный провод, но для макета я все же выберу просто экранированный провод, мало будет одного родного экрана, затяну во второй дополнительный экран, или обмотаю тонкой аллюминиевой фольгой. А для финальной конструкции скорее всего закажу на завод толстый, герметичный цельнофрезерованный стальной корпус, с таким же фрезерованным медным шасси внутри, с профрезерованными экранами-перегородками и каналами для проводки, примерно как сделано в военных приемниках/радиостанциях.
  9. #1029
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Для упомянутого специфического применения данное решение хорошо.
    Но речь все же изначально шла об проводах соединяющих регулятор громкости с платой, и для этой ситуации стальной экран нежелателен или по крайней мере сами проводники должны быть удалены от его стенок, т.е. в идеале быть размешены по центру гофротрубы.
    Ну в таком случае можно еще использовать стальные пружины (нерастянутые), например у мебельщиков этого добра навалом.
    Это вопрос терминологии, т.к. строго говоря под этим термином можно понимать только геометрию кабеля, а можно и геометрию и параметры/назначение кабеля, т.е. все зависит от контекста.
  10. #1030
    Хорошо, давайте я скажу по другому - эти спирты очень гигроскопичны, но я встречал изопропиловый спирт в котором гарантирована чистота 99,96%, а вот этиловый бывает только 96%. Понятно, что это начальные условия, и если не обеспечить герметичность сосуда с спиртом или спиртоканифольным флюсом, то они будут набирать влагу из воздуха, но с изопропиловым спиртом можно при аккуратном хранении и использовании получить флюс с меньшим количеством растворенной воды.
    Тема содержания воды в изопропаноле и этаноле не раскрыта - незачёт...99,96% бывает только Абсолютированный ИПС, точно так же бывает и абсолютированный этанол.
    Ладно, а чем мешает 4% воды в флюсе для пайки?
    Ветеран броуновского движения
  11. #1031
    Валдай, Москва
    Обломилось на днях некоторое количество серебряной моножилы (~8п/м) MCS1000от VDH, сегодня вечером сварганю из неё интерконнект. Пока не решил, буду ли высвобождать из изоляции, скорее всего буду. Думаю, как это сделать проще, не повредив жилку.
  12. #1032
    Беларусь, Минск
    Абсолютизированный изопропиловый спирт (пропанол-2) очень легко приобрести (даже на нашем бедном Минском радиорынке) и самому сделать оч. качественный спиртоканифольный флюс (канифоль желательно использовать высокоочищенную, она продается в магазинах музыкальных инструментов). При этом, если конечно не держать емкость открытой, процент влаги во флюсе останется минимальным. Кроме того спиртоканифольные флюсы на основе пропанола-2 (99,96%) есть и промышленного изготовления, чем сам и пользуюсь (если любопытно, то можете найти на одной из фотографий расположенных на моем сайте).
    А вот с простым 96% этиловым спиртом, не говоря уже об абсолютизированном, все гораздо сложнее. Его пьют знаете ли, и шансы на содержание в нем 4% скорее из области заоблачных фантазий, чем из реальной жизни.
    Вы наверное немножно неадекватно воспринимате ситуацию - я Вам зачет или экзамен не сдаю, как и не красуюсь знанием смысла термина АЗЕОТРОПНЫЕ СМЕСИ.
  13. #1033
    Так всё же, чем вода в небольших количествах в флюсе мешает?
  14. #1034
    Беларусь, Минск
    Изоляция у MSC-1000 конечно не ахти, т.к. полиамидная (капрон, нейлон), и снять ее не повредив поверхность моножилы трудновато.
    В принципе можно попробовать нагревать небольшие участки изоляции (4-5см) зажигалкой и затем стягивать их с поверхности проводника, т.к. изоляция достаточно легкоплавкая и скользкая, то по идее должно получиться.
    Зато диаметр моножилы в 1мм очень даже подходящ.
  15. #1035
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    просто когда говорят, что серебряная моножила во фторопласте с х/б нитями круто звучит - это одно, а когда пытаются формулами определить шаг навивки межблочника с целью минимизации погонной ёмкости -это совсем другое
    Почему это совсем другое? Сравните тангенс угла потерь фторопласта и, например, ПВХ.
  16. #1036
    Валдай, Москва
    Сделал я вчера интерконнект свободной конфигурации из этой моножилы. Изоляцию пока не снимал. Послушал часок и вернулся снова на старый литц. Все печально. Она мне не понравилась в данном виде. То, что благо для Лаутера, у меня не пошло. Звучало чрезмерно томно, вяло и скучно. Вокал был на высоте, а всё остальное слушать не хотелось. Свернул в клубок и убрал в ящик.
  17. #1037
    Не стоит отчаиваться, попробуйте сделать кабель по технологии описанной на сайте у Амура
  18. #1038
    Больше не буду... есть материалы с тангенсом и больше,и меньше, чем у фторопласта, но разве есть взаимно однозначное соответствие между "звучанием" и тангенсом?
    Я хотел сказать, что шнурковщики могут сколь угодно много экспериментировать и производить свои изделия, но, попытки подвести какое-либо техническое обоснование своих опытов (без чего невозможен целенапрвленный поиск) ничего, кроме улыбки и потребности в дорогостоящих материалах, не вызывает.
  19. #1039
    Валдай, Москва
    Я не отчаиваюсь. Целью было прослушивание материала проводника. Если бы результаты были другими, то имело бы смысл в дальнейшем экспериментировать с геометрией. В данный момент мой старый литц снова оказался на высоте, хоть иногда и показывает зубы (немного шероховат в подаче). До этого тиранил карбоновое волокно (VDH First). Он довольно хорош, но тоже несколько замедляет темп, успокаивает. Хочется совместить прелести First с подвижностью моего литца. Пока попытки не увенчались полным успехом.
  20. #1040
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А никто не пробовал компьютерную витую пару, в которой проводки многожильные? Обнаружил у себя на работе такой и использую, в слаботочное питание и в сигнале, но экспертной оценки звучанию дать не смогу
