Страница 49 из 510 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #961
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: О проводочках
    Цитата Сообщение от StasikOFF Посмотреть сообщение
    AMUR, кстати, вчера был на радиорынке в Киеве, купил 2 типа серебросодержащего припоя. Один SnAgCu c медью (SPARKLE ESC Lead-free WPC 24242), а второй вообще непонятный, написано просто серебросодержащий (какой-то "gelson" Spoiwo hutownicze LC 63 S1 ze srebrem). Можно ли использовать?
    В связи с переходом промышленности на безсвинцовые припои, их стали выпускать все кому не лень. Я ничего про припои описанные вами не могу сказать. Использовать эти припои конечно же можно, а вот каковы будут различия например с результатами полученными при использования аналогичных припоев от Radiel-Fondаm (которые вполне доступны в Киеве) вопрос интересный, но я ответа на него не знаю.
    Еще видел интересную термоусадку, прозрачная и оч плотная. Продавец говорит тефлоновая... Чо за зверь такой?
    Мне сложно оценить насколько был правдив продавец, но такая фторопластовая термоусадка (PTFE) в природе существует, но имеет оч. высокую стоимость.
    характеристики- http://www.tmark.ru/tut_ptfe.html
    цены - http://www.mettamarket.ru/index.php?...5c2e6d273c95ca
  2. #962
    Цитата Сообщение от AMUR Посмотреть сообщение
    Если хочется экстремально нейтрального флюса, то лучше использовать раствор канифоли в пропиловом (изопропиловом) спирте, т.к. в нем вода в отличие от этилового спирта отсутствует.
    Почему в изопропаноле нет воды, а в этаноле - есть? Только прошу аргументированно, особенно, если знаете такое слово, как "азеотроп"
    Ветеран броуновского движения
  3. #963
    Ага, он сказал что она оч дорогая, я правда забыл спрасить насколько
    Есть смысл применять ее в качестве сердечника для GENOM Cuprum, или кабель будет наэлектризовываться сильно?
  4. #964
    Беларусь, Минск
    Хорошо, давайте я скажу по другому - эти спирты очень гигроскопичны, но я встречал изопропиловый спирт в котором гарантирована чистота 99,96%, а вот этиловый бывает только 96%. Понятно, что это начальные условия, и если не обеспечить герметичность сосуда с спиртом или спиртоканифольным флюсом, то они будут набирать влагу из воздуха, но с изопропиловым спиртом можно при аккуратном хранении и использовании получить флюс с меньшим количеством растворенной воды.
    Последний раз редактировалось AMUR; 28.12.2007 в 18:34.
  5. #965
    Чебоксары
    2 AMUR
    Вопрос по GENOM Cuprum. Можно ли использовать трубку от капельницы для основы кабеля?
  6. #966
    Беларусь, Минск
    Не стоит, достаточно взять термоусадку из чистого полиолефина (бесцветные прозрачные трубки).
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от SanderZ Посмотреть сообщение
    2 AMUR
    Можно если она из ПЭ, полиуретана, но в большинстве случаев они ПВХ, а вот это уже недопустимо.
    Последний раз редактировалось AMUR; 28.12.2007 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
  7. #967
    Чебоксары
    А я думал, что они силиконовые. Разве нет?
  8. #968
    Беларусь, Минск
    Они бывают различные.
  9. #969
    Чебоксары
    Упс! А как узнать из какого материала они изготовлены? И, неужели то, что хорошо для внутривенных инъекций плохо для аудио...
  10. #970
    Беларусь, Минск
    Внутриушные и внутривенные инъекции все же несколько различаются.
    А проверяется достаточно просто в быту - нужно взять и сравнить горение и запах, выделяемый при этом, трубки и известного образца. Думаю ПВХ Вы определите и без образца для сравнения.
  11. #971
    Чебоксары
    ПонИл! Будем поджигать...
    ЗЫ Межбочник из UTP cat5 по Вашей методе у меня то, что называется "пошёл".
  12. #972
    Беларусь, Минск
    Это радует, что результат воспроизводим.
  13. #973
    Чебоксары
    А то! Спасибо Вам за... наше счастливое детство, что ли... ну работает это, работает!
    Последний раз редактировалось SanderZ; 29.12.2007 в 10:15.
  14. #974
    Про WBT впечатление такое, что они уже отрыли производство на орбитальной станции, т.к. их цены просто неадекватны.
    Амур,какое ваше мнение о разьемах Фурутех? Их базовые модели очень не дороги и хорошо сделаны,но интересно узнать ваше мнение.
    ВБТ что то настолько заламывают цену,что мне стыдно у них даже что то покупать,потому что не хочу быть лохом разведенным.
  15. #975
    Беларусь, Минск
    Я так понимаю, что речь идет о RCA разъемах Furutech. У меня сложилось о них противоречивое мнение. Дело в том, что их FP-162, FP-160 все равно не соотвествуют своей цене по влиянию на звук и сопоставимы с бюджетными Ньютриками. А вот модели FP-126, FP-110, FP-101, FP-104 вполне хороши, но более менее бюджетной является FP-126.
    ВБТ хоть и отличны по качеству, то это больше к имиджу относится, чем к звуку.
  16. #976
    А я продолжаю размышлять о механизме влияния кабелей.
    С помощью микрокапа.
    Сделал модель исходя из того, что индуктивность одной моножилы длиной 0.75м составляет порядка 700нГн, емкость экранированного
    кабеля из двух таких жил порядка 200пф.
    При выходном сопротивлении источника около 50-100 ом такой кабель образует колебательную систему - ПХ не апериодическая (то о чем
    видимо обмолвился тут Дарк Аббат, но потом исчез)..
    Выход - увеличение сопротивления источника.. Но тогда очевидно начнут сильнее сказываться всякие эффекты, связанные с изоляцией кабеля (абсорбция, микрофонный эффект)..
    Такие вот дела.
  17. #977
    Тупой шнурковщик
    AMUR
    Сделал проводочек, стараясь придерживаться рекомендаций. К сожалению не смог удержаться от соблазна использовать вместо ниток термоусадку. Для разнесения проводников в пространстве, использовал советскую трубочку из лакоткани. Снаружи тоже термоусадка. Разъемы Нойтрик дешевые (в Испе у нас продаются).
    Звучит проводок хорошо, даже не ожидал такого. Немного недостает сАмого нижнего баса, остальное всё нормально.
    ПрОвода на катушке даже не убавилось с виду, так что может и колоночник изготовить из этого ЛЭШО.
    Принимаю поздравления.
    Последний раз редактировалось Виталик; 29.09.2009 в 15:43.
  18. #978
    Кстати о проводочках, все хотел спросить - кто какой длины обычно делает межблочники и колоночные ?
  19. #979
    Тупой шнурковщик
    У меня обычно метр, и два - два с половиной соответственно.
    Но у некоторых граждан, живущих в домах сильно отличающихся от нашей панельной девятиэтажки, длина колоночников бывает 30-40 метров (закладываются при строительстве).
  20. #980
    0.5-1м межблочные и от 3 до 5-6м колоночные (не всегда удобно ставить аппаратуру между АС).
    А в комнате где АС на стене висят, получилось примерно по 10м.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.01.2008 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
